Untersuchung der Tenöre – Regalversion
Verfasst: 8. Jul 2009 20:36
				Ich möchte euch meinen beitrag aus dem HiFi Forum natürlich nicht vorenthalten,
somit poste ich iohn hier auch mal.
Die Tenöre sind ja eine richtig beliebte und vor allem super günstige Kisten.
Meine sind bestückt mit dem Monacor.
Link zum HiFi Forum:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... &sort=&z=1
Untersuchung der Tenöre – Regalversion:
Ungefinishter Proto - Plan - Füllmethoden zu den Messungen:
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Vergleich Port:
-Komplett leicht gefüllt, Grün.
-Wolle aus dem unten raus, Rot.
-Wolle komplett raus, Blau.
-Ports zu, Orange.
Hier sehen wir, dass der lange Port Einfluss auf den Bereich um 480Hz, 920Hz und und etwas dazwischen hat.
Komplett unbefüllt wirkt es sicht sogar auf den Hochton um 10kHz aus! Mit verschlossenem port haben wir hier die besten Ergebnisse, jedoch einen schwachen Bass.
Merke: Dies sind GPM messungen für den Bassbereich, somit fällt der obere FrequenzBereich in den Finalen Messungen anders aus.
Den besten kompromiss erhalten wir wohl, wenn die Kiste komplett und leicht mit Wolle befüllt wird.
Vergleich „Rückkammer“:
-Rückkammer leicht mit Wolle gefüllt
-Rückkammer verschlossen mit Noppenschaum
-Impedanz, Port jeweils komplett ohne Wolle, RückKammer leicht gefüllt vs. RückKammer dicht
Siehe hierzu die Zeichnung von ganz oben.
Messung an Dustcap und Port im Vergleich zur 1m Messung (Pegel nicht kalibriert!):
-Wolle nur unten aus Port raus
-Komplett gefüllt, Rückkammer leicht mit Wolle
-Jeweils auf 1m komplett gemessen, um 12dB angehoben
-Zum Vergleich, Port geschlossen!
Sollte sich von selbst erklären.
jedoch sehen wir hier, dass aus dem Port recht viele Hochtonanteile kommen, obwohl er befüllt ist!
Impedanzmessungen:
-Port geschlossen vs. Ports komplett ohne Wolle
-Wolle aus unterem Port raus. Final, RückKammer zu, komplett leicht gefüllt
Sollte sich auch von selbst erklären.
Um so mehr Wolle verwendet wird um so eher verhält sich die Box wie eine CB.
In den Impedanzmessungen können wir auch das Problem um 480Hz erkennen.
Finale Messungen (Messungen mit GPM Messungen kombiniert, Pegel auf 1m kalibriert):
-Komplett leicht mit Wolle gefüllt, Rückkammer mit Noppenschaum verschlossen
-Zum Vergleich mit passivem EQ**
Die Finale Box wird wie ganz oben im Bild befüllt.
Komplett leicht mit Wolle befüllen, auch hinter dem Chassis, Rückkammer wird mit Noppenschaum am Anfang dicht verstopft.
Die Finale Messung wurde in 1m Abstand und 2m Höhe gemacht (Wie alle anderen), aber mit 8,5ms Gate um alle Reflektionen auszufenstern.
Für den Bassbereich wurde eine Groundplanemessung gemacht (GPM, wie auch schon bereits oben), der Pegel angepasst und mit der Freifeldmessung verbunden.
** Als kleines Extra habe ich nen kleinen, passiven EQ (LRC) gemacht, welcher den etwas zu lauten Mittelton absenkt.
Ist Geschmackssache, mit persönlich gefällt es besser.
Die Box wirkt dadurch Grundton stärker und etwas brillanter.
Die Schaltung kann natürlich bei allen Varianten benutzt werden, solange Port, Stehwellen usw. den Frequenzgang in diesem Bereich nicht beeinflussen.
Informationen:
- Software: ARTA Commercial V1.5
- Soundkarte: M-Audio Audiophile 192
- ARTA Messbox
- Preamp: Monacor MPA-202
- Messmikro: HAUN MBNM 550
- Amp T-AMP S-150
- Soweit komplett symmetrisch verkabelt.
- Messabstand 1m, Messhöhe ca. 2m
- GPM auf 30cm Betonboden, Nächste Wand, ca 7m Abstand, messabstand 1m.
- Messungen in 96khz/24Bit, 64k FFT, 64k SL. 2 Kanal.
- Anregungssignal: Pink Noise
- Da neue Soundkarte, könnt der Pegel um +-2dB verschoben sein, habe noch nicht neu Pegelkalibriert.
Anm.:
Klirrmessungen habe ich leider vergessen, vielleicht hole ich's noch nach.
Winkelmessungen, bzw. Directivity sollte net so wichtig sein bei solchen Lautsprechern,
sind ja eher nur für den Schreibtisch, wo man idR. eh immer auf 0° Achse sitzt.
hier noch die Burst Decays, Beschreibung unter den Messungen:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Hier sehen wir, dass je weniger Füllung das Chassis länger ausschwingt, vor allem im Bereich um die 2kHz und 10kHz.
Das schnellste Aussschwingen haben wir bei der Finalen Version mit EQ, wobei diese etwas anders zu interpretieren ist, da sich im BD der "Pegel" etwas anhebt, da der Mittelton ja nun leiser ist,
Hätte ich sie auf -25dB skaliert, wäre es einfacher abzulesen ;-)
Die Gallerie mit Allen Bildern/Messungen aus diesem Post:
http://www.directupload.net/galerie/125369/oKduO7q49I/0
Zusammenfassung zum Bau:
Plan, Befüllung (Letztes), Frequenzweiche, Messung mit und ohne Weiche, Burst Decay.
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ] Impadanz folgt...
Stückliste:
15mm
3x Front 22,60 x 13,00
2x Seite 22,60 x 25,90
2x Deck 10,00 x 25,90
12mm
1x p1 20,70 x 10,00
1x p2 11,60 x 10,00
2x p3 16,70 x 10,00
3x p5 9,10 x 10,00
Center, 15mm
3x Front 16,00 x 16,00
2x Seite 18,00 x 16,00
2x Deck 18,00 x 13,00
Wichtig:!!!
ihr könnt mir gerne alle anderen in Frage kommenden Chassis und gehäuse senden und ich vermesse sie, vergleiche sie mit einander.
Höreindruck gibt's dann antürlich ebenso, der is ja mit am wichtigsten!
Vergleich Port:
-Ports zu, Orange.
Impedanzmessungen:
Informationen:
- ARTA Messbox
- Amp T-AMP S-150
Anm.:
Stückliste:
15mm
12mm
1x p1 20,70 x 10,00
1x p2 11,60 x 10,00
2x p3 16,70 x 10,00
3x p5 9,10 x 10,00
Center, 15mm
Wichtig:!!!
   Außen MPX, innen Span und MDF.
