Spiegelkugelmotor Mod
Verfasst: 17. Dez 2013 14:33
von m.o.e.
Hallo ich möchte gerne meinen Spiegelkugelmotor modifizieren.
Leider habe ich von Elektronik nicht viel Ahnung.
Da hab ich mir gedacht wir könnten das hier zusammen mal versuchen.
Ich besitze dieses Model -> http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh ... 000797-000
1,5 Umdrehungen pro Minute sind mir allerdings zu schnell.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor auf ca. 0,7 - 1 Umdrehung pro Minute zu drosseln?
Nen anderen Wiederstand irgendwo verbauen oder sowas in der Art?!
Re: Spiegelkugelmotor Mod
Verfasst: 17. Dez 2013 15:53
von Fio
Verfasst: 17. Dez 2013 16:06
von m.o.e.
Ich hol das Ding morgen mal rüber und mach ein paar Bilder vom Innenleben.
Verfasst: 17. Dez 2013 16:49
von Fio
Verfasst: 17. Dez 2013 17:30
von m.o.e.
Hab vorhin schon FU gegoogelt. :D
Die Geräte gehen so bei 150€ los.
Das ist es mir nicht Wert.
Morgen gibt es Gewissheit und wenn es so aussieht wie du vermutest, werd ich mich einfach nach nem anderen Motor umsehen.
Bis hier hin aber schon mal danke FIO! :)
Verfasst: 17. Dez 2013 17:45
von duerg
Wenn´s was zum Basteln werden soll....
Könnte man doch ein kleines Getriebe basteln, vielleicht mit ´nem Plattenspielerriemen, oder so?
Verfasst: 17. Dez 2013 18:07
von m.o.e.
Ich halte lieber Abstand von einem Selbstbauprojekt.
Schließlich hängt das Gerät über den Köpfen von Menschen.
Da will ich lieber kein Risiko eingehen.
Es gibt aber schon einige denen die Motoren zu schnell sind, wenn man so durchs www stöbert.
Verfasst: 17. Dez 2013 18:19
von duerg
Na, sicher müsste das schon sein.
Ich dachte an einen Sicherheitswirbel, darunter dann eine Scheibe und danach die Kugel.
Am Motor wäre dann nur ein Scheibe anzubringen.
Sicher werden sollte das.
Auf die Schnelle ein Bild von so einem Wirbel, ich denke da gibt es auch ´was mit Safety :)
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=14 ... 0,s:0,i:83
Verfasst: 17. Dez 2013 18:20
von audio-pip
Passenden Motor findest du HIER 0,5 UPM
(E4001024 bei Steinigke suchen, wenn der Link nicht gehen sollte)
Verfasst: 17. Dez 2013 19:10
von duerg
audio-pip hat geschrieben:Passenden Motor findest du HIER 0,5 UPM
Da lohnt sich kein Basteln :)
Verfasst: 20. Dez 2013 14:11
von m.o.e.
Grüßt euch.
Ich hab gerade mal bei Steinigke angerufen und gefragt ob das überhaupt passen würde wegen dem Kugelgewicht usw.
Der Mitarbeiter wollte mir aus sicherheitstechnischen Gründen dazu keine Informationen geben.
Da ich im Steinigke Sortiment keine Spiegelkugelmotoren (mit Gehäuse) gefunden habe die unter 1 rpm laufen,
gehe ich davon aus das dieser oben genannte Motor für etwas anderes gedacht ist.
Ich werde ihn mir nicht mehr bestellen.
Verfasst: 20. Dez 2013 14:54
von audio-pip
Überraschung, das hätte ich dir auch sofort sagen können das der Motor nicht in de Spiegelkugelmotorgehäuse verbaut ist.
Was für einen Durchmesser willst du ranhängen, es gibt noch die Option, nach dem Motor die entspechende Sicherung vorzunehmen. Aber jetzt nicht "rumheulen" das dies dann Geld kostet ;)
Verfasst: 20. Dez 2013 20:29
von Dosenfutter
Es gibt von Monacor den MBM-100, der hat einen UVP von 12,49 und macht 1 UPM.
