				Re: TSA 4-700 - was ist möglich.
				Verfasst: 28. Feb 2012 09:07
				von audionrg
				Brücken der beiden Kanäle geht sicherlich nicht. Das wären dann 2 Ohm bzw. 1 Ohm je Kanal bei 4 Bässen.
Du kannst aber an die zwei Kanäle jeweils 2 LMB 115 dran hängen.
Habe regelmäßig 1+3  LMB212  2+4 MT1214. Geht wunderbar
				Verfasst: 28. Feb 2012 11:30
				von Monodome
				audionrg hat geschrieben:
Ui, pro Kanal nur ein LMB 212 - kommt da noch genug raus? Ich hab meinen einen an 3+4 gebrückt plus LMT121.
				Verfasst: 28. Feb 2012 15:11
				von Fio
				Verfasst: 28. Feb 2012 18:03
				von audionrg
				Genau.
An der V12 kommt kaum mehr raus aus den LMB212.
Die TSA passt da schon ziemlich gut. Für Hochzeiten, Geburtstage usw. optimal geeignet.
Für alles andere kommen  eh größere Bässe mit (mit anderem Amp)
				Verfasst: 28. Feb 2012 18:54
				von Pille
				Ich betreibe meine 4-700 teilweise mit 2 LMT-101 an CH 1+2 und 2 MBHs an CH 3+4.
Da is bisher noch nie was passiert und das geht gut ab für diese Verhältnisse
Liebe Grüße
				Verfasst: 28. Feb 2012 20:36
				von PAFuse
				Pille hat geschrieben:Ich betreibe meine 4-700 teilweise mit 2 LMT-101 an CH 1+2 und 2 MBHs an CH 3+4.
Liebe Grüße
Kann ich bestätigen, betreibe die selbe Kombi
				Verfasst: 28. Feb 2012 21:30
				von Fio
				Verfasst: 14. Mär 2012 23:24
				von Mark Halbedel
				Tag die Herren,
mein Rechner war im Eimer, daher mit Verspätung ein ergänzender Hinweis:
Mautschey macht es optimal, da kanal 1+2 am linken Kühlkörper hängt und 3+4 am rechten.
Daher wird bei 1+3 Tops und 2+4 Baß die Endstufe thermisch optimal gleichmäßig belastet.
Das gilt analog für unterschiedliche Impedanzen, also 4ohm / 8ohm / 4 ohm / 8ohm,
Cardioidbetrieb oder wasweissichwas.
Gruss, Mark
