Test: Flash 18x3W RGB LED MINI Moving Head Beam
Verfasst: 14. Nov 2013 10:49
Hallo zusammen
Zum Test habe ich mir 2x den Flash 18x3W RGB LED MINI Moving Head Beam bestellt.
Lieferung:
Der MH kommt in einem kleinen Karton ummantelt von Styropor. Geliefert wird der MH mit einer Diffuserscheibe, Montagebügel und einem Kaltgerätenetzkabel.
Erste Eindruck:
Für den Preis ist der erste Eindruck gar nicht mal so schlecht. Der MH fällt zumindest nicht beim ersten Anfassen auseinander
. Etwas gestört hat mich jedoch der chemische Geruch.
Durch sein sehr kleines Auftreten und das geringe Gewicht sieht er erstmal nur nach Spielzeug aus.
Erster Stromanschluss:
Mit dem mitgelieferten Netzteilkabel wird das Gerät angeschlossen, der MH justiert sich nun und beginnt ein Internes Programm.
Der Lüfter ist erst mal nicht übermäßig laut. Mein Vergleich war ein Martin Mac 250 Krypton, dieser ist lauter.
Lichtoutput:
Ich habe den MH gegen einen Stairville 64 10mm LED Spot getestet. Da der Beam des MH enger abstrahlt ist er auch heller. Mit Diffuserscheibe die ca die gleiche Abstrahlung verursacht ist der MH jedoch nur noch minimal heller. Angefügt habe ich ein paar Bilder. Jedoch ist der Unterschied den man auf den Bildern erkennen kann in der Realität geringer.
Bewegung:
Angetrieben wird der Head durch 2 Schrittmotoren. Für die Pan-Bewegung wird einer mit Übersetzung (Keilriemen) eingesetzt. Der andere wird ohne Übersetzung direkt für die Tilt Bewegung genutzt.
Die Pan-Bewegung läuft flüssig jedoch langsamer wie die des Martin Mac 250 Krypton. Bei der Tilt-Bewegung tritt bei langsamen Bewegungen ein ruckeln auf. Dies könnte die Ursache haben das, dass DMX Protokoll fehlerhaft geschrieben wurde (Hinweis von Audio-pip). Bei schnellen Bewegungen tritt ein Fehler auf, der dem aus diesem Video ähnelt, zumindest bei der Tilt Bewegung http://m.youtube.com/watch?list=PLaqcQ1 ... VFvAIjNtQB .
Die beiden MH's laufen sehr genau parallel/synchron.
Kühlung:
Die LED's sind auf einer Platine verlötet. Diese liegt auf einer Aluplatte und ist mit Wärmeleitpaste mit einer Alukühlrippe verbunden. Im hinteren Teil des Kopfes befindet sich ein Lüfter dieser wird jedoch auf direktem weg ca zu 1/4 verdeckt.
Ich habe den Head ca. 30min auf Weiß laufen danach habe ich kurz die Aluplatte angefasst und mich verbrannt
Jedoch kann ich nicht beurteilen inwiefern dies schädlich für die LED's ist.
Fazit:
Ich persönlich finde die Mängel besonders den Fehler der Tilt-Bewegung und das Ruckeln zu gravierend und habe de MH zurück geschickt.
Fotos: http://imageshack.com/a/Wdfb/1 ich hoffe der Link funktioniert, eventuell lade ich die noch hier hoch.
Lieferung:
Erste Eindruck:
. Etwas gestört hat mich jedoch der chemische Geruch.Durch sein sehr kleines Auftreten und das geringe Gewicht sieht er erstmal nur nach Spielzeug aus.
Lichtoutput:
Bewegung:
Kühlung:
Fazit:
