				Aktuelle Controllersetups
				Verfasst: 25. Jan 2014 20:46
				von Robin00
				Hallöle ihr,
Ich hab mal aus Langeweile n paar offizielle Controllersetups (
Offizielle Quelle) in Xilica Setups umgewandelt.
L Serie
► Text anzeigen
JB-sub112h
2x JL-Sat10 BR + 2x JB-Sub112H:
Download...
2x JL-Sat12 + 2x JB-Sub 112H:
Download...
JL-Sub15N
2x JL-Sat10BR + 2x JL-Sub15N:
Download...
2x JL-Sat210BR + 2x JL-Sub15N:
Download...
2x JL-Sat10BR + 4x JL-Sub15N:
Download...
2x JL-Sat210CB 8Ohm + 2x JL-Sub15N:
Download...
!!!ACHTUNG!!! EQ nicht drin !!!ACHTUNG!!!
2x JL-Sat12 + 2x JL-Sub15N:
Download...
2x JL-Sat12 + 4x JL-Sub15N:
Download...
!!!ACHTUNG!!! EQ nicht drin und das NICHT flat Setting!!!ACHTUNG!!![/color/u][/]
2x JH-Sat212H + 4x JL-Sub15N: Download...
2x JL-Sat212 + 2x JL-Sub15N: Download...
JL-sub18
2x JL-Sat10 BR + 2x JL-Sub18: Download...
2x JL-Sat210BR + 2x JL-Sub18: Download...
2x JL-Sat210 CB 8Ohm + 2x JL-Sub18: Download...
2x JL-Sat12 + 2x JL-Sub18: =https://www.dropbox.com/s/l9e0ngblmffz ... ownload...
2x JL-Sat12 + 4x JL-Sub18: Download...
2x JL-Sat212 + 2x JL-Sub18: Download...
M-Serie
► Text anzeigen
JM-Sub212
2x JL-Sat26 + 2x JM-Sub212: Download...
2x JM-Sat8 + 2x JM-Sub212: Download...
2x JL-Sat10BR + 2x JM-Sub212: Download...
2x JL-Sat210BR + 2x JM-Sub212: Download...[/url
2x JL-Sat210BR + 4x JM-Sub212: [url=https://www.dropbox.com/s/pvreej3l8hhoq ... 210BR.xdat]Download
2x JL-Sat210BR + 6x JM-Sub212: Download
!!!ACHTUNG!!! EQ nicht drin!!!ACHTUNG!!![/color/u][/]
2x JL-Sat212 + 2x JM-Sub212: Download...
2x JM-Sat12 + 2x JM-Sub212: https://www.dropbox.com/s/7vueocqqf3jdl ... sat12.xdat
2x JM-Sat12 + 4x JM-Sub212: Download...
2x JH-Sat212H + 2x JM-Sub212: Download...
JM-Sub115
2x JM-Sub115 + 2x JM-Sat8: Download...
Setup mit ausdrücklichem Vorbehalt
JM-Sub15K
2x JM-Sub15K + 2x JM-Sat8: Download...
4x JM-Sub15K + 2x JM-Sat8: Download...
JM-Sub118H
2x JM-Sat12 + 2x JM-Sub118H(RCF): Download...
2x JM-Sat12 + 2x Limmer 215: Download...
Um mich abzusichern:
Die Copyrights für die ursprünglichen Settings liegen beim Jobsti, die Urheberrechte für die Xilica-Settings bei mir!
Ihr könnt die Settings kostenlos nutzen, verändern und verändert weitergeben, allerdings verlinkt dann bitte auf mich
Ihr dürft es nicht so darstellen, als hättet ihr sie gemacht.
Ich übernehme KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN(!) sowohl an Boxen, als auch an Controllern, Amps, etc.
Robin
				Re: [Fanprojekt] Aktuelle Controllersetups
				Verfasst: 26. Jan 2014 10:20
				Kann man für die Controller nicht EINE Datei machen, so wie ich das für den DCX gemacht habe?
So kann man mit der einen File direkt alle Setups gleichzeitig in den Controller bekommen,
oder wählt in der Software eben nur die aus, die man haben möchte.
				Verfasst: 26. Jan 2014 10:46
				von Robin00
				Nein, das geht bei der Xilica so weit ich weiß leider nicht, du kannst immer nur 1 Preset auf die Xilica übertragen.
