LMT 101 / JL-sat 10 Fragen
Verfasst: 8. Mär 2014 18:37
von DL10
Hallo alle,
habe mal eine Frage zum JL-sat10.
was muss hier alles genau mit Noppenschuam beklebt werden (BR version).
So hab ich es bis jetzt gemacht - was fehlt noch
Danke
DL
Re: LMT 101 / JL-sat 10 Fragen
Verfasst: 8. Mär 2014 19:00
von BASSSUCHTI
Das passt, der Deckel und Boden halt noch
MFG
Verfasst: 8. Mär 2014 20:26
von kmxkoeppe
viel bleibt auch ja auch nichtmehr um Noppenschaum draufzukleben
Verfasst: 8. Mär 2014 20:34
von DL10
najja man könnte den Port zum Horn hin noch bekleben und den schmalen Streifen vor dem Port (dann ist aber der Port ziehmlich zu)
Verfasst: 9. Mär 2014 10:39
So reicht das völlig aus, nur noch Deckel und Boden, dann is gut.
Vom Port hält man Abstand, wie du das gemacht hast, sonst ist er wie vermutet zu
Wenn du Reste hast, kann man die natürlich noch auf die Portbretter machen.
Verfasst: 9. Mär 2014 11:12
von DL10
alles klar, dannke für die info
Verfasst: 1. Jul 2014 21:39
von Nex2SoundandLight
wie habt ihr beim Gitter eigtl die Rundung gemacht?
wird es überhaupt abgerundet?
Verfasst: 1. Jul 2014 22:50
von Olli77
Ich hab eine altes Stück Küchenplatte mit einer passenden Rundung als Biege/Abkanthilfe genommen. Und dann schön mit dem Hammer dängeln
Ist schön gleichmäßig geworden...
Gruss Olli
Verfasst: 2. Jul 2014 00:05
Zwei 15mm MPX Platten, ein Stück davon bekommt mit dem Radiusfräser eine runde "Kante".
Das Gitter zwischen die 2 Bretter klemmen (Brett festspannen!) und einfach rumbiegen, samt Gummihammer,
sehr gut geht auch, wenn man noch ein Brett über das Gitter legt und auf diesem hämmert und gleichzeitig damit biegt.
Geht auch ohne Rundung, dann ist's einfach "eckig" abgekantet.
Passt dann von der Tiefe perfekt zur Gitterstrebe in Materialstärke.
Verfasst: 2. Jul 2014 12:54
ok vielen dank.
Verfasst: 12. Jul 2014 15:51
von hitower78
Das beides, also Schaumstoff und Biegen steht mir auch noch bevor! Evtl mach ich dazu mal Bilder...
