				Ram Audio S6000 defekt
				Verfasst: 28. Jul 2013 15:21
				von ben
				Hallo zusammen! Wie schon oben erwähnt ist meine ram Endstufe Defekt. Beim letzten Einsatz ist sie mehrmals ausgefallen (hat einfach abgeschaltet). Hab vermutet, dass sie zu warm geworden ist, da 4 x lmb212 dranhing. Hab sie heute mal gereinigt wobei nicht viel Dreck drin war. Die kühlkörper waren nur leicht verdreckt. Dann Probelauf mit 4 lmb gemacht. dabei ist mir ein dämlicher fehler passiert: kanal links mit lmb1 verbunden, durchgeschliffen zu lmb2 und dort aus versehen zusätzlich das Kabel vom Kanal rechts angeschlossen. Musik drauf, es kratzte und die Endstufe ist komplett ausgegangen. Nach erneutem einschalten blinkt nur noch die blaue power LED und die temp LED. Beide Lüfter zucken nur noch im Rhythmus zum blinken der LEDs! Selbst nach einer Stunde warten in der Hoffnung dass es an zu hoher Temperatur liegt, keine Änderung! Hat jemand ne Idee was das sein kann? Die ram Serie hat ja doch eine ganze Menge an schutzschaltungen!
				Re: Ram Audio S6000 defekt
				Verfasst: 28. Jul 2013 16:35
				Was soll jetzt das Gefrage? Wer fragen muss kann es sowieso nicht selbst richten!
Schick das Ding zum Service und gut ist´s. Auf dem Amp haste doch bestimmt noch die 6 Jahre Garantie?
Und selbst wenn nicht gibt es nur ganz wenige Leute, die für eine Reparatur qualifizierter sind.
				Verfasst: 28. Jul 2013 18:50
				Würde ebenfalls dazu raten einfach mal bei PAT anzurufen und ab damit in den Service.
Ob das jetzt Eigenverschulden ist, oder Garantie greift, da keine Schutzschaltung ausgelöst hat, muss der Vertrieb entscheiden,
vielleicht findet sich ja auch ne 50/50 Lösung im Notfall. Der Service ist jedenfalls spitze.
http://www.proaudio-technik.de/kontakt.html
				Verfasst: 28. Jul 2013 21:21
				von ben
				Vielen dank für die Antworten! Hab eben schon zwecks Reparatur Kontakt mit zuständiger stelle aufgenommen. @ unsensibler Moderator floh: ich persönlich war bis zu deiner überaus überragenden Antwort der Meinung, dass ein Forum dazu gedacht ist Probleme anzugehen bzw zu lösen oder Ratschläge anzunehmen! Aussagen wie: "was soll jetzt das Gefrage" ist meiner Meinung nach fehl am Platz, da ja die Möglichkeit besteht, dass jemand ähnliche Probleme mit dieser Endstufe hatte! Als Moderator bist du meiner Meinung nach fehl am Platz, aber das ist nur meine persönliche Meinung als "unsensibler User"!!!! Antworte bitte in Zukunft nicht auf solche fragen wenn dich das "Gefrage" nervt!
				Verfasst: 29. Jul 2013 00:16
				von snoop
				Ruhig blut!
_Floh_  hat doch geholfen. Kern der Aussage war, dass man an den RAM Endstufen nix selber machen kann und du gezwungenermaßen sie zum Service schicken musst. Da bietet sich eigtl. nur PAT an, dessen Link dir Jobst bereits gegeben hat.
Alles andere ist einfach nur unsinn! Selber machen ist einfach nicht. War vllt. ein bisschen unsensibel von _Floh_. Aber der Musterbeitrag folgte ja direkt von Jobst
Hatte selber Mal Probleme mit einer RAM S Serie Endstufe und der PAT Service hilft unglaublich gut weiter
				Verfasst: 29. Jul 2013 00:41
				@"ben": Was erwartest du als Antwort?
Niemand kann dir hier sagen "Tausche die Kondensatoren [...], Transistoren [...] und Widerstände [...]"
Selbst wenn die Antwort käme, würde sie dir nichts nützen, falls du mal einen Blick in die Ram geworfen hast.
Ferndiagnosen sind zudem grundsätzlich schwierig bis unmöglich.
Selbst wenn du jemand mit einem ähnlichen Problem findest, sagt das nichts über die Ursache aus.
Die kann in beiden Fällen komplett unterschiedlich sein. Die Behebung dieser damit auch!
Die Ram Endstufen sind überaus komplexe Geräte, das sollte dir bewusst sein.
Nach deinem Bericht funktioniert das Ding schlichtweg nicht, das ist an der Stelle jedoch noch "gut".
Da scheinbar weder Sicherungen fliegen, noch Rauch und Flammen aus dem Amp schlagen.
Zwar reine Spekulation, aber es bleibt die Hoffnung dass im Amp eine "Sollbruchstelle" nachgegeben hat.
Um den Rest des Amps vor weiterem Schaden zu bewahren. Kann sein, muss aber auch nicht.
Alleine deswegen lautet der einzig richtige Ratschlag für dich das Ding zum Vertrieb zu schicken.
Jemand qualifizierteren als einen Techniker des Vertriebs findet sich zur Reparatur der Endstufe kaum!
Das war dir jedoch als intelligentem Menschen gleichermaßen bewusst.
Deswegen wiederhole ich mich "Was soll jetzt das Gefrage?" Die Antwort kanntest du doch bereits selbst!
Man verzeihe mir an der Stelle meine Direktheit, aber ich werde aus den Menschen manchmal nicht schlau.
