Lbb+ LmbPro
Verfasst: 27. Mai 2009 20:27
da ich die Idee mit dem kleinem aktiven Sub jetzt weggeworfen habe habe ich ein angebot bekommen über einen rcf pro. Wenn es jetzt mal was größer werden sollte so das der eine Rcf mit meinen Lbt Tops nicht mehr reicht könnte ich dann einfach den alten Lbb den ich dann nem Kollegen verkaufen würde dazustellen also wenn wir das dann zusammen machen? Oder würden die sich i-wie beiflussen das es schlechter wird?
Achja würde ein T.amp 1050 für einen der Rcf`s reichen wäre ein 4 ohm rcf also 575watt. Da aber beim Ta nix davon steht das der 4 Ohm Brücke kann will ich das auch nicht testen. Deswegen nur an einen Kanal und später dann halt erstmal den lbb an anderen Kanal.
Also ihr seht große Verwirrung bei mir im Moment. ?(
Danke Simon
Danke Simon
