Systemumstellung ? JL-Sat12 TSA 4-700
Verfasst: 1. Jul 2013 20:25
von gr1ngo
Moin, ich bin gerade am überlegen wie ich meine PA flexibler gestalten kann.
Vorhanden ist :
T.Amp Pro 3000
Tapco j2500
t.racks
2 x JL-Sat12
4 x JL-Sub18
Meine Idee momentan ist es mir eine t.amp tsa 4-700 zu kaufen, diese könnte ich dann auf kl. Sachen mit 2 Tops und 1 / 2 Subs betreiben.Problem ist halt bei meinem Rack das Gewicht, ist bei kl VA´s einfach zu viel. Fraglich ist ob bei größeren VA´s die Amp für die beiden Tops ausreichend ist(die Tapco kommt definitiv weg)? Bei größeren Sachen werden die Bässe natürlich mit der pro 3000 geampt.
Gruß und Danke für Ideen und Anregungen
Re: Systemumstellung ? JL-Sat12 TSA 4-700
Verfasst: 1. Jul 2013 21:13
von mich0701
Mit der TSA wirst du auf jeden Fall sehr flexibel sein. Hatte eine Zeit lang eine sehr ähnliche Zusammensetzung.
Bei kleineren Events reicht die TSA locker aus. Am besten die TSA mit dem t.racks in ein Plastikcase, damit alles
schön handlich bleibt.
Der Amp ist ausreichend für die Tops. Die fehlenden paar Watt wirst du nicht vermissen, außerdem würden
sie nur einen marginalen Pegelzuwachs bringen.
Am besten auf die Clip LED's aufpassen und den Limiter korrekt einstellen, dann passt das schon.
mfg
Verfasst: 3. Jul 2013 03:26
von Jobsti
Sehe ich ganz genauso... TSA 4-700 und gut is.
Limiter musste net einstellen, die TSA clippt nicht, sondern hat Cliplimiter, die funken bei 8 Ohm auch recht gut, bei 4 Ohm noch zufriedenstellend.
Verfasst: 3. Jul 2013 03:31
von djnaydayfd
Na wieder nachtschicht benny ? So warm ist es dovh net
ich brauch moch 8 stecker
Verfasst: 3. Jul 2013 15:57
von gr1ngo
Danke, TSA ist gekauft. Ich werde mich überraschen lassen. Bin auch gespannt wie sich das gute Ding am LMB verhält, soll ja laut vielen Berichten für den Preis auch ganz gut funktionieren.
Verfasst: 9. Jul 2013 09:58
von gr1ngo
So TSA ist da und wurde getestet. An den Tops macht sie eine super Figur, sollte somit für alle VA´s reichen. Der Test mit 1 / 2 LMB 118 verlief auch erfolgreich, reicht für kleine VA´s definitiv aus. Nun muss sich die AMP noch auf länger Zeit bewähren, dazu benötige ich noch ein Platikcase (3HE). Gibt es dazu von euch zufällig Empfehlungen?
Gruß und Danke =)
Verfasst: 9. Jul 2013 10:02
von Jobsti
SKB Roto-X. Finde die Super, nutz die selbst.
Nachteil: Hinten keine Schiene, nur vorne. Kann man aber wahrscheinlich nachrüsten.
Monacor-Case teste ich heute oder morgen, wenn's hier eintrifft.
Verfasst: 9. Jul 2013 17:27
von tthorsten
nimm doch einfach zwei INuke DSP 6000 oder 12000 und gut ist es.
da fährste dann je eine bzw zwei bässe an Kanal 1 und an Kanal 2 des Top je amp - DSP und Delay limiter ist ja schon eingebaut
Die Software ist super intutitiv wie das Tools 4 Music schreibt auch ein super stabiler amp für 4ohm optimiert.
Verfasst: 10. Jul 2013 09:42
von ddt
hmm, war bei den inukes nicht das problem, daß die schon an 4 ohm im bass recht schwammig wirken sollen?
da gabs doch auch malm zwischen den zeilen in dem einen test nen aussage dazu...
Verfasst: 10. Jul 2013 10:03
von tthorsten
und ich hab gehört wenn man inukes verwendet dann soll sich die schwammigen bässe in mpx staub auf lösen.
nach erneuter lektüre des Toos4music test von STefan Kosmalla / Rockline schwingt dort eine gewissen grund skepsis mit die aber auch beim PEavy IPR zu lesen ist und die der Stefan wohl allgemein den ganzen digtal amps entgegen bringt und explizit nix mit der Inuke im besonderen zu tun hat.
Er ist ja mit 30KG 4HE Eisen Monstern auf gewachsen so was wie legendäre BGW750er oder Crown VZ5000.
Er schreibt aber das der AMp alles spizte macht genau so wie das nach elektronik Theorie und Normen sein soll und das zum extrem kleinen Preis und genau das ist doch das was Behringer als Zielgruppe hat und will und auch die Zielgruppe braucht.
Des Inuke kann sogar 2ohm und regelt wie eine lab nach recht kurzer zeit um eindrittel ab - was auch in der spezifikation ist - also warum skeptisch sein - zumal bei dem Preis.
zwei Inuke DSP3000dsp kosten je 333euro also 666euro das ist günstiger als ein DCX mit TSA und dem notwendigen kabeln.
Dabei bietet der DSP 6filter je Kanal und noch zwei dynamische Filter bei Delay und Frequenzweiche - das biett nciht mal ein DBX PX und der kostet alleine 400euro.
also hört doch mit eurer skepsis auf.
Wer der sache nicht braucht kauft einfach nen Amp mehr oder den Dikceren für nen lächerlichen 100derter mehr und hat noch mehr leistung.
Aber für ne SUB SAT kombi ist das doch mehr wie fett zumal nur mit 1x18er an 8ohm und einem 12er top druff.
Ich bitte euch bleibt doch auf dem Teppich leute.
