Meine JM-sub212 entstehen
Verfasst: 16. Mai 2013 21:47
von Gebbo
Habe kürzlich mit dem Bau von 4 Stk. JM-sub212 begonnen. Verbaut werden sollen die Thomann-Chassis, natürlich mit der Option später auf die Kappalite umzusteigen. Wichtig waren mit vor allem ordentliche Stapelfräsungen und Griffe, die man vernünftig packen kann. Not macht ja erfinderisch, aber das sieht man ja später bei den Bildern :D
Zuerst mal Zuschnitt:
Weiter gings mit den Chassisausschnitten
Rückwände auch schonmal fertig gemacht:
Nun zu besagten Griffen:
Abgerundet:
Und los geht der Zusammenbau:
Nummer eins zusammen:
Stapelfräsungen machen, pro Seite 4 Stk., zusätzlich auf einer Seite 2 extra Fräsungen. Hier finden später bei Platzproblemen bei der Aufstellung JM-sat12 ihren Platz.
Aktueller Zwischenstand:
Morgen gehts weiter, werde natürlich weiter berichten!
Gruß, Gebbo
Re: Meine JM-sub212 entstehen
Verfasst: 16. Mai 2013 22:35
von wiesel77
mit der Flasche, geniale Idee :D
Verfasst: 17. Mai 2013 00:11
von djnaydayfd
wer hats geschnitten?
Verfasst: 17. Mai 2013 00:19
von Jobsti
Verschoben in Bauberichte.
Bin auf die weiteren Bilder gespannt, schaut schonma sehr gut aus.
Verfasst: 17. Mai 2013 05:58
von Gebbo
djnaydayfd hat geschrieben:wer hats geschnitten?
Zuschnitt lasse ich von nem Bekannten bei mir im Ort machen, der hat eine Formatkreissäge mit digitaler Winkelverstellung und so Späßchen. Muss ihm halt nur immer Plan und Plattenmaterial - in dem Falle 15mm MPX - vorbei bringen, und er berechnet dann immer ein paar Euro für den Zuschnitt ;)
Chassisausschnitte, Terminal, Stapelfräsungen, Griffe usw mache ich dann aber selbst ;)
Verfasst: 17. Mai 2013 08:26
von wiesel77
ich find die Idee, Stapelfräsungen für die Tops mitzumachen echt auch gut!
ist ne überlegung für meine Bässe wert.
Was mir allerdings bei dir zu denken gibt ist, dass so ein Stack dann recht wackelig steht, oder? die Fräsungen sind ja auf der "schmalen" Seite. (Anderst kommst du mit 2 pro Seite ja nciht auf Höhe)
Verfasst: 17. Mai 2013 09:07
von DL10
sieht gut aus, mir erschließen sich die 2 zusätzlichen Stapelfräsungen nicht so richtig.
Denke auch das es etwas wacklig wird, Flansch in die große Seite und Stange dazwischen ist bestimmt standsicherer - warum wolltest du diese Lösung nicht?
Verfasst: 17. Mai 2013 13:18
von Gebbo
DL10 hat geschrieben:sieht gut aus, mir erschließen sich die 2 zusätzlichen Stapelfräsungen nicht so richtig.
Flansche folgen natürlich auch noch, das hab ich als nächstes vorgesehen vorm spachteln usw.
Ich wollte einfach alle Aufbaumöglichkeiten abgedeckt haben, kann ja unter Umständen mal vorkommen, dass man aus Platzproblemen eben 2 Türmchen neben die Bühne stellen muss (ich weiß, stellt nicht das Optimum dar, aber lieber die Möglichkeit haben und nicht nutzen, als andersrum ;) )
Verfasst: 18. Mai 2013 10:51
von tthorsten
Saubere arbeit - wenn nur alle im Selbstbau so schön arbeiten würden.
Verfasst: 2. Jun 2013 19:37
von Gebbo
So, aufgrund von Mistwetter (habe leider keine große Werkstatt und fertige deswegen alles unter freiem Himmel) und einer Woche Urlaub an der Ostsee melde ich mich erst heute wieder ;).
Ging inzwischen stets weiter:
Gehäuse gespachtelt und geschliffen, sowie ringsum abgerundet.
Holzklötzchen für die Gitter angeleimt. Keine Fotos gemacht habe ich von den Griffkästen, diese wurden verleimt und vor Montage von innen schwarz gewarnext ;)
Heute dann alle Gehäuse mit Warnex grob gerollt, Griffkästen montiert, Füsse dran.
Morgen wird dann nochmal Warnex gespritzt, und im Laufe der Woche erfolgt dann die Endmontage.
Und das nächste Projekt habe ich auch schonmal ein wenig vorbereitet ;)
Verfasst: 2. Jun 2013 20:28
von tthorsten
Gebbo nimmt du auch Bauaufträge an - sieht gut aus.
