LMB212 mit emi Delta 12LF
Verfasst: 7. Okt 2011 11:41
von soundfreak77
bin gerade den LMB 212 am simulieren mit winisd, verbaut mit delta 12LF, tuning etwas höher auf 48hz, laut simu geht da bei 45hz 97db/w/m und bei 50hz 99db/w/m, das ganze bei 600 Watt bin ich bei 127db/w/m, kann das stimmen??? Als Volumen hab ich 125 Liter gewählt ist das richtig??? Hab sowas vorher noch nicht gemacht...
MFG
Florian
Re: LMB212 mit emi Delta 12LF
Verfasst: 7. Okt 2011 11:47
von kikki (m)
Das wurde doch schon zig mal durchexerziert, bitte mal die Suchfunktion nutzen. Was du machst ist einen kompletten Sub entwickeln zu wollen. Und das ist nicht so einfach wie du dir das vorstellst. Für den 12LF sollte es ja genug Vorschläge geben. In jedem Fall würde ich mir auch mal den The Box 12-280/8A anschauen, der kostet nur 49€ und tut genauso gut. Braucht nur 20 Liter mehr Volumen. Dein Volumen für den 12LF sollte aber hinkommen.
Verfasst: 7. Okt 2011 12:07
von soundfreak77
ja hab das ganze schon durchgelesen, wollte nur wissen ob meine Messung laut winisd real ist oder überhaupt nicht sein kann. Wieso einen komplett anderen Bass entwickeln? Hab doch nur dem Jobsti sein LMB gehäuse genommen und das tuning verändert, bei gleichem tuning geht der delta immernoch recht gut, denke den bekommt auch noch länger nach zu kaufen als den thebox, oder?
MFG
Florian
Verfasst: 7. Okt 2011 12:17
von kikki (m)
Wenn ich mich nicht irre, dann auch das Volumen und nicht nur das Tuning oder? Somit hast du ganz einfach nen neuen Bass der eben nen ähnlichen Aufbau hat. Dir scheint es ja hauptsächlich um die Eckports zu gehen. Da wirst du jedenfalls nen Proto bauen und mit den Portlängen rumexperimentieren müssen, sonst wird das mit der Tuningfrequenz nichts. Hinkommen kann das auf jeden Fall. 127dB wirds du in der Realität wohl nicht erlangen
Verfasst: 7. Okt 2011 15:14
von Gast
So schwer ist es erstmal nicht das Innenvolumen vom LMB-212 nachzurechnen.
Wer das nicht hinbekommt möge bitte die Finger vom Selbstbau lassen.
Es wurde zig mal durchgekauft. Sowohl für den The Box (als auch für den sehr ähnlichen Delta 12LF...) ist der LMB-212 einfach viel zu klein.
Verfasst: 9. Okt 2011 16:11
von schlüter 1250
hier kannst dir zwei pläne anschauen die mit dem delta funktionieren
http://bl-schmiede.dreipage2.de/entwick ... 23944.html
Verfasst: 9. Okt 2011 17:29
von Gast
Verfasst: 9. Okt 2011 17:56
von kikki (m)
jvckd99r hat geschrieben:
Der jvckd99r hat den Plan netterweise noch einmal überarbeitet und hier gepostet. Die von Schlüter sind glaube ich einen Tacken größer und gehen ein bisschen tiefer. Sind aber beide ziemlich ähnlich und einfach zu bauen. Wenn man auf mehr Tiefgang Wert legt und genug Platz hat würde ich wohl die etwas größere Variante empfehlen
Je nach Musikrichtung natürlich.
Verfasst: 9. Okt 2011 18:13
von Gast
Wobei deiner die größeren Ports hat, was auch nicht zu vernachlässigen ist.
Verfasst: 10. Okt 2011 16:45
von Musik_Mattes
Gibts da auch Messungen zu?
Verfasst: 10. Okt 2011 17:12
von kikki (m)
Musik_Mattes hat geschrieben:Gibts da auch Messungen zu?
Zu meinem Bauplan gibts leider keine. Sind auch nicht mehr in meinem Besitz, da auf 18" umgestiegen. Wegen der Impedanz
