				Anordnung der Füße, Flansche usw. ?
				Verfasst: 29. Jan 2013 22:34
				von Marphi
				Ich bin ja gerade dabei mir die JL-Sat10 und die LMB-212 nachzubauen. Jetzt stehe ich vor der Frage, wo genau die Lautsprecherfüße angebracht werden sollten bzw. wo beim originalen Lautsprecher die Fräßungen im Gehäuse sitzen. Leider sind die Positionen der "Anbauelemente" auf den Bauplänen nicht mit eingzeichnet.
Grundsätzlich ist es wahrscheinlich relativ egal, aber es wäre ja schön wenn z.B. die Füße bei meinem Nachbaulautsprechern an der gleichen Stelle sitzen würden wie es beim Original der Fall ist.
Wäre super, wenn mir jemand die Maße nennen könnte!
				Re: Anordnung der Füße, Flansche usw. ?
				Verfasst: 29. Jan 2013 23:41
				Also Füße und Stapelfräsungen an Bässen bringe ich immer mit 6cm Abstand (bis Mitte Fuß) zu den Kannten an, bei allen Bässen,
hält sich jeder dran, passen die Stapelfräsungen & fertige Rollbretter bei jedem
Muss ich irgendwo nochma notieren.
Griffe, Terminals usw. kann jeder gerne machen wie er möchte,
werde de demnächst aber auch nochma was offizielles zu schreiben.
				Verfasst: 29. Jan 2013 23:51
				von Marphi
				Ja, das ist doch schonmal 'nen Anfang. Wie tief machst Du die Fräsungen (Stapelmulden und Füße)? Welche Füße verwendest Du dafür? -10x38mm oder 15x38mm oder was ganz anderes?
Muss ich mir nur noch was bei den beiden Flanschen einfallen lassen... und den Griffen. Wobei da die Möglichkeiten beim LMB212 auch etwas eingeschränkt sind (Stichwort: BR-Ports).
Eigentlich gefällt mir die Anordnung und Art der Griffe wie bei dem unlackierten auf der Webseite abgebildeten LMB212 ganz gut. Nur die Flansche scheinen mir ziemlich weit vorne zu sein. Du hast nicht reinzufällig Infos/Abmessungen von dem eben erwähnten LMB?
Und wenn Du dazu allgemein noch was schreibst, wäre das natürlich auch super. Allerdings wollt ich am Wochenende mal 'nen bisschen mit "Basteln" anfangen...
Hast Du meine Frequenzweichen-Bestellung eigentlich erhalten?
				Verfasst: 30. Jan 2013 00:07
				von devilor
				Moin Moin,
also ich kann dir sagen, dass er Stapelfräsungen 5mm tief macht und idR. 10x38mm Füße nimmt.
Ein Tipp von mir (habe ich selbst bei meinen MBH's erfahren), nimm wenn du stackst lieber 15x38mm füße,
da sonst die Bässe aufeinander stehen und ggf duch die Schwingungen doch recht laut scheppern (war bei meinen MBH's so!
Zu Griffen und Flanschen kann ich leider nichts sagen. Das muss jeder selbst entscheiden!
				Verfasst: 30. Jan 2013 00:38
				Füße nehme ich bei allen Kisten 38x10mm, Fräsungen für Füße und Stapelfräsungen werden je 5mm tief, sind sie je 4mm passt das auch gut, dann brauchste keine 15mm Füße
Flansche macht man möglichst weit vorne, so dass Topteil und Bass-Chassis circa auf einer Ebene sind.
				Verfasst: 30. Jan 2013 00:44
				von devilor
				Meine MBH sind CNC , und die Füße 5mm eingelassen, daher liegen se aufeinander... ist jetzt im Nachhinein blöd, daher 15mm Füße
				Verfasst: 30. Jan 2013 00:47
				Jau. Werd ich mir mal notieren für Künftige.
				"Einlassen" des 10" Lautsprechers
				Verfasst: 31. Jan 2013 20:36
				von Marphi
				Ich hab noch eine weitere Frage zum Bau der LMT101.
Wie man auf der Zeichnung und diversen Fotos erkennen kann wir das 10" Tiefton Chassi offensichtlich versenkt. Das Hochtonhorn "überragt" diesen dann im oberen Bereich. Dazu eine Frage:
Wie tief muss der 10" Lautsprecher denn in der Frontplatte versenkt werden?
@Jobsti
Hast Du mein Bestellformular für die Weiche(n) bekommen?
				Schrauben
				Verfasst: 31. Jan 2013 21:37
				von Marphi
				Und wo ich hier sowieso gerade lauter Fragen stelle... => gleich noch ein paar zum Thema "SCHRAUBEN":
1. Welche Schrauben benutzt ihr zum Verschrauben der Gehäuse (hab was von 3x30mm gelesen)?
2. Welche Schrauben benutzt ihr zum Verschrauben der M20 Stativflansche? Wo bekommt man diese günstig?
3. Wie verschraubt ihr die Gummifüße?
4. Wie die Lautsprecherchassi, Horn?
Sollten irgendwo Einschlagmuttern verwendet werden?
				Verfasst: 31. Jan 2013 23:07
				1. 3x30er Torx, wenn ich Lustig bin auch 35er. Einfach rein drehen, versenken sich selbst
2. Je nach Flansch M5 oder M6 Senkkopf samt Einschlagmutter (Idr: aber M6). Bekomsmte bei mir z.B. mit dazu, bzw. eigentlich alle Schrauben.
3. Hab ich genau passende Holz-Schrauben, schwarz lackiert. Passen zu 100% genau in das Loch, somit sieht man kein metall und nix mehr, wie dafür gemacht.
4. Kommt auf das Horn an, oft passen M5, manchmal auch M6 Senkkopf. Einige wollen auch Zylinderkopf.
5. Ja, bei den Chassis, dem Horn, dem Flansch. Für Füße , Griffe usw. wäre Unsinn. Wenn Rollen an nen Bass sollen, ebenfalls Einschlagmuttern, dann aber bitte M8.
6. Mails Checke ich morgen früh. Verdammt stressig über Fasching ^^
				Re: "Einlassen" des 10" Lautsprechers
				Verfasst: 1. Feb 2013 07:14
				von Musik_Mattes
				Marphi hat geschrieben:Ich hab noch eine weitere Frage zum Bau der LMT101.
Das müssten 10-12mm sein, wenn ich mich recht erinnere. Du kannst aber auch einfach die obere Platte komplett aussägen und dann Dichtband druntersetzen.
				Verfasst: 1. Feb 2013 08:15
				von andy
				Zur.befestigung der füße gab es hier auch schon viel diskussionen also ich.nehme hier m6 einschlagmuttern  und passende m6 linsenkopf schwarz. Da mir schon So mancher mit holzschraube vom kunden abgerissen würde beim transport und hin und herbst schieben im auto
				Verfasst: 1. Feb 2013 14:57
				Deswegen unter die Füße auch Stapelfräsungen.
Mir ist allerdings noch nie nen Fuß abgebrochen, die schwarzen Stahlschrauben sind schon extrem hart, habe Minimum 8.8er am Lager, normal 10er. (Festigkeit)
