P.Audio 1,4"
Verfasst: 4. Dez 2013 11:57
von systec
hat jemand Erfahrungswerte mit den P.Audio 1.4" Treibern?
Die SD Serie sieht zumindest auf dem Papier brauchbar aus, ich selber hatte mal einen aus der alten BM Serie, der hatte einen starken Abfall oberhalb 12Khz.
Falls die aktuelle Serie schon mal jemand vermessen und gehört hat wären Ergebnisse spannend!
SD-63BF1.4
SD-63BN (Neo, wiegt nur 1,2Kg)
SD-75BF
Link zu den Datenblättern:
http://www.paudiothailand.com/product_c ... catlvl2=26
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 4. Dez 2013 22:03
Reiche ich dir demnächst mal nach hier im Thema, siehe Wubo.
Spannender finde ich aber den günstigen BM-D740II, hast du oder wer anders davon Messungen?
Ansonsten wird der demnächst eben mal auf meinem Tisch landen müssen
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 4. Dez 2013 23:03
von martin31821
Hab die SD63-BF hier, wenn du die an nem bestimmten Horn mal vermessen haben willst, lässt sich da bestimmt was machen, irgendwo hab ich noch Messungen am PH-305 rumliegen, die muss ich mal rauskramen.
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 5. Dez 2013 22:43
von systec
@Benjamin: Messungen sind leider keine mehr vorhanden. War noch die Urversion des BMD 740.
@Martin: Falls ein B&C Me90 oder der Oberton Clone vorhanden sind, miss doch bitte mal Achse und Winkel bis 45Grad, das wäre klasse!
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 17. Feb 2014 19:33
von systec
Hallo Jungs,
bin immer noch an den Messungen interessiert
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 17. Feb 2014 20:43
von martin31821
habe leider keins der genannten Hörner da, kann von daher auch keine Messungen machen.
Außerdem hab ich die Treiber jetzt verbaut (P-Audio PH305 dran).
LG Martin
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 17. Feb 2014 21:32
von systec
Hallo Martin,
die Messungen am PH 305 sind auch interessant, wäre nett wenn Du Achs und Winkelmessungen posten könntest!
Danke vorab!
Re: P.Audio 1,4"
Verfasst: 7. Jan 2015 15:58
von line-out
Ich häng mich hier nochmal an.
Hat einer mal den BMD 740MKII mit dem SD-75BF verglichen?
Aus dem Datenblatt kann der 740er tiefer und lauter, der Sd75 dafür höher...
Was Unterscheidet denn den 740MkI vom MkII ? Nur die optik oder wurde mehr geändert?
Welchen würdet ihr als HT in einem 15er Allzweck-monitor bevorzugen?
