Projekt: Endstufenreparatur "PowerMaXX 6500"
Verfasst: 27. Sep 2012 16:08
Schönen guten Tag!
Ich bin jetzt schon einige Tage am Werkeln und zwar an der im Betreff genannten Endstufe!
Ich hab sie Quasi geschenkt bekommen, weil nichts mehr geht... Auch wenn das Teil jetzt als Billigstufe oder Schrott bezeichnet wird, ist mir egal...
Den sinn der Übung soll sein: Mein Elektronikwissen aufzubessern! Grundkentnisse sind ja vorhanden (Beruflich)
Also: Erste erkennbare Mängel:
- 2x 20A 5x20mm Feinsicherung ausgelöst
- Ein Elko hat seinen Deckel etwas erhoben
also mehr als die anderen...
- Beim Wechseln der Sicherungen: brennen diese wieder durch!
- Keinerlei Ausgangssignal, nicht einmal ein Rauschen, Brummen!
Die Infos vom Vorbesitzer:
Habe mehrere dieser "BOOOMM-BoXEN" angeschlossen...ich gehe mal Pro Kanal von 1 Ohm oder weniger Impedanz aus...
Bisher habe ich Überprüft:
- End-Transen: OK sowohl PNP als auch NPN
- Spannungen vom Ringkerntrafo stimmen
- Steuerspannung von 5 und 24VDC passen ebenfalls, Anti-Popp Relais schalten
- Zustand der Platinen: Gut, nichts verbrannt, oder geschmort
Also habe ich denn Eklo entlötet...es ist ein Thicon 80°C 100V 6800uF...scheinbar gibt es diesen nicht mehr
Dann ist aufgefallen das zwei NTC 's in Serie vor dem Trafo gebrochen sind, diese hab ich auch entlötet, nächstes Problem: Die gibts scheinbar nicht mehr! (EPCOS 120 steht drauf )
Was kann ich alternativ als Einschaltstrombegrenzug nehmen? Hat einer Erfahrung?
Wenn es den Eklo so nicht mehr gibt, kann Alternativ ein anderer genommen werden? ( Mehr Kapazität, dann natärlich alle 6 Tauschen)
Hat jemand zufällig schon mal 20A 5x20mm Feinsicherungen gesehen?
Warum ist denn bloß alles Sonderbar an der Kiste...?
Hoffendlich kann mir hier jemand helfen!
gruß Lukas
gruß Lukas
Naja die Authoren von Wiki kennen eben nicht jedes Ehlend.
