Stromgenerator für "kleine Sachen"
Verfasst: 7. Apr 2014 14:40
habe schon ein wenig gesucht jedoch wenig gefunden.
Mein Ziel ist es für kleine Feiern folgendes an einem Generator zu betreiben:
1-2x Topteile 10" oder 12" passiv dann mit kleinem Amp oder aktiv
1x kleiner Sub 12" oder 15" Achat 112A oder vergleichbares
1x Traktor S4 Konsole und MacBook
evtl. auch mal n kleines DJ-Set mit 2 Stk. 1200er oder CDJs und nem Mixer
Also hält sich der Verbrauch in Grenzen. Nun gibt es die Generatoren ja schon ab 70€ aufwärts. Die PA hatte ich auch schonmal an nem günstigen Baumarkt Aggregat laufen. Was mir allerdings Sorge macht ist das Netzteil von MacBook und DJ-Controller.
Daher sollte wie ich gelesen habe ein Inverter-Stromerzeuger sinnvoll sein, oder reicht auch ein "normaler"?
Bei dem günstigen Aggregat hatten wir immer einen PAR 56 m. 300 Watt als Grundlast. Brauche ich das bei Inverter Generatoren auch?
Habe mich nun einmal umgesehen und folgenden Generator gefunden:
http://www.obi.de/decom/product/LUX_Too ... ageSize=24
Liest sich ganz vernünftig, oder? Gibt es bessere Alternativen?
Budget ist schwer zu sagen. Sollte so günstig wie möglich sein und so teuer wie nötig. Wenn ein Generator ohne Inverter Technik reicht wäre das auch nicht schlecht.
Ansonsten wäre es klasse wenn der Generator möglichst kompakt wäre idealerweise unter 20kg.
Danke schonmals für eure Antworten.
