Re: Bitte um Hilfe eurolite Snow 6001 saugt kein fluid
Verfasst: 10. Dez 2011 17:10
von houns@work
knick im schlauch/ irgend ein ventil das su noch nicht gefunden hast?
Verfasst: 10. Dez 2011 17:23
von Diego Dee
Vielleicht im kalten Zustand mal laufen lassen bis die Soße vorne an der Düse ankommt,dann die Sprüh oder Nebelfunktion aus und warten bis die Kiste warm ist,dann müsste es eig.funktionieren.
Hört sich vielleicht blöd an aber bei Espressomaschinen mit Vibrationspumpe hat das immer funktioniert wenn sie kein Wasser gezogen hat.....warum nich bei deinem Fluid?
Wie genau wird die Flüssigkeit denn an die Düse gebracht?
Mit Pumpe oder?
Verfasst: 11. Dez 2011 14:22
von Fio
Verfasst: 12. Dez 2011 18:02
von Fio
Verfasst: 12. Dez 2011 19:28
von Luca
Heidimelone hat geschrieben:Lösung: Pumpe mit ner Spritze zwangsbefüllen, dann schlauch in den Tank und pumpen lassen. Wenn sie Vollgelaufen ist, sollte sie auch ausreichend Saugleistung erzeugen um sich selbst zu versorgen.
Jup das hat bei mir auch schon öfter geholfen ;)
