Beleuchtung in der Garage - nur wie ?
Verfasst: 23. Mär 2013 22:56
ich mache mir schon seit sehr langem Gedanken, wie ich es in meiner Garage hell bekomme nachts.
Hab mir auch schon vieles durch den Kopf gehen lassen, wie das am besten geht.
Problem Nr. 1 ist, dass ich keinen Strom in der Garage habe.
Anfangs dachte ich, dass es am einfachsten geht, wenn man einfach eine Platine nimmt und dort ca. 10 helle LED's drauflötet und mit kleinen Batterien versorgt.
Ich finde nur das LED-Licht nervig und außerdem kann man damit nicht alles gleichmäßig ausleuchten.
Dann kam ich auf die Idee eine Autobatterie in die Garage zu stellen und dort eine 12volt Halogenlampe mit 25 oder 50 watt anzuklemmen.
Nächster Gedanke war, dass ich auch gleich einen 12 zu 230volt Wechselrichter kaufen kann, damit ich auch mal den DCX schnell einstellen kann, wenn ich ein Setting laden will.
Da ist aber das Problem, dass der Wechselrichter einen Verlust mit sich bringt und die Batterie so ziemlich schnell leer ist.
Dann hab ich das Problem meinem Chef geschildert und er hat mir dann Gestern eine 140aH LKW batterie mit 12 Volt und eine USV geschenkt.
An die USV kann man eine externe Batterie anschließen und ein Kaltgerätekabel, sowie einen Verbraucher (wie das nun mal so ist bei einer USV
Die USV erkennt logischerweise, wenn die Batterie leer ist und läd diese auf. Jetzt habe ich gestern die Batterie an die USV angeschlossen und wollte sie mal laden.
Die hat aber angefangen zu "blubbern" (was angeblich normal ist) bei genauem hinsehen ist mir dann aufgefallen, dass die USV für 24 volt ausgelegt ist. Zum Glück habe ich das gemerkt, sonst hätte es eine Sauerei gegeben.
Naja, jetzt bin ich aktuell am überlegen, ob ich mir irgendwoher zwei 12V Batterien kaufe, diese in Reihe schalte, damit ich auf 24v komme.
Mir ist bewusst, dass ich die Batterien je nach nutzung alle 1-3 Wochen laden muss!
Wäre halt schwachsinnig, wenn ich schon so ne USV daheim rumstehen habe und sie nicht nutze!
Wie gesagt, dann könnte ich da auch mal an 230v den DCX einstellen oder eine kleine Testanlage (irgendein 2x40 watt Hifi-amp mit CD-player) und die Boxen kurz testen.
Auch Interessant wäre, an die Decke eine 120cm Leuchtstoffröhre anzubringen, dann hätte ich überall gleichmäßiges und "angenehmes" Licht.
Bei Ebay gibts 12v Batterien mit +- 55 aH für um die 50€.
Zur Info: die USV hat 500 watt Ausgansleistung. Ist halt noch Oldschool. Wiegt locker 15 kg, 19" und ca. 5HE (wenn ihr wollt kann ich gern ein Bild einstellen).
Was würdet ihr denn machen ?
reichen mir 2x 55aH oder soll ich eher Richtung 2x 70-80 aH stunden gehen. Also Budget sollte ~150€ nicht überstigen für Batterien, Kabel + Klemmen und Kleinkram.
Eine andere Idee wäre noch einen modernen Wechselrichter zu kaufen für 12volt. und ihn an die vorhandene 12V 140aH Batterie anzuklemmen, die stand halt 1 Jahr rum und wird höchstens nurnoch die halbe Leistung, wenn nicht weniger haben.
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt
EDITH: Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwie Strom da hin zu legen. Den Nachbarn, der da wohnt will ich auch nicht fragen, ob ich mir Strom borgen kann, ich will da dauerhaft Strom haben und unabhängig sein!!. Hab dennoch mal Strom hingelegt von zu Hause aus. Waren halt 2x 50 Meter Trommel und 1x 15 Meter. Also mehr als grenzwertig!
