				Das richtige Bassreflexgehäuse
				Verfasst: 13. Sep 2011 09:59
				von basti92
				Hallo Leute,
ich verfüge über 4 IMG Stage Line SP-15/300PA PA-Basslautsprecher...
die sind zurzeit schon in einem hehäuse verbaut, also jemweil 2 in einer box..
ich habe mir gedacht ich mache da jetzt 4 einzelne raus, aber ich habe nicht wirklich so die ahnung davon, was für ein gehäuse jetzt richtig dafür ist..
ich danke euch schonmal für eure hilfe
daten der tieftöner:
e (Mms) ....88g
Mechanische Güte (Qms) ....5,44
Elektrische Güte (Qes) .....0,29
Gesamtgüte (Qts) ........0,27
Äquivalentvolumen (Vas) ......232 l
Gleichstromwiderst. (Re) .......6,8
Kraftfaktor (BxL) ....22,2Tm
Schwingspulenind. (Le) .......1,3mH
Schwingspulendurchm. .......78mm
Schwingspulenträger ......Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) .....±3mm
Eff. Membranfläche (Sd) ......855cm²
Magnetgewicht ....65oz.
Gewicht ......7kg
Impedanz (Z) ........8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) ...38Hz
Max. Frequenzbereich ....f3-4500Hz
Maximale Belastbarkeit ...600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) .....300WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) ..101dB
Nachgiebigkeit (Cms) ......0,23mm/N
				Re: Das richtige Bassreflexgehäuse
				Verfasst: 13. Sep 2011 10:48
				von hitower78
Was schlägt den der Hersteller vor? Ich meine Monacor hat immer gute Vorschläge!
				Verfasst: 13. Sep 2011 10:59
				von wiesel77
				wenn schon jeweils 2 in einer verbaut sind und du mit dem Sound zufrieden bist halbier doch einfach das Volumen
				Verfasst: 13. Sep 2011 12:03
				von audio-pip
				Veto: Das von dir "missbrauchte" Chassis ist kein Subwoofer, vielmehr ein Tiefmitteltöner, man beachte die Liniareauslenkung. Somit wir die Performance auch eher mäßig ausfallen gegenüber einem Subwoofer.
				Verfasst: 13. Sep 2011 15:28
				von basti92
				also audio-pip, was würdest du mir raten?
und ich habe es nicht "missbraucht" sondern so die anlage bekommen :p
				Verfasst: 13. Sep 2011 15:40
				von audio-pip
				Raten kann man dir viel aber einen guten Sinn bezogenen Rat kann ich dir nur geben wenn ich genau weiß was du vorhast.
z.B. Du willst ne' Discohölle eröffnen wo im Mainfloor 1k-Pax tanzen soll... Da wäre mein Rat: Vergiss die Chassis!
Verstehst du was ich meine...  :wave:
				Verfasst: 13. Sep 2011 15:57
				von basti92
				ja also große beschallungen hatte ich jetzt nicht vor ^^
die jetztigen gehäuse sind nur etwas sperrig und unhandlich...
also war jetzt meine idee 4 einzelne daraus zu machen..
ich habe mir auch schon einen bauplan von jobst-audio geholt aber ich weiß nicht oder das miteinander funktioniert
und ich weiß nicht wie ich ihn hier mal zeigen kann, damit du das auch siehst
				Verfasst: 13. Sep 2011 16:03
				von audio-pip
				ja der Name hätte gereicht, gucken kann ich selber...
Adressen kannst du mit [url] einfügen zu finden unter URL
Bilder kannst du mit [img] einfügen zu finden unter Img  :thumbu:
				Verfasst: 13. Sep 2011 16:30
				von basti92
				ich hatte jetzt den LMB 115 angedacht, mit den 4 bassreflexkanälen in den ecken..
				Verfasst: 13. Sep 2011 18:54
				von hugo 22
				4 Punkt in den Ecken geht meist schief. Probier es aus, aber sonst würde ich alle auf einen Haufen stellen.
				Verfasst: 13. Sep 2011 19:05
				Der Threadersteller meint einen Eckport Bass
4 in allen Ecken geht durchaus, nur eben nicht direkt in der Ecke und auch nur bis zu einer gewissen Raumgröße.
Dafür dann aber extrem gut, bzw. so gut, wie Basswiedergabe in Räumen sein kann
				Verfasst: 13. Sep 2011 20:36
				von basti92
				guut, dann bleibt aber noch die frage ob die gehäuse für die chassis in ordnung sind..
