LF-System128 | LF-Sat8 + LF-Sub12
Verfasst: 2. Dez 2014 10:05
Update 2020:
LF-Sat8 V3 ist fertiggestellt.
Grund: Kenford PA200 V1 und V2 nicht mehr verfügbar.
viewtopic.php?f=120&t=8188
Update 01.03.2019:
Da die Kenford PA200 ein Update bekamen und nicht mehr erhältlich sind,
bekommt auch das LF-Sat8 ein Update. LF-Sat8 V2.
Die neuen PA200 sind an der Hellgrauen Pappe, weißem Karton und weißen Aufkleber zu erkennen.
Siehe hier
Update LF-Sat8 V2 mit grauem Kenford PA200 aus 2018:
viewtopic.php?p=101464#p101464
Ursprünglicher Beitrag:
Moin......
gerade am Messtisch:
Kenford PA 200
McGee 200
Kenford/Rockwood 200 Gitarre
Kenford PA 300 - 4Ohm
Einwobbeln und TSPs messen, später bringt der Nachbar nen Protogehäuse für die 8"er
und es werden Vergleichsmessungen gemacht.
Hier wird sich zeigen, welcher der drei 8"er hier das Rennen macht, den Größten Wert werde ich auf Max Pegel vs. Klirr legen.
Darüber kommt dann der Comp34s samt dem mini McGee Horn (195 x 155).
Als Sub teste ich den PA300 in 4 Ohm, evtl. als Bandpass auf Pegel getrimmt,
klappt das, gibt's auch die passende passive Sub-Top Weiche dazu.
Also eine komplette PA mit 2 SUbs und 2 Tops für unter 150,-EUR zusammen.
Wichtig:
Die Weichen sind für die Modelle: DYD300B-4-6 (12" 4 Ohm) und ZYD200B-8-28 (8" 8 Ohm)
Für die Neuen (Mitte 2015) wird noch ein Update folgen. (FS-W12-4-50 & L200006-8B)
Status:
Fertig:
Messungen:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 351#p71351
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 542#p71542
Pläne & Daten:
Topteil LF-Sat8:
100W rms
8 Ohm (Rmin 7,1 Ohm @ 183Hz)
91dB 1W/1m 4pi
f3 112Hz - 18,2kHz
f6 84Hz - 18,5Hz
Sub LF-Sub12:
300W rms
4 Ohm (3,63 Ohm @ 41Hz)
95dB 1W/1m 4pi
f3 45Hz - 118Hz
f6 38Hz - 131Hz
LF-System128:
400W rms
3,8 Ohm (Rmin 3,1 Ohm @ 34Hz. >34Hz 3,47 Ohm)
91dB 1W/1m 4pi
f3 34Hz - 18,2kHz
f6 32Hz - 18,5Hz
Frequenzweichen:
Bezugsquelle und Preise:
Jobst-Audio
Top Bausatz:
https://www.jobst-audioshop.de/lautspre ... usatz-paar
Sub mit Weichenkit: ~69,-
Weiche einzeln:
Top: 17,50 EUR
https://www.jobst-audioshop.de/lautspre ... en-bausatz
Sub: 39,- EUR
System aus 2 Tops, 2 Subs und 4 Weichen: 245,- EUR
Zubehörkit komplett**: 66,- EUR
Optional: Gitter für beide Tops + 5mm Frontschaum: 33,- EUR
4x Lochrasterplatine: 18,20 (2x klein, 2x mittel)
Komplettkit: 359,- EUR
3kg Warnex (2,5 werden benötigt): 61,-
4x Griffhaube: 14,- EUR
2x M20
2x 36mm
6x NL4
1x 5m Dichtband
32x M6 Senkkopf
32x Einschlagmutter
1x Dämpfungswolle
1x 2m Verdrahtung
FAQ || AGB || Urheberrecht
Update 01.03.2019:
Siehe hier
Moin......
Kenford PA 200
McGee 200
Wichtig:
Status:
Fertig:
Messungen:
Pläne & Daten:
Topteil LF-Sat8:
100W rms
91dB 1W/1m 4pi
f3 112Hz - 18,2kHz
f6 84Hz - 18,5Hz
Sub LF-Sub12:
300W rms
95dB 1W/1m 4pi
f3 45Hz - 118Hz
f6 38Hz - 131Hz
LF-System128:
400W rms
91dB 1W/1m 4pi
f3 34Hz - 18,2kHz
f6 32Hz - 18,5Hz
Frequenzweichen:
Jobst-Audio
Top Bausatz:
Weiche einzeln:
Top: 17,50 EUR
Sub: 39,- EUR
2x M20
2x 36mm
6x NL4
1x 5m Dichtband
32x M6 Senkkopf
32x Einschlagmutter
1x Dämpfungswolle
1x 2m Verdrahtung
► Messinfos
