				LMT212 HT verzerrt bei Pegel
				Verfasst: 27. Jan 2012 08:22
				von djenigma82
				Hallo Jungs,
ich habe ein Problem mit einer meiner LMT212s. Bei höherem Pegel habe ich knacken und verzerren vom Oberton HT wahrgenommen. Letztes We hatte ich eine Veranstaltung mit 300 Pax da war alles noch wunderbar. Dieses We habe ich die nächste und gestern Abend beim Soundcheck ist mir aufgefallen, das die rechte Box wesentlich leiser ist, als die linke, trotz gleicher Einstellung an Endstufe, Aktivweiche und Mischpult. Nach etwa 2 Stunden, kam überhaupt kein Hochton mehr aus der Box und nun bekommt man nur noch ein Ton aus der Kiste, wenn man richtig Pegel auf die PA gibt. Das hört sich dann aber alles andere als gut an
Was meint ihr, HT defekt oder eher Weiche. Kabelverbindung wurde ausgeschlossen, jedenfalls außerhalb der Box. Habe testweise die Kanäle mal gewechselt, der Fehler wandert nicht mit. Wollte sie heute nachmittag mal aufschrauben, da ich so Geräusche von meinen Babys nicht kenne.
Danke und Gruß
Stephan
				Re: LMT212 HT verzerrt bei Pegel
				Verfasst: 27. Jan 2012 08:27
				von mein freunchen
				hey schätze mal da hat sich ein teil von der weiche gelöst, hatte ich auch neulich.
einfach wieder zamm löten dan sollte es wieder laufen
				Verfasst: 27. Jan 2012 18:58
				von AFO
				djenigma82 hat geschrieben:Hallo Jungs,
Danke und Gruß
Stephan
geht doch mal logisch an die Sache ran
1. Speakonkabel von der rechten Box an die linke und umgekehrt. Wandert der Fehler mit, liegt es nicht an der Box.
2. HT von der rechten Box in die linke bauen und umgekehrt. Wandert der Fehler mit, liegt es am HT. Sonst liegt es an der Frequenzweiche, bzw. Verkabelung in der Box / Speakonbuchse.
BR
AFO
				Verfasst: 27. Jan 2012 19:21
				von jvckd99r
				Notmalerweise würde ich es als Offtopic-Spoiler kennzeichnen, aber es scheint als würden diese häufig von den Angesprochenen gar nicht erst gelesen:
Es zeugt schon nahezu von Ignoranz andere Beiträge zu lesen, wenn ich etwas zitiere und anschließend das was der Fragesteller schon angesprochen und ausgeschlossen hat als Fehlerquelle aufführe und zwar mit der identischen Formulierung!!!
AFO hat geschrieben:djenigma82 hat geschrieben:Hallo Jungs,
Danke und Gruß
Stephan
BR
AFO
				Verfasst: 27. Jan 2012 19:48
				von AFO
				jvckd99r hat geschrieben:Notmalerweise würde ich es als Offtopic-Spoiler kennzeichnen, aber es scheint als würden diese häufig von den Angesprochenen gar nicht erst gelesen:
Danke und Gruß
Stephan
BR
AFO
er hatte geschrieben, dass er die Kabel getauscht hatte. Ist halt nur die Frage welche Kabel er meint? XLR, Speakon usw..
Ich hatte geschrieben die Speakon-Kabel tauschen, damit ist es eindeutig. Wenn man die XLR-Kabel an der Endstufe tauscht, kann es immer noch die Endstufe sein.
Wer
richtig lesen kann, ist klar im Vorteil.  :thumbu:
... Es zeugt schon nahezu von Ignoranz andere Beiträge zu lesen ... Dem ist nichts hinzuzufügen.
BR
AFO
				Verfasst: 27. Jan 2012 23:19
				von planlos2711
				Kindergarten...
Was du auch machen kannst, wenn du die Weiche in Verdacht hast (also nachdem du den HT mal zwischen den beiden Boxen getauscht hast und merkst dass genau der nicht die Fehlerquelle ist.): Leise Musik in die Box schicken, auf machen und dann die Teile auf der Weiche abklopfen. Sobald du was hörst auf dem HT bist du dem Wackler auf der Spur (wenn es einer ist....).
Grüße,
Benni
				Verfasst: 28. Jan 2012 00:44
				von Monodome
er hat geschrieben, dass er einen Fehler außerhalb der Box ausschließen kann .... daher wird er nicht nur das XLR getauscht haben ....
				Verfasst: 28. Jan 2012 02:54
				von Stefan.S
				mal generell die komplette weiche tauschen ??
wandert das problem isses die weiche... bleibts bestehen isses der HT der im eimer ist .... wäre doch auch ein ansatz oder ?
				Verfasst: 19. Sep 2012 09:43
				Mal ne ganz doofe Frage: H-Audio Weiche? (Die mit unterdimensionierten Widerständen)
				Verfasst: 9. Jan 2013 14:31
				von djenigma82
				Hallo, sorry das ich mich lange nicht mehr gemeldet habe. Ich wollte nur kurz die Auflösung des Problems geben, es war eine Weiche von H-Audio. Es haben sich anscheinend in 2 Jahren, totz korrekter Lagerung der Lautsprecher kalte Lötstellen gebildet. Habe nun die kompletten Platinen entlötet und neu aufgebaut. Seitdem laufen die LMT212 wie am ersten Tag.
Gruss
Stephan
				Verfasst: 9. Jan 2013 23:39
				Gut dann close.... da eigentlich hier kein Support für Weichen/Bausätze die woanders gekauft wurden.
Nu les ich schon zum 4ten mal von Problemen bei der H-Audio  212er Weiche.