				Verfasst: 13. Sep 2011 21:47
				von Deathwish666
				audio-pip hat geschrieben:Veto: Das von dir "missbrauchte" Chassis ist kein Subwoofer, vielmehr ein Tiefmitteltöner, man beachte die Liniareauslenkung. Somit wir die Performance auch eher mäßig ausfallen gegenüber einem Subwoofer.
basti92 hat geschrieben:Lineare Auslenkung (XMAX) .....±3mm
 :thumbd:
				Verfasst: 13. Sep 2011 22:03
				von hugo 22
				Überlesen
 sollte mir mal ne neue Brille holen. Bei dem xmax wäre doch n höheres tuning besser oder?
				Verfasst: 13. Sep 2011 22:05
				von jvckd99r
				► Off-topic
hugo 22 hat geschrieben:Überlesen
Alternativ könntest du auch versuchen mal bei gedrückter STRG-Taste das Mausrad nach vorne zu drehen, wirkt auch schon Wunder!  :lol1:
				Verfasst: 13. Sep 2011 22:52
				Entweder man baut die richtigen Treiber in die richtigen Gehäuse, oder es kommt murks raus.
Einen Tiefmitteltöner als Sub zu nutzen kann nur ein Kompromiss sein.
Sicher kann man die Treiber etwas entlasten, indem man höher abstimmt, aber was bringt das?
Es ist und bleibt kein Subwoofer Treiber.
				Verfasst: 13. Sep 2011 22:54
				von Deathwish666
				mhm keine ahnung. du sagtest, du hast 4 stück davon? entweder verkaufst du die und kaufst dir dafür, vllt auch gebraucht, 4 chassis die erprobt sind mit gehäusevorschlägen oder alternativ wäre sicherlich mit diesen img chassis sowas in der art wie er lmt-151 machbar. halt nen topteil, kannste nen bisschen bass reinschieben. aber als reiner sub? eigentlich eher nicht. ist zwar kein wirklich brauchbarer tip, aber wenn du unbedingt subs bauen willst, dann verkauf die und kauf dir andere chassis die erprobt sind. joa. so far
				Verfasst: 14. Sep 2011 07:33
				von Tegi
habe gerade mal den Monacor-Katalog aufgeschlagen.
Dort sind immer Vorschläge für praxisgerechte Bassreflex-Abstimmungen.
bei SP15 300 PA findest man
Nettovolumen Ltr. / (dm³) 60/120
Tunigfrequenz 57,7/52,2 Hz
untere Grenzfrequenz - 3 dB 68/52 Hz
Tunnellänge 22/15 cm
Bassreflexrohrtyp 2* MBR-110
Weiter steht dort:
Sehr hoher Wirkungsgrad in Tieftonanwendungen, maximaler Bassdruck im mittleren Bassbereich in erstaunlich kleinen Gehäusen.
Versuch´s mal damit. Habe immer gute Erfahrungen mit solchen Angaben gemacht.
Gruß Tegi
				Verfasst: 14. Sep 2011 10:01
				von audio-pip
				echt Sinnlos das Chassis als Subwoofer  :thumbd:
Ich war so blöde und hab mir jetzt die Mühe gemacht die TSP ins Programm ein zu tippen und ei welch Wunder es taugt nur zum Lowmid also an Bass ist da nicht zu denken...
Volumen
 100l/netto
Ventilation: Loch/Eckports/Schlitz is wurscht da nur Materialstärke der Schallwand also
1,8cm tief mit einer
Fläsche von 224cm²
Reso von 87Hz
SPLmax von 118dB bei 300Watt
Jetzt könnte ja einer auf die Schlaue Idee kommen, mach ich eben nen langen Kanal rein geht der tief und laut...
  Leider steigt in dem Fall die Impendanz bei unglaublichen 76Hz ins unermessliche und als Ergebnis hat man gar keinen Bass mehr.
Wie gesagt für ne Kombi 15"/1" mag das Chassis eine gute Figur machen aber als reiner Woofer wohl eher ungeeignet.
				Verfasst: 14. Sep 2011 14:35
				von basti92
				okay, dann hat sich das für mich erledigt.
trotzdem vielen dank an alle
				Verfasst: 9. Okt 2011 20:00
				von basti92
				hey, du hattest mir ja vorgeschlagen dass ich die chassis wenn als top 15"/1" machen soll... wäre das gehäuse des lmt-151 dafür geeignt? meine weiteren überlegungen sin jetzt och dass ich 4 stück davon baue aber nur 2 mit hochtönern und die anderen einfach darunter setzt quasi also tiefmittelton erweiterung... wenn du mir deine mail adresse geben würdest könnte ich dir mal fotos von dem jetzigen gehäuse schicken...
lg basti
