Cerwin Vega D-32D 2x 12" Horn Top wer kennts ?
Verfasst: 27. Dez 2012 23:41
Habe gestern nen altes verratztes Paar doppel 12" Horntops von Cerwin Vega zum testen bekommen. Außen total versifft, bleischwer, 3. Wege, aber Chassis usw. schauen augenscheinlich noch brauchbar aus.
Morgen werd ich die Kisten mal an nen Amp hängen und schauen was rauskommt.
Hier mal ein paar Daten die ich gefunden habe:
D-32D Specifications
FREQ. RESPONSE: 150Hz – 16kHz
POWER HANDLING: 250 Watts RMS / 500 Watts Programme Power
SENSITIVITY: 106 dB
OUTPUT @ RATED PWR: 129dB
IMPEDANCE: 8 Ohms
DISPERSION: 60 X 40
LF DRIVER: (2) ER124-16 12” cone / 2” voice coil
MF DRIVER: JMH-1 8 ohm 1” throat Compression Driver
HF DRIVER: H-25 Horn / 1” phenolic dome
CROSSOVERS: 150Hz 1-pole HP, 1.2kHz 2-pole LP
1.2kHz 3-pole HP, 7kHz 2-pole HP
CONNECTIONS: (2) ¼” phone jacks
PROTECTION: Self-resetting circuit breakers – MF & HF
DIMENSIONS: 40.5”(h) x 23.5”(w) x 20.25”(d)
WEIGHT: 104 lbs.
Kennt die Kisten zufällig wer ? Hat damit schon mal einer gearbeitet ?
Interessant währen Setuperfahrungen, lt. diversen Interneteinträgen wird um 150 Hz rum getrennt, das wird dann wohl mangels Messsystem auf probieren herauslaufen.
Falls die Kisten noch tun, könnt ich mir noch vier 18er Bässe (weis noch ned genau was für welche das sind) von nem Arbeitskolleg ausleihen und das dann für unse Silvesterfeier hernehmen, ist dann zwar massiv übertrieben, aber bissl spielen mag man ja auch. Dann dürften die MT181 und die MB115 im warmen zimmer bleiben.
SENSITIVITY: 106 dB
IMPEDANCE: 8 Ohms
DISPERSION: 60 X 40
WEIGHT: 104 lbs.
