				Re: Material für Zeltbeschallung / Planung
				Verfasst: 3. Jan 2012 02:20
				von hugo 22
				Hab ich das richtig verstanden? Du machst da Ton oder organisierst du mit?
Je nach dem was die Leute verlangen wirds  wohl passen.
Das ist eine Frage des Geldes. Wenn du nicht mehr bekommst, solltest du den Leuten klar machen das du nicht mehr liefern kannst.
Bässe in einer Reihe vor die Bühne und Tops hoch genug. Aber tdm wäre mir nicht wohl bei dem Gedanken. Lieber ein bisschen mehr hinstellen.
Sollte aber schon hinhauen...
				Verfasst: 3. Jan 2012 11:15
				von Mr_DnB
				Wenn wir einmal annehmen, dass es zu wenig ist:
Wie soll überhaupt erweitert werden? Bei den Tops ist erweitern wohl eher nicht (sinnvoll) möglich, denn was machst du mit 4 breit abstrahlenden Tops in dem Zelt? Im Bass könnte ich mir eine Erweiterung auf 2 Stereo Stacks mit jeweils 4 Bässen vorstellen. Zur Not auch alle in die Mitte und darauf hoffen, dass Frequenzgang und Phase ungefähr gleich sind - ist zwar nicht schön, aber vielleicht klappts..
Ich habe aber noch ein paar Fragen:
Welche Musikrichtung wird gespielt?
Um welche 115 handelt es sich (welche Endstufe dahinter)?
Wie viel Reserve haben die Tops bei 4 Bässen noch?
mfg
				Verfasst: 3. Jan 2012 12:00
				von Mr_DnB
				2 aktive FBT direkt neben die vorhanden Tops und stärkere passiv Bässe ausborgen??
Was bedeutet FBT? 2 Tops direkt nebeneinander ist nicht so toll, darum frag ich ja, wie viel Reserve deine Tops momentan noch haben
Deine Bässe willst du doch verwenden oder? Darum hätte ich gedacht, 4 weitere dazumieten! Ist zwar auch nicht das gelbe vom Ei, aber was solls
mfg
				Verfasst: 3. Jan 2012 13:04
				von KX292
				Ist alles nicht optimal, aber ich schlage mal vor:
mit 2 zusätzlichen Tops 4-Punkt-Beschallung machen (wenn überhaupt möglich), oder als Delayline für den hinteren Bereich des Zeltes
4 zusätzliche Bässe als Stereo-Stack und 4 Stück in der Mitte (2 links + 4 mitte + 2 rechts). Muß halt auch probiert werden, ob das funktioniert.
				Verfasst: 3. Jan 2012 13:52
				von hugo 22
				Dann leih dir größere Tops und noch 2 Bässe.
Und wenn man genau guckt, dann erkennt man das die zu beschallende Fläche keine 10 m breit ist sondern vllt 6. Da ist noch die Theke.
Ich würde es da nicht übertreiben. Und für 150 € bekommste 2 gute Tops und 2 von den Achats gemietet....Je nach dem wie die Preise bei euch sind.
				Verfasst: 3. Jan 2012 14:10
				von Mr_DnB
				Hugo meinte wohl, nur die zwei zugemieteten, größeren Tops! Alle 4 vorne wird wohl ein Murks werden, wie ich bereits sagte. 4 Punkt Beschallung wäre möglich?
mfg
				Verfasst: 3. Jan 2012 14:40
				von hugo 22
				So wie das aussieht gibts da nicht so viel Geld zu verdienen, oder? Dann wäre ne 4 Punkt vllt schon ein bisschen zu viel.
Und nach den Bässen kannst du ja auch im PPA suchen. Da sind ja noch einige User mehr vertreten.
				Verfasst: 3. Jan 2012 15:01
				von Mr_DnB
				4 Punkt ist ja in solchen Zelten eigentlich auch nicht das wahre. Ich hätte Angst um mein Material, wenn das in der Menge steht! Wenn der Zeltaufbau so bleibt (so grob 6*10Meter)  wird sich das schon ausgehen! Bei uns ist es so, dass sich nur so ungefähr 1 von 30 Leuten für die Musikanlage / die Soundqualität bei solchen Zeltveranstaltungen mit Party Musik interessiert. Und diejenigen, die Druck wollen, gehen halt nach vorne ^^. Ist das bei euch nicht auch so?
mfg
				Verfasst: 3. Jan 2012 15:36
				von hugo 22
				Ja, und es ist bei uns immer der selbe der sich für den Sound interessiert. Es ist immer der VA!
Man sollte sich schon das Ziel setzen des möglichst beste aus dem gegebenen zu machen.
				Verfasst: 4. Jan 2012 14:25
				von Tscheckoff
				Hmm. Klangqualität mal außer Acht gelassen:
Hat das Zelt belastbare Querstreben? Vielleicht mal mit dem Zelt-Vermieter sprechen bez. Fliegen von deinen oder geliehenen Tops für ne 4-Punkt beschallung.
Dann gibt´s kein Risiko bez. Umwerfen / Stehen in der Menge auf Stativen. Das kannst du nämlich vollkommen vergessen.
Wäre wohl das einfachste / beste in dem Fall. Und am besten so hängen, dass zumindest die (auf dem Bild) linke Hälfte gut beschallt ist.
Und du solltest wirklich noch versuchen 2->4 weitere SUBs zu organisieren (gleichen Typs).
Sollte nicht SOO schwer sein. The BOX Teile sind ja doch recht beliebt.
Würde aber auch eher im Party-PA Umfeld suchen. Dort wirst du sicherlich fündig ...
Bedenke aber auch: Du brauchst noch ne weitere 3k6er für die 2->4 zusätzlichen SUBs.
Verstärker mischen ist nämlich auch nicht das wahre ... notfalls aber noch eher ok als SUBs zu mischen ^^.
(Vielleicht findest du ja sogar wen, der das idente Setup hat -> Achat 115 + 3k6er SynQ.)
ABER: Wenn du so oder so zu wenig für die VA kriegst, dass sich Leihen auszahlen würde -> einfach mit dem vorhandenen beschallen.
Ist dann zwar ziemlich undersized (und überfahr die Anlage dann nicht / pass auf dass nicht überfahren wird).
ABER wie immer: "You get what you paid for." Einfach dem Veranstalter vorher schon sagen worauf er sich einlässt.
(Vielleicht springt ja doch noch was rauß für´s Zuleihen wenn´s dann dafür "ordentlich" beschallt ist. Wer weiß ...)
MFG
Tscheckoff
				Verfasst: 4. Jan 2012 19:28
				von AFO
				Wo findet die VA statt, Ort?
BR
Frank
