Frohes Fest! Januar Spezial Bausatz-Deal. Update Preis
Verfasst: 24. Dez 2012 11:31
Jobst-Audio wünscht allen ein Frohes Fest samt entspannten Feiertagen.
Natürlich sollt ihr auch was zu Weihnachten bekommen:
Ein günstiges 8"/1" Topteil als Bausatz auf knapp L-Serie Niveau schon ab 60,50€ inkl. MwSt. & Weichenkit.
Wird im Januar verfügbar sein, limitiert auf 14 Bausätze,
bestückt mit Fane 8" und Eminence 1".
Update:
Messungen:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Daten:
Leistung: 130W rms
Schalldruckpegel: 89dB /1W/1m. +-1dB Vollraum
Max Schalldruckpegel: 110dB (130W rms), 113dB program/1m / 116dB peak/1m
Chassis: Fane Sovereign 8-125, Eminence APT80
Impedanz: 10 Ohm
Xover: 3,2kHz
Frequenzbereich: 94Hz - 20kHz (-5dB)
Untere Grenzfrequenzen: F3 106Hz / F8 81Hz
Preise
Bausatz = 65,- EUR inkl. MwSt. (Hochtöner, Horn, Tieftöner, Weichenkit)
Sparversion: 60,50 EUR inkl. MwSt. (ohne LRC = 3dB Buckel bei 800-1000Hz)
Zubehör separat.
Empfehlung: 1x NL4MPr, 1x Dämpfungswolle, 1x 36mm Flansch, 12x Holzschraube, 50cm Verdrahtung 2x1,5mm², 1x Dichtband
Verfügbar ab 14.01.2013
Lagernd: 14 Bausätze (Also 7 Paar)
Wer ab 14. zu erst ordert, bekommt sie.
Einsatz:
Sub-Sat Systeme, auch mit schweren Pappen, da ab 100HZ einsetzbar.
Hintergrund-Beschallung
Delayline
Kompaktes Monitoring für Kleinkram
Installation in Bauwagen, Gartenhütten, Partykeller, Bar usw. (Auch ohne Subs)
Bild & Gehäuseplan:
[ externes Bild ] Aufbauinfos:
Die Kiste kann man aus 10-15mm Material bauen,
Chassis werden nur aufgesetzt, nicht eingefräst.
Die Box wird komplett mit Dämpfungswolle befüllt.
Die Kiste kann ebenfalls viereckig aufgebaut werden, +-1 Liter sind hier kein Problem.
Meinung:
Denke das passt so für nen kleinen 60-70€ Bausatz.
Klingt schön voll und rund die Kiste, macht fürs Geld definitiv Spaß damit zu Hören,
Pegelwunder sind natürlich nicht zu erwarten.
Der Höchtöner (Auch wenn er immer schlechte Kritiken erntet), passt zu dem 8"er wunderbar,
muss hier nicht unendlich laut und ist ebenfalls hoch genug angekoppelt,
der 8"er weist definitiv mehr Klirr als der HT auf!
Klingt auf alle Fälle aber lauter als die Daten vermuten lassen.
Kleine 6-8" Kisten von Sub-Sat Sets bekannter Hersteller machen oft auch net mehr als 87-91dB, und 60-120W rms
Zusatzinfo:
Gegen Ende Februar gehen die Pläne komplett kostenfrei online, höchstwahrscheinlich unter der
Kategorie "Sonstige".
Allerdings wird der Bausatzpreis dann etwas höher, den Deal gibt's nur im Januar! (ca. ab 14.1.)
Update:
Messungen:
Daten:
Leistung: 130W rms
Impedanz: 10 Ohm
Xover: 3,2kHz
Preise
Zubehör separat.
Einsatz:
Delayline
Bild & Gehäuseplan:
Meinung:
Zusatzinfo:
