JL-Sub28 mit Aktivmodul von Monacor
Verfasst: 1. Jul 2013 15:38
von deHelle
Hallo zusammen!
Da beim JL-System ja das Mivoc Aktivmodul verbaut ist und dieses etwas schwach für den Sub ist, hier mal meine Frage:
Wäre dieses Aktivmodul von Monacor http://www.monacor.de/index.php?id=128& ... kelid=9111 eine Alternative umden JL-Sub28 als aktive Variante zu bauen ?
Das Modul gibt es auch in der Variante 300 Watt RMS an 4 Ohm.
Re: JL-Sub28 mit Aktivmodul von Monacor
Verfasst: 1. Jul 2013 15:39
von Bassfan
Sieht nach einem 1-Kanal-Modul aus ..., fehlen also die für die Tops ...
Verfasst: 1. Jul 2013 16:16
von yoko
Glaube mich erinnern zu können, das mal jemand das ganze mit 6 Hypex aktiviert hat ...
brauchste aber sicher ne menge Schotter für, schätze so um die 600,-- + Netzteil, Weiche,
Kabel, Stecker ... is die Frage ob man da nicht mit ´ner TSA 2200 + alles passiv besser fährt.
Oder Mono: Behringer iNuke NU1000
Verfasst: 1. Jul 2013 17:05
von deHelle
Achtung!
1 Kanal Modul stimmt!
Soll auch so sein, da hier nicht ein Leistungsstärkeres JL-System gebaut werden soll, sondern den JL-Sub28 aktiv auszustatten.
Verfasst: 1. Jul 2013 20:21
von wiesel77
der sub ist doch aktiv?!
ist doch ursprünglich ein (wenn auch vllt zu kleines) 3 kanal modul (3x120W RMS/4Ohm)
Verfasst: 1. Jul 2013 20:54
von deHelle
Nein, ist nicht aktiv.
Der Sub des JL-System28 (LM-PAPS) ist mit einem 2.1 Aktivmodul von Mivoc ausgestattet.
Der JL-Sub28 ist ein passiver Sub, der die gleichen Lautsprecher wie das System verbaut hat.
Es geht jetzt also nur darum den passiven Sub zu einem Aktiven zu machen.
Verfasst: 1. Jul 2013 21:02
von Fio
Verfasst: 1. Jul 2013 21:04
von wiesel77
ahh alles klar, habs nciht richtig gelesen...
danke
Verfasst: 19. Mai 2015 21:17
von deHelle
So nun hab ich den JL-Sub 28 mit dem Monacor SAM-300D Aktivmodul gebaut http://www.monacor.de/produkte/lautspre ... /sam-300d/
Der Sub soll als Bassunterstützung dienen. Probehalber habe ich diesen bereits mit 2 Solton Twinarray CT4 Säulen getestet.
Hat mir gut gefallen, müsste allerdings mal gemessen werden.
Vielleicht klappt das ja mit dem Minitreffen Anfang Juni bei Benni, dann würde ich das Ding mal mitbringen.
