4x JM-sub18N(Faital) + 2x JL-sat 210
Verfasst: 4. Jun 2014 18:35
von DjDenny
Hallo, meine Fragen dazu wären.
1.Ist diese Kombination sinnig oder hätte ihr eine ander (bessere) Idee für die Tops ?
2.Wie könnte ein Controller Setup aussehen ?
Bevor ich es vergesse, es wird in 97% der Fälle Musik aus der Konserve gespielt, von House, Black, Charts bis hin zum Deutschen Schlager.
Re: 4x JM-sub18N(Faital) + 2x JL-sat 210
Verfasst: 4. Jun 2014 18:59
von -sebb-
Wo kommst du denn her? Vllt. hat jemand ja diese Kombi oder zumindestens einen Teil und du könntest sie dir anhören.. Grundsätzlich passt das glaub ich, wenns nur Konserve ist und dein Transportvolumen begrenzt ist könnten es die JL-Sat10 es auch tun..
Beim Österreich-Forentreffen zB steht dieses Wochenende genau diese Kombination..
Verfasst: 4. Jun 2014 19:08
von DjDenny
Bin aus der Nähe von Magdeburg und bekomme in letzter Zeit immer öfter anfragen für Veranstaltungen in einem Festzelt.
In der Größenordnung von bis zu 300 Personen und ich denke das dort die JL-sat10 vielleicht etwas knapp sein könnte.
Um die Fragen oben noch zu ergänzen, würde die Anlage überhaupt für Veranstaltungen in dieser Form ausreichen ?
Verfasst: 4. Jun 2014 19:28
von Severin Pütz
Knapp wirds da eher beim Bass , würde bei den Tops die JL Sat 12 nehmen , kompakter , leichter als die 210er und vom Pegel her recht amtlich, etwas leiser als die 210er und etwas potenter als die 101.
Bässe würde ich sechs draus machen und dafür lieber am Anfang mit B&C bestücken
Verfasst: 4. Jun 2014 19:59
von DjDenny
Die 4 Bässe mit Faital bestückung gibt es schon, es ist nur noch die Frage welche Tops und welche Einstellungen ich dann am Controller machen muss
Verfasst: 4. Jun 2014 20:03
von gr1ngo
Ich persönlich benutze die jm-Sat12 für 6 JL-Sub18 mit b&c. Super Kombination für solche Veranstaltung. Leider ist Magdeburg doch ein wenig weiter von mir weg. Gruß
Verfasst: 4. Jun 2014 20:11
von DjDenny
Wie stellst du die 6 Bässe auf im Zelt ???? Immer 3 übereinander links und rechts oder alle 6 nebeneinander ?
Verfasst: 4. Jun 2014 20:20
von mich0701
Nimm die Tops auf jeden Fall lieber eine Nummer zu groß als zu klein.
Die Jl-sat210 sollten es schon sein, eventuell auch welche aus der M-Reihe?
Die JM-sat210 klingen super, benutze diese mit 6 JM-sub18n.
Die Subs stehen meistens immer zusammen (Monocluster oder Zahnlücke), außer wenn es wirklich nicht anders möglich ist L-R.
Verfasst: 4. Jun 2014 20:22
von BERND_S
@Denny: Vor allem im Zelt würde ich dir raten immer ein Monocluster hinzustellen.
PS: Zu den Faitals sollten die MT-101 super passen, wenn kein FR-Betrieb gefordert ist.
Verfasst: 4. Jun 2014 20:39
von gr1ngo
Ich stell das ganze auch immer im Monocluster auf, im Notfall halt links rechts..
Verfasst: 4. Jun 2014 21:10
von DjDenny
Ok es werden dann die JL-sat210 werden und später noch 2 zusätzliche subs .
Was für Einstellungen brauche ich am Controlling (Trennfrequenzen und so weiter)
Verfasst: 4. Jun 2014 22:21
von wiesel77
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =11&t=3823 hier schon reingeguckt?
vielleicht kannst du da ja was rauspicken, dass du mal nen ansatzpunkt hast,,,,
Verfasst: 20. Sep 2014 19:23
von ceny
Set up:
JL-sat210 CLOSED 8 Ohm
172Hz 12dB/Okt Bes -0dB
JL-sub18
40Hz 18dB/Okt But
121Hz 18dB/Okt But -1dB
Akustische Xover: 163Hz
Ist allerdings für den jl118 mit B&C, der ist aber dem jm recht ähnlich. Damit würde ich an fangen, da jobsti zu der Kombi noch kein Set up erstellt hat kommst du um entweder lange mit try & error testen oder ein messen lassen nicht drum herum.
6x jm 118 mit 2x 210 halte ich locker für ausreichend! Welche Amps benutzt du denn?
