Was brauch ich zur Verbindung mehrerer Quellen?
Verfasst: 16. Jan 2012 19:54
von Monodome
folgendes Szenario:
http://www.abload.de/img/unbenannt290q47.jpg
3 Line-Quellen mit Cinch-Ausgang sollen über einen Eingang am Amp angeschlossen werden. Geht das ohne Mischpult z.b per Adapter? Kommt es hierbei zu Störungen/Brummen? Es sollte möglichst untechnisch geschehen, d.h. eben am liebsten per Apdater alles Verkabeln und je nach dem welche Quelle läuft soll man dann hören
Zur Not selbst etwas löten?
Danke schonmal vorab fürs lesen
Re: Was brauch ich zur Verbindung mehrerer Quellen?
Verfasst: 16. Jan 2012 20:11
von Mr_DnB
Wenn du die Chinch Ausgänge einfach zusammenschließt, könnte einer der Ausgänge die anderen Geräte kurzschließen, was keinem der Geräte so richtig gefällt und funktionieren wirds auch nicht
--> Ich würde folgende Schaltung probieren (ist mir gerade so eingefallen, kein Gewähr
http://imageshack.us/photo/my-images/860/schaltung.jpg/
Alle Widerstände gleich groß, dann verlierst du (falls die anderen beiden Ausgänge tatsächlich kurzschließen) ungefähr 2/3 der Spannung (brauchst halt Verstärkungsreserve!). Als Wert würde ich mal 3k3 oder sowas in der Größenordnung versuchen.
Eventuell bekommst du ein Brummen, das muss man halt probieren
Martin
Verfasst: 16. Jan 2012 20:13
von reinald
die "untechnischste" Variante dürfte ein Kästchen mit einem Umschalter sein. Wenn Du die Teile (Gehäuse, Schalter, Buchsen) kaufen musst und selber zusammenlöten, würde ich statt dessen für 50€ ein biligst Mischpult nehmen.
my 2 cents,
Reinald
Verfasst: 17. Jan 2012 07:38
von Mistral
Wir gehen hier bisher davon aus -weil das Übliche sieht man zuerst,
dass nur Endstufe und die auch noch vorhanden.
Wenn die Verstärkertechnik noch gekauft werden muss und wenig Leistung reicht,
vertreibt Monacor ein all in one Gerät - Vor Endstufe in einem mit Umschalter für mehrere Quellen.
Das funktioniert ganz ordentlich, habe ich einer meiner Töchter vor einem Jahr gekauft Sie ist zufrieden - meine Frau nicht
Kann mit passenden LS dran mehr Alarm als in einer Mietwohnung tolerabel.
Verfasst: 17. Jan 2012 08:01
von Monodome
Danke schonmal für eure Antworten!
"Endstufe" ist ein Teufel-System; Quellen sind PCs und TV. Eine passive Anschluss-/Steuerungsmöglichkeit würde mir eher zusagen als ein Mixer mit extra Stromkabel, Platz usw.
Verfasst: 17. Jan 2012 16:16
von DerSven
Verfasst: 17. Jan 2012 17:36
Teufel Dekoderstation? Kostet wenig, kann man wenig falsch machen
Verfasst: 18. Jan 2012 19:03
von Monodome
_Floh_ hat geschrieben:Teufel Dekoderstation?
Wenn du diese meinst:
http://www.teufel.de/elektronik/decoder ... p1824.html
teile ich deine Auffassung
Kostet wenig
nicht
@ Sven
Danke :wave:
Verfasst: 18. Jan 2012 19:07
http://www.teufel.de/elektronik/control ... p1895.html
Dann vielleicht eher die Control Station? Kann halt kein Dolby und DTS
Verfasst: 18. Jan 2012 19:15
von BERND_S
Tach,
die hier würde auch reichen.
http://www.teufel.de/elektronik/control ... p3191.html
ist aber auch aktiv.
EDIT: Toll, Floh war schneller.
BERND
