Faital 10FE200A | TSP Vermessen
Verfasst: 4. Aug 2014 22:31
Heute gemessen, eingespielt:
[spalten2]Fs
Re
Le
L2
R2
Qt
Qes
Qms
Mms
Rms
Cms
Vas
Sd
Bl
ETA
Lp(2.83V/1m)|57.08 Hz
6.10 ohms[dc]
133.89 uH
496.22 uH
25.07 ohms
0.59
0.63
10.31
19.35 grams
0.711240 kg/s
0.000402 m/N
62.75 liters
333.29 cm^2
8.373878 Tm
1.85 %
95.96 dB[/spalten2]
Added Mass Method:
Added mass = 16.65 grams
Diameter= 20.60 cm
Signal: PN 0,5V
Kalibriert und Kabel kompensiert.
Re per Messung ermittelt, überprüft per Multimeter.
Masse per kalibrierter Feinwaage ermittelt.
10FE200A in JB-Sat10 (CB) inkl GPM angehängt. Vergleich Simulation zur obigen Messung.
Original TSP Gelb / Messung Blau
[spalten2]Fs
Re
Le
L2
R2
Qt
Qes
Qms
Mms
Rms
Cms
Vas
Sd
Bl
ETA
6.10 ohms[dc]
133.89 uH
496.22 uH
25.07 ohms
0.59
0.63
10.31
19.35 grams
0.711240 kg/s
0.000402 m/N
62.75 liters
333.29 cm^2
8.373878 Tm
1.85 %
95.96 dB[/spalten2]
Added Mass Method:
Diameter= 20.60 cm
Signal: PN 0,5V
► Text anzeigen
