				Befestigung
				Verfasst: 30. Dez 2011 21:10
				von badboy4581
				Nabend,
habe im neuen Jahr mehrere Zeltbeschallungen, wo 4 MT210 im Zeltgiebel geflogen werden sollen. Geflogen wird mit 2x Zeltklammer pro Box. Die Boxen sollen so gefreht/geneigt werden wie auf dem Bild zu sehen, nur wie bekomme ich das hin? Am besten mit Ketten oder mit Rundschlingen?
				Re: Befestigung
				Verfasst: 31. Dez 2011 09:49
				von DerSven
				1. Lass Dir vom Zeltmann schriftlich bestätigen das die Streben zum Tragen der Last geeignet sind. Guck mal in der BGV C1, ich meine Vorrichtungen zum Fliegen müssen immer den Sicherheitsfaktor 10 haben. Wären bei deinen LMT 210 quasi ~400kg bei 2 Stück.
2. Rundschlingen mit Stahleinlage, Rundschlingen + Safety oder Ketten.
				Re: Befestigung
				Verfasst: 31. Dez 2011 10:42
				von badboy4581
ein entsprechendes Schriftstück vom Zeltbauer hab ich schon. Das mit den Rundschlingen, Ketten, Safetys und Schäkeln ist soweit klar. Nur wie bekomme ich die Lautsprechern entsprechend gedreht, das die so hängen wie auf dem Bild? Zum anwinkeln wollte ich diese Querstrebe ganz oben am Zeltgiebel benutzen. Dort oben ist ja immer eine Stützstangen, die beide Zeltträger verbindet. Nur was genau an Material brauche ich für eine Box, um diese im Zeltgiebel zu befestigen und zu Sichern? Ich habe mir mal selber ein Kopf gemacht und bin auf folgendes Material für eine Box gestoßen:
1x Rundschlinge Umfang 2m
4x Schäkel
1x Safety zum Anwinkeln
1x Tent Clamp
1x Ringöse
dann zur Sicherung:
1x Tent Clamp
1-2x Safety zur Sicherung
1x Ringöse
Zur Anbringung:
Die Rundschlinge lege ich quasi als U-Form aus. Die beiden Enden werden mit Schäkel an der Tent Clamp befestigt und die Schlinge durch beide Boxenflugvorrichtungen gezogen, evtl. mit 2 Schäkeln. Zum Anwinkeln ein 1m Safety mit angegebenen 50kg. Das Safety wird hinten an der Box mit Schäkel an der Flugvorrichtung befestigt und am anderen Ende um diese Querstrebe oben im Zelt solange umwickelt, bis ich die gewünschte Neigung erreicht habe, dann mit dem Karabiner am Safety befestigt.
Zur Sicherung:
Die zweite Tent Clamp wird neben der Befestiogungs Tent Clamp befestigt. Jeweils eine Flugvorrichtung an der Oberseite wird mittels Safety an der Tent Clamp befestigt. Dies müsste zur Sicherung reichen.
Ist das So in Ordnung? Nur weiß ich halt immer noch nicht, wie ich die Boxen so drehe, das ich den gewünschten Winkel erreiche.
				Re: Befestigung
				Verfasst: 31. Dez 2011 15:08
				von audionrg
				Das hört sich so I.O. an.
Eine Frage aber noch: wie sindd en die Ösen in der Bix befestigt?
				Re: Befestigung
				Verfasst: 31. Dez 2011 15:53
				von badboy4581
				Soweit ich weiß sind das die Adam Hall 5745 Flugösen mit den Runden Flugplatten von Adam Hall. Und in der Box mit den entsprechenden Winkeln verankert. Sind die Boxen vom Sebastian hier aus dem Forum (Jäger Audiodesign)
				Re: Befestigung
				Verfasst: 31. Dez 2011 18:14
				Wie man das hängt, kommt auch darauf an wo und wie die Flugpunkte ausgeführt sind.
Hab da mit meinem Horntop letztens etwas experementiert, es gibt hier himmelweite Unterschiede.
				Re: Befestigung
				Verfasst: 1. Jan 2012 14:52
				von Biber
				Evtl. wäre auch ein Flugbügel eine Überlegung wert, wir haben das so gelöst:
				Re: Befestigung
				Verfasst: 1. Jan 2012 20:11
				von badboy4581
				Sowas wäre auch ein alternative. Leider gibt es jedoch keine passenden Flugbügel für die MT210. Und für 5 Veranstaltungen extra welche anfertigen zu lassen ist nicht lohnenswert. Wie ich sehe sind das die Doughty Klemmen? Ist es nicht erforderlich eine 2. Klemme als Sicherung zu verwenden?
				Re: Befestigung
				Verfasst: 1. Jan 2012 21:00
				Passt vom Schwerpunkt her wahrscheinlich nicht, aber ansonsten könnte man sich mit fertigen Flugbügeln (für andere Boxen gedachte...) behelfen.
