12"/1,4"-Topteil
Verfasst: 24. Aug 2014 17:39
				Hallo allerseits,
ich stelle hier mal mein neues Projekt vor. Bisher haben sich meine Selbstbau-Erfahrungen auf Subwoofer, Racks etc. beschränkt,
an Topteile hatte ich mich (noch) nicht herangetraut.
Da aber aufgrund der Firmenferien viel Zeit zur Verfügung stand, habe ich mich mal an die Entwicklung eines neuen Topteils gemacht.
Die allgemeinen Rahmenbedingungen waren, ein pegelfestes, durchsetzungsstarkes Topteil zu entwickeln, das auch noch möglichst kompakt
und leicht bleibt.
Abgesehen davon habe ich mir ein Budget von 750€ zum Ziel gesetzt, in dem sämtliche Teile (auch Holz, Griffe...) enthalten sein sollen.
Somit entschied ich mich für 15mm Birkenmultiplex und einen Neodym-TT, den B&C 12NDL76.
Ich hatte noch einen BMS4554 sowie ein RCF HF64 von einem vorherigen Projekt 'übrig', daher wurden die ersten Anläufe mit diesem unternommen.
Ich baute also eine simple Protobox für den TT, 30 Liter, 85hz Tuning. Der HT wurde für die ersten Hörproben und Messungen an das Horn geschraubt und obenauf
gesetzt.
Die Trennung erfolgte aktiv mit dem DCX, was mir ermöglichte, die Trennfrequenz und Flankensteilheit zu variieren und eine sinnvolle und klangtechnisch gute Trennung zu erreichen.
Schnell merkte ich allerdings, dass dieser HT doch recht hoch getrennt werden will, sonst wirds schnell quäkig. Unter 1,5kHz ist da einfach nicht drin (an diesem Horn).
Also entschloss ich mich, diesen zu tauschen und begab mich auf die Suche nach tief trennbaren, potenten 1,4"-HT's, die im Preisrahmen liegen. Hier fand ich schnell am
18Sound HD1480T Gefallen, der zwar durch den Ferrit-Magnet nicht besonders leicht ist, aber sowohl tief trennbar, als auch äußerst Pegelfest.
Der Austausch war schnell erledigt und die ersten Messungen und Hörproben konnten beginnen. Angestrebt war eine Trennung um oder unter 1kHz, was mit diesem Treiber problemlos möglich sein sollte.
Das zeigten auch die Messungen, 750-800Hz stellen überhaupt kein Problem dar und werden mit vollem Pegel wiedergegeben (im Gegensatz zum BMS, der hier stark abfiel).
Nach einigen Messungen legte ich mich auf eine Trennung von LP 750Hz 24db/oct BW und HP 930Hz 24db/oct fest, was mir tief genug war und auch messtechnisch sehr gut aussah. 130Hz - 12kHz bei +-3db (vielleicht auch 4, hab das gerade nicht mehr genau im Kopf) waren drin, oberhalb recht schneller Abfall (ich denke durch die große und 'schwere' Spule des Treibers). Das hat sich aber bei den ersten Hörtests überhaupt nicht negativ bemerkbar gemacht, ich musste direkt grinsen als ich das Top verglich mit meinen RCF ART710, es spielt wesentlich direkter, präsenter, einfach mehr "Auf die Fresse".
Genau das war meine Entwicklungsabsicht gewesen, und so konnte der Bau eines ersten Gehäuses in seiner finalen Form beginnen.
Maße sind: H59cm x B36cm x T34cm
Von Vorne, ohne Rückwand: Beim Leimen der Seitenteile: Front testweise eingesetzt, Ausschnitt für HT-Horn schon vorhanden: Front mit Ausschnitt für TT, Portbrettchen trocknet gerade: Treiber sind eingesetzt und verkabelt, Deckel fehlt noch: (Ist noch der BMS, nicht der 18Sound)
Der TT hat eine eigene Kammer bekommen, die durch ein Brett vom HT getrennt ist, da er recht wenig Volumen will und ich auch nicht den Anspruch hatte,
das Topteil in tiefere Regionen zu zwingen.
Nun fehlt nur noch ein wenig Spachtel, ein bisschen Fräsarbeit und die Farbe sowie das Gitter.
Ich bin noch am überlegen ob ich eine Frequenzweiche entwickeln soll, würde das ganze natürlich wesentlich universeller machen, aber das ist wieder eine Sache für sich...
In der finalen Version werde ich noch drei Flugschienen verbauen sowie einen Griff im Deckel und einen Hochständerflansch.
Soviel aber nun mal von meiner Seite, ich freue mich über eure Kommentare, Anregungen und Ideen.
Grüße,
Patrick Massler
und leicht bleibt.
gesetzt.
Grüße,
Patrick Massler