Verfasst: 2. Jun 2013 21:29
von Gebbo
tthorsten hat geschrieben:Gebbo nimmt du auch Bauaufträge an - sieht gut aus.
Hast ne PN ;)
Verfasst: 2. Jun 2013 22:02
von Sigo
Sieht wirklich schon sehr gut aus....
Wir nachher ne schöne Kombi !
ETWAS OT : Mal nur zu meinem nicht-Elektronik-Studierten Verständnis. Wenn man den M-Sub 212 nun auf 4 Ohm parallel verkabelt und dann per Switchbox zwei in Reihe hängt --> kommt man doch auf 8 Ohm gesamt - oder habe ich da ein Denkfehler. In vielen Treads wird dann zum 16 Ohm verkabeln geraten. Dann spare ich mir doch nur die zusätzliche Reihenschalt-Box da ich nur mit Kabeln durchschleife und dadurch parallel werde.
Verfasst: 2. Jun 2013 22:29
von tthorsten
auf 16ohm verkabeln bringt doch nix - kauf lieber nen amp mehr.
16ohm skaliert dohc auch nicht da kommt ja aus keinem amp was raus
lmb212 mit LMT112 dazu an TSA und DCX ist doch super ein kleines gutes günstiges PA
wenn mehr laut gewünscht stellt man einfach noch mal das selbe hin - passt doch dann auch.
Verfasst: 3. Jun 2013 02:30
von Jobsti
Um die Frage zu beantworten:
Jap, zwei 4 Ohm Kisten in Reihe ergibt 8 Ohm.
Richtig, finde auch sinniger, die Dinger auf 4 Ohm zu verkabeln und mit ner kleinen Box dann in Reihe zu verkabeln auf Wunsch.
Verfasst: 3. Jun 2013 06:51
von Sigo
Danke euch zwei - dann plane ich alles wie gehabt.
Verfasst: 6. Jun 2013 15:42
von djherby
Sehen super aus die Bässe! Kannst du einen mal auf die Waage stellen? Meine wiegen ebenfalls mit Thomann Bestückung 35Kg das Stk...
Wäre dir echt dankbar!
Verfasst: 6. Jun 2013 18:53
von Luc94
35 kg ?! Aus was hast du sie denn gebaut ?
meine wiegen ebenfalls mit thomann-Bestückung und aus 16mm mfg genau 31,5 kg...
Grüße Luc
Verfasst: 6. Jun 2013 19:37
von djherby
Sind komplett aus 15mm Birke MPX BB/BB gebaut. Lack und gitter fehlen auch noch und trotzdem schon 35kg...
Laut den Angaben von Jobsti sollten sie bei etwa 26Kg liegen...
Verfasst: 6. Jun 2013 20:44
von Jobsti
Als mit Kappalite habe ich gewogen, siehe Angaben auf der HP (Exkl. Gitter, was rumdiedum 1kg wiegt)
Verfasst: 6. Jun 2013 21:59
von djherby
Dort sind 20-22Kg angegeben. Der Kappalite wiegt 3,45Kg und der Thomann genau 6Kg also müsste ich bei grob 25-27Kg landen... Mich interessiert eigentlich nur wie das Mehrgewicht von 10Kg! zustande kommt. Gibts so riesige Unterschiede bei der gleichen Holzart? Vielleicht können ja noch andere "ihr Gewicht" mitteilen ;)
Verfasst: 6. Jun 2013 22:44
von djnaydayfd
Luc94 hat geschrieben:35 kg ?! Aus was hast du sie denn gebaut ?
Grüße Luc
mfg ? mit freundlichen grüßen?
Verfasst: 6. Jun 2013 22:45
von Musik_Mattes
Er meint wohl MDF, mitteldichte Faserplatte ;)
Verfasst: 6. Jun 2013 23:15
von Luc94
Ja, sag ich doch ;-)
back 2 topic: sehen echt verdammt gut aus deine Sub's ;-)
gefallen mir wirklich sehr gut !
Verfasst: 23. Sep 2013 22:04
von hitower78
Mit die schönesten Bilder die ich bisher gefunden hab von dem Sub! Sehr schön aufgebaut... Sind sie schon fertig?
Darf ich fragen was du fürs Holz bezahlt hast? Also Multiplex 15mm
Verfasst: 12. Jan 2014 22:56
von hitower78
LMB in 16mm MDF mit Thomann wiegen 36,6KG. Ich glaube das ist die Schwerste Version die man so (sinnig) bauen kann. 19mm MDF finde ich unsinnig, da schon dick und noch schwerer
Front ist 15mm MPX, aber da bleibt ja bekanntlich nicht viel Über :-P
Allerdings wiegen alleine die Portbrettchen in 16mm MDF 4,1 KG! Dazu kommen noch 4 Streben (4*Höhe und 10cm breit). Im Inneren könnte man sicherlich noch abspecken.
Die MPX Versionen die ich hier hab müsste ich nochmal wiegen... (leer und bestückt)
