MT-101 Messungen (arta)
Verfasst: 5. Nov 2011 20:58
von sh*tping
habe letztes We mal eine quick and dirty Messung unser neuen MT-101 gemacht die ich euch nicht vorenthalten möchte:
[album]1381[/album]
-rot original
-grün HT gedreht
-grau 2. Box HT gedreht
Scalierung beachten!
Hmm da war wohl die Beschriftung der Weiche nicht eindeutig, einen Unterschied konnte ich nicht hören.
Messbedingungen:
-Messung ca. zwischen MT u. HT
-ca. 1m Messabstand, ca. 2m Höhe, großer Raum
-HP LR 24, 120 Hz (wenn ich´s noch richtig im Gedächtnis habe)
-ohne Gitter
-Ecm 8000 an Mic in Esi U46XL,ohne Mic-korrektur, nicht kalibriert
Re: MT-101 Messungen (arta)
Verfasst: 5. Nov 2011 21:02
Skalier das doch mal so wie´s der Jobst macht, dann sieht´s gleich viel weniger ekelhaft aus :wink:
Da das Mikro aber nicht kalibriert ist, sagt die Messung, abgesehen von der falschen Polung, allerdings wenig aus.
Verfasst: 5. Nov 2011 22:14
von hobbybastler
geht es Dir nur um den Polaritätsverdreher in der einen Box, oder auch darum, dass die zweite Box deutlich leiser ist (oder ist das zwecks Darstellung so gewollt gewesen?)
Verfasst: 6. Nov 2011 05:17
von blonder
Ich würde empfehlen einen Meßabstand von 2m zu nutzen um sicher im Fernfeld zu sein. Desweiteren wäre ein Gate sinnvoll um die Bodenreflexionen auszublenden. Bei 2m Meßabstand und 2m Bodenhöhe kannst du ein Gate von knapp 13ms ansetzen und die Messung sollte dann für Frequenzen > 100 Hz passen.
Verfasst: 6. Nov 2011 05:18
von blonder
Achso, Mic-Korrektor ist beim ECM8000 essentiell!!!
