Gandis FestivalBoxThread
Verfasst: 16. Nov 2014 17:00
Hallo liebes Forum,
nachdem ich nun im Mobile Boxen Thread oft genug geschrieben habe dürfte es jetzt Zeit sein für einen eigenen Thread. Ein großer Dank geht erst einmal an Fio der mir wirklich hilfreich zur Seite stand und das auch wenn die Zeit mal drängte. Danke hierfür und hoffentlich kommst du mit deinem Projekt auch gut voran.
Dann zu meiner mobilen Boxen Geschichte. Angefangen hatte alles mit 2 übrig gebliebenen Sica 1100er, einem MC Fun vom Conrad und einer Autobatterie. Holz wurde aus ein paar Resten zusammengeschnitten und das Gitter kam vom MT 181. Von meinen Leuten kamen anfänglich nur die Kommentare „ Für was brauchen wir das“ „Spielen eh die Bands“ „Wir schleppen das sicher nicht“ Naja letztendlich artete es vor allem in den Nachtstunden gewaltig aus. Da war die Straße die man in den Videos sieht relativ voll inkl. 3 Pavillions und Feuerstelle. Die Box lief fast durchgehend und wir hatten am Sonntag noch 11 Volt. Seit dem gibt’s kein Festival mehr ohne Box.
Danach kam noch eine ESX Vison 500.4 zum Einsatz die zwar erheblich lauter war als der MC Fun Verstärker dafür brauchte man 2 Autobatterien. Ich glaube vor zwei Jahren lösten dann zwei 12“ Tops die Sicas ab. Danke an den Sebb nochmal für die Weichenentwicklung (Die Kiste Bier hast du immer noch gut bei mir
) Aber der Stromverbrauch mit der ESX war natürlich viel zu hoch für eine mobile Festivalbox.
Also kam nach langer Überlegung ein Sure Verstärker und ein MiniDSP zum Einsatz um Hochpass EQ Einstellungen usw zu regeln. Nach dem Sure Verstärker mit dem TDA 7494 Chip bestellte ich noch einen 2x100Watt Verstärker mit einem TDA 7498 Chip um die Möglichkeit zu haben wirklich Leistung bereitzustellen. Dazu habe ich dann zwei Betriebsmodi zum Auswählen, einmal im 12Volt Betrieb ohne Step Up Wandler. Das reicht locker aus für den normalen Betrieb und einmal zum umschalten auf den Step up Wandler der dann 32 Volt raushaut. Das funktionierte wirklich sehr gut und war natürlich an zwei 12“ Tops sehr laut. 4dB schob ich noch einmal bei 70 Hz breitbandig nach am Mini DSP. Das einzige Problem bei dieser Zusammenstellung ist das Störgeräusch das ensteht wenn der Step Up Wandler mit dem MiniDSP an der Batterie hängt. Ist bei der Lautstärker aber nicht mehr wirklich hören außer bei leisen Passagen.
Nun zum wichtigsten, wie lange hielt die 74aH Autobatterie mit dem Setup.
Von Montag bis Freitag ca 17 Uhr wurden ca 50-60 Stunden Musik gehört mit 10-15 Stunden im Partymodus + durchgehendes Handyladen. Freitag 17Uhr tauschten wir dann die Batterie da es auf höhere Lautstärke auf einmal zu Aussetzern kam. Die Batterie hatte zu diesem Zeitpunkt noch um die 11.3 Volt!!!! Angefangen hatten wir mit 12.7 Volt. Eine wirklich respektable Leistung die mich doch etwas überraschte.
VERBESSERUNGEN:
Für nächstes Jahr plane ich ein 2.1 System. Die 12" Tops sind natürlich Mega laut. Aber trotzdem muss ich 4 dB im Bass vergeuden. Die Tops stehen immer auf Stativen was eine Bodenkopplung natürlich verhindert somit geht viel Pegel untenrum verloren. Außerdem sind die 12" Tops auch sehr groß. (Sind umgebaute Omnitronic PAS 212)
Ich dachte dabei an die neue Serie von Jobsti. Die JB-Sat10-V2 sind recht günstig haben einen guten Wirkunsgrad und sollten mit etwas Anhebung auch ohne Sub funktionieren. Oder vielleicht doch die JL-Sat8
(Wobei mir die zu teuer sind und ohne Sub wirds dann auch eher nix)
So der Subwoofer, da habe ich derzeit noch keinen Plan. Sollte die groß 50-60 Liter definitiv nicht übersteigen und ein 15"er wird auch schon sehr groß. Denke 12" ist das Maximum. Gibts hier schon mehrere Erfahrungen bei euch? Es sollte doch noch Subwoofer geben mit wenig Hub hohen Wirkungsgrad und wenig Belastbarkeit
Ein Emminence ist schon sehr teuer.
Die Verstärker, bin mit den TDAs sehr zufrieden und würde gerne wieder in verschiedenen Modis arbeiten. Am Besten nur Tops (Eco), Top + Sub (Normal), Top + Sub + DC Wandler (Boost
) . Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit TDA + Subwoofer?
Ansonsten würde ich gerne noch das Störgeräusch wegbekommen. Wer hat hier Ideen die nicht auf zwei Batterien rauslaufen?
Robert
VERBESSERUNGEN:
Robert