Und 2. Brauchen manche mindestens ne xilica xp 4080, ich denke da zickt die software dann rum. DCX presets kommen noch
				Verfasst: 26. Jan 2014 12:30
				DCX Presets brauchste net machen, die habe ich schon alle in's Forum gestellt, als eine File.
				Verfasst: 26. Jan 2014 14:37
				von STS
				Und wo kann man die finden??
				Verfasst: 31. Okt 2014 04:32
				von Drummer
				Ja, wo finde ich überhaupt mal irgendein DCX Controllersetup - hier im Forum?
Über die Suchfunktion erhalte ich immer wieder relativ beliebige Aussagen wie, "Es wäre ja alles schon greifbar im Forum da..." Äh, nur wo?
Bei mir geht es aktuell um EINEN JM-SUB112 (halber LMB-212) zusammen mit zwei kleineren Pioneer Tops.
Beim JM-SUB212 steht dazu unten in den "Daten" nur:
HP/TP Empfehlungen - Volle Belastung: min. 42Hz 12-18dB/Okt.
Also Hochpass bei 42Hz tiefstens (low cut), so versteh ich es.
Aber wie es oben zu den Tops aussehen solle, ist mir bei den vielen Möglichkeiten des DCX´ noch etwas Rätselhaft...
				Verfasst: 31. Okt 2014 10:51
				von Robin00
				Mach doch einfach mal probehalber 120Hz 24db L/R einmal HP beim Top une TP beim sub.
VG
Robin
				Verfasst: 31. Okt 2014 11:01
				von Luca
				Verfasst: 31. Okt 2014 18:10
				von Drummer
				Danke Luca und Robin!
Die Setups sind in meinem Fall hier alle für den doppelten JM-sub
212
Ändert sich irgendwas bei einem halben - also dem single JM-sub
112 außer dem Pegel?
Tom
				Re: Aktuelle Controllersetups
				Verfasst: 16. Jan 2015 15:02
				von blaudenbach
				Hallo an alle Forumsmitglieder,
ich will jetzt am Wochenende meine beiden JM-Sat12 und 4xJM-Sub212 in Betrieb nehmen. Ich werde erst mal die Settings von Jobsti verwenden:
JM-sat12
130Hz 18dB/Okt But -0dB
JM-sub212
40Hz 24dB/Okt But
107Hz 18dB/Okt But -0dB invertiert
Muss ich sonst noch irgendwas beachten? Wieviel Gain sollte ich denn beim Bass reduzieren (wenn ich pro Seite 2 Stück verwende)? Reichen die parametrischen EQs am Mischer für kleine Korrekturen?
Setup soll für outdoor Konserve und Rock/Pop live taugen.
Will jetzt erst mal die internen DSPs der Crown XTi 4002 verwenden, das hält den Verkabelungsaufwand in Grenzen.
@Robin00
sind Deine Xilica Setups die gleichen wie die von Jobsti, oder hast Du da noch optimiert? Gibts die auch in "Klarschrift"?
Hier ist die Rede von konsolidierten DCX Setups für alle Jobsti Settings. Wo finde ich die denn im Forum? Habe hierzu leider nichts gefunden (habe auch zwei DCXen hier).
Danke für alle Eure Tipps.
Burkhard
				Verfasst: 16. Jan 2015 15:44
				Hätte da noch das Fullrangestup, weiß garnet ob ich das schon online habe:
JM-Sat12-Fullrange:
61hz 24db But
82hz q2,2 +9,9db
Die Setups sind übrigens hier zu finden:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =11&t=3823
				Verfasst: 17. Jan 2015 20:26
				von Diego Dee
				Setzt doch bitte mal die Setups
alle an eine Stelle wo
jeder die Daten
an EINEM Ort jederzeit
zuverlässig herauslesen kann.
Ist ja echt nett, wenn hier mal schnell noch nen FR Setup von der JM-Sat12 reingedonnert wird, aber
WO finde ich die Daten in einem halben Jahr?
Klar könnt ich es mir schnell mal notieren, aber Jobsti du weißt ja selber wie das laufen kann (zur Erinnerung: Setup auf nem Brettchen notiert.....später in der Werkstatt verschollen
EDIT>im anderen Thread hast du gesagt, daß du die Setups dauerhaft auf deiner HP einstellen möchtest > diese Ankündigung hat schonmal nen Renommeepunkt verdient
				Verfasst: 18. Jan 2015 13:28
				Die Setups sind ALLE im Controller-Setups Thema zu finden, schon immer.
