4 x 4mm² Speakonkabel
Verfasst: 20. Mär 2013 01:39
Beim letzten Anfertigen meiner Speakonkabel hatte ich mein Handy dabei und ich kam auf die Idee,
dass man hier im Forum mal ein Paar HowTos installieren könnte.
Klar, dass der Profi das nicht braucht, aber wenn bei nem Newbi dadurch z.B. ein Kurzschluß ausbliebe,
so hätte sich mein Aufwand gelohnt
Über Verbesserungsvorschläge und Kritik würde ich mich sehr freuen!
Wichtig ist nur, dass es am Ende richtig erklärt wird!
Die alten Speakonstecker wurden z.B. immer mit Aderendhülsen benutzt, hier bei diesem Stecker scheint mir das nicht möglich zu sein
und auch nicht erforderlich, da unter den Schrauben eine Metallippe die einzelnen Litzen schützt.
Hier wurde der klassische nl4fx an einem Titanex 4 x 4mm² Kabel installiert.
Hier gleich ein Hinweis:
Ich habe hier ein Titanex 4G4 Kabel benutzt. Wenn Ihr es Euch aussuchen könnt, wählt das 4X4, das hat dann keinen gelb-grünen Innenleiter,
denn der ist per Definition ausschließlich als Erdungsleiter vorgesehen.
Ob und in wie weit das Euch persönlich stört, könnt Ihr selber entscheiden... Aber Norm ist Norm und die hat auch hier ihren Sinn.
Wir fangen an:
Neben dem Kabel und Steckern benötigen wir:
- Sehhilfe/ Lupe und gutes Licht
- Schraubendreher Pozzidrive Größe 1 (PZ1)
- Seitenschneider und Teppichmesser
- Lineal oder Gliedermaßstab
- kleine Schraubenzieher zum Fuckeln
- und viel Geduld und Zeit nach hinten!
Jetzt schauen wir uns die Verpackung an:
Sie gibt uns Auskunft darüber,
- wie der Stecker belegt wird
- wie weit der Außenmantel abisoliert werden muss (25mm)
- wie weit die einzelnen Adern abisoliert werden müssen (12mm)
Vorm Abisolieren achten wir auf das Anbringen der Tüllen!
ist eh ´ne Fummelei, wär doch schade, wenn man eine Seite wieder deistalliern müsste, aber irgendwann passiert es aber jedem mal
Dann kommt der Außenmantel mit 25mm abisolieren dran und wir erkennen ein Problem:
wenn man sich die Kabel so anschaut, dann stellt man fest, dass das eine für den Stecker falschrum gedreht ist....
...hier die Lösung:
ich habe jeweils ein Kabel an jedem Kabel auf die andere Seite geklappt. Ich denke, dass das auf dem Bild besser zu sehen ist als zu erklären
Schon stimmt die Drehrichtung wieder
Nun ritze ich alle vier Innenkabel vorsichtig nach 12mm an und nehme immer nur die Isolierung ab, wo ich das Kabel direkt an den Stecker anbringen möchte.
nach dem Abisolieren verdrille ich mit viel Druck, aber wenig Umdrehungen das Kabel,
so dass ich es ohne eine Litze zu verlieren in die Verbindung einführen kann um die dann gleich zuzuschrauben.
Hier auf dem Foto sind es keine 12mm, also: vorher messen und aufpassen, mir kommen allerdings 11mm geeigneter vor...
Wenn es alles gut läuft und man nicht zu oft fummeln muss, dann sieht das Ergebnis dann so aus:
Dann braucht Ihr nur noch die Innentülle auf das Raster (der Speakonstecker hat da unregelmäßige Nasen) anlegen
und dann die Außentülle mit leichtem Druck und im richtigen Winkel aufschrauben.
Fertig!
Viel Spaß damit wünscht Duerg
Wir fangen an:
...hier die Lösung:
Fertig!
