				[Amps] Endstufen & Module Innenansichten
				Verfasst: 13. Mai 2013 15:31
				von Jobsti
				Re: [Amps] Endstufen & Module Innenansichten
				Verfasst: 13. Mai 2013 19:41
				von BASSSUCHTI
				Verfasst: 13. Mai 2013 21:53
				von nailuj
				Verfasst: 14. Mai 2013 00:26
				von Powerlight_77
				Drei Bilder meiner QSC Powerlight 6.0 PFC die ich zum reinigen zerlegt hatte...
Endstufen:
Netzteile:
				Verfasst: 17. Aug 2013 12:45
				von Fio
				Verfasst: 23. Dez 2013 10:32
				von wiesel77
				hier die Sirus AXS 4000
unglaubliches gefrickel bis das ding offen ist!
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
mich wunderts etwas, das die Endstufe quasi komplett in den Deckel gebaut ist.
Zusammengebaut hängen die Kühlkörper.
ist das nicht grundsätzlich eher ungeschickt wegen der Wärmeentwicklung bzw. -abfuhr?
Insgesamt, schön viel Alu verbaut.
Amp tut wie er soll, für 190€ definitiv kein Geld kaputtgemacht, zudem ist der Amp blitzesauber und offensichtlich noch nie geöffnet gewesen.
Und das OHNE Staubfilter!
				Verfasst: 23. Dez 2013 10:46
				von Dosenfutter
				Der Amp braucht sowieso einen Kühlluftstrom, von daher ist es egal, ob hängend oder liegend. Ein 'hängender' Einbau hat den Vorteil, daß sich auf der Platine weniger Staub ansammelt und eventuell ausgekippte Getränke usw. können in der Regel nicht die Platine erreichen (jedenfalls, solange der Deckel keine Löcher hat).
				Verfasst: 26. Jan 2014 16:04
				von kikki (m)
				Deton DE-8000, 3HE Amp mit 2x800W an 8 Ohm. Soll bei mir aktuell ne Notlösung für 4 18er sein.
				Verfasst: 26. Jan 2014 20:58
				von Severin Pütz
				In Ebay gekauft ?
				Verfasst: 14. Feb 2014 09:21
				von orez01
				Verfasst: 27. Mai 2014 13:31
				von Heini
				Verfasst: 20. Mär 2015 10:24
				von Clyde1977
				Pronomic XA 800
Pronomic TL 400
Samson Servo 600
Samson Servo 300
Tamp E 4-250
Die XA ist echt cool, 6 Achat 115Subs ohne murren!
Die TL ist an den Tops auch gut, aber nix mit geregelten Lüftern, laufen schon deutlich hörbar von Anfang an.
2 Samson Servo 600 hatte ich an 4 AWM12 im Heimkino und lief super! Wurde wegen Platzmangel durch Tamp E 4-250 ersetzt.
Samson Servo 300 liefen an Klipsch RB-81 im Wozi Kino aber ein neuer AVR machte sie nun überflüssig und ich brauchte Platz
Die Servos sind aber echt klasse Amps für das Geld und die Lüfter sind geregelt und 1000mal Leiser als bei der E4-250
Mit dem Tamp bin ich um Subwooferbetrieb im Heimkino voll zufrieden! Nur die Lüfter laufen direkt laut mit, was entweder einen separaten Raum oder ein Modding erfordert im Wohnzimmer
Evtl. interessiert´s ja wen
				Verfasst: 2. Mär 2016 16:39
				von andy
				Hey,
hat mir noch jemand Bilder von Class-D Endstufen mit hohen Leistungen wie z.B. Hoellstern oder PowerSoft Sie im Programm hat.
Mich würde die Kühlungsanbindung interessieren.
Vielen Dank
Grüße aus Stuttgart
				Verfasst: 2. Mär 2016 20:18
				von jonhue
				Das leider nicht, dafür aber eine Menge anderer Endstufen, vielleicht interessiert es ja jemanden:
- 4acoustic D-200
- Carver PM2.0t
- Crest 2001
- Crown XLS602
- db Technologies PL1200
- InterM M1000
- Koolsound VX-2500
- MPA Marlis Mk1
- Musicstore PowerMaxx ES-2000
- PAS Audio Microline 2000
- Peacey CS-800
- QSC GX3
- QSC Model 1700
- QSC USA1300
- t.amp TA1050
- Yamaha P3200
Jonas
				Verfasst: 21. Nov 2020 18:40
				von Clyde1977
				Fame MS 8004
4x 820@4R
Alternative zur Deep 4950? Nix genaues weiß man net...
				Verfasst: 23. Nov 2020 21:16
				von ronnyk
				Hier ein Oldtimer, eine Master Audio DPU 2K5 (Amate Spanien)
				Verfasst: 19. Nov 2023 04:05
				von jim
				Pronomic MC4-600 4-Kanal
Vorsicht ! Das Ding ist ne 8 Kanal, wobei immer 2 gebrückt sind.
				Verfasst: 20. Nov 2023 17:59
				von DjRENE2txc
				Ist die Kiste genauso scheiße wie die 6 Kanal Version?
Die hat auf alle Fälle ein komisches Verhalten… die Leistung die drauf steht hat sie auf alle Fälle nicht! Und die Clip led geht auch nie an wenn der gain Regler nicht voll aufgedeht ist! Ein Limiter scheint die Kiste zu haben…
[Bild]
[/Bild]
				Verfasst: 21. Nov 2023 04:13
				von jim
				keine Ahnung, ich hab die noch nicht jucken lassen. Jedenfalls sind auf der Weichenplatine Optokoppler, das deutet auf Cliplimiter hin.
				Verfasst: 22. Nov 2023 12:29
				von dominik
				Ecler NZA 6-180  2He lüfterlos mit DSP
TM 8200  3He schmeißt jede normale 16A Sicherungsautomat beim ersten einschalten raus
Apart Champ 3D 2He lüfterlos mit DSP  , da stecken Hypex UCD 700 und 400Module drin, gefühlt kommt aber nicht wirklich was raus, keine Ahnung ob es am Limiter liegt oder ob die Hypex einfach für 8Ohm zu wenig Ausgangsspannung haben.
