JL-sub15 verkleinern für Kappa Pro 15 LF-2?
Verfasst: 19. Jan 2014 21:14
zunächst sorry, wenn es dieses Thema schon gegeben haben sollte - aber die Forumssuche ist dermaßen grottig, dass das Suchen keinen Spaß macht.
Habe ein paar Eminence Kappa Pro 15 LF-2 in Aussicht und bin nun auf der Suche nach einem passenden Gehäuse.
Ist es sinnvoll, den Plan vom JL-sub15 ohne Veränderungen zu übernehmen?
Soweit ich bisher gelesen habe, braucht der LF2 wesentlich weniger Volumen - wäre es möglich, ein kompakteres aber dennoch leistungsfähiges Gehäuse als das o.g. sub15 zu bauen? Vorschläge dazu?
Die TSP des Kappa Pro 15 LF-2 aus dem Hersteller Datenblatt:
Lukas
Code: Alles auswählen
Resonant Frequency (fs): 35Hz
DC Resistance (Re): 6.5
Coil Inductance (Le): 1.40mH
Mechanical Q (Qms): 7.3
Electromagnetic Q (Qes): 0.32
Total Q (Qts): .30
Compliance Equivalent Volume (Vas): 198.8 ltr/7.0 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): 507cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.20mm/N
BL Product (BL): 21.6 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 102 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP): 112
Maximum Linear Excursion (Xmax): 6.7mm
Surface Area of Cone (Sd): 856.3cm²
Maximum Mechanical Limit (Xlim): 18.0mm
Lukas
