Der Sub115 mit Kenford kommt net ganz so tief, ist aber für's Geld schön laut.
Schaut circa so aus wie in der Messung, macht aber minimal tiefer.
(Messung vom JB-Sat15, gleiches Tuning, aber grob 15L weniger)
Rot: Sub212 mit 12-280W
Grün: JB-Sub115 mit Kenford
Blau: JB-Sub115 mit neuem Mivoc
Messungen gültig bis grob 300Hz. 4pi Vollraum, skaliert auf 1W/1m
• Wie man sieht, macht der 212 recht tief, samt flacher Flanke, ist dafür auch der Leiseste (Pegel ist angeglichen auf 6 Ohm/1w, denn die Kiste hat keine 4 wie erwartet) .
~99,-
• Der Kenford macht net so tief, dafür aber relativ laut für's Geld und legt im Wichtigen Bereich erst richtig los.
~39,-
• Der neue Mivoc macht hier am lautesten und tiefsten, ist aber auch der Teuerste im Vergleich.
~145,-
Den Kenford bekommt man übrigens auch in 4 Ohm,
somit bieten gerade 115 mit Kenford als auch 212er den Vorteil der niedrigen Impedanz und somit günstige Amps zu nutzen,
wobei der 212er hier eine recht hohe Rmin (4,55 Ohm/Schnitt 4,8 Ohm) hat, somit recht gutmütig zu günstigen 4 Ohm Amps ist!
Ich sehe die Vorteile im 212er, denn die Kiste ist richtig kompakt, kann tief und kommt mit kleinen Amps klar,
ebenfalls der Vorteil der Membranfläche, denn diese ist etwas mehr als beim 15er.
Max Pegel laut Theorie biss Xmax (Kenford geschätzt 4mm):
115-K 115dB
115-M 119dB
212-T 115dB
In der Praxis ist jeweils natürlich etwas mehr drinnen,
wie viel hängt vom verträglichen Klirr ab, gerade der 212er kann doch einiges über sein Xmax hinaus.
Am lautesten schätze ich mit Abstand den Mivoc ein, gefolgt vom 212er, am leisesten den Kenford.
Genau kann ich's net sagen, da ich die Kisten bisher nicht vergleichen konnte,
kenne sie nur separat, mit viel zeitlichem Abstand dazwischen.
Mivoc als auch 212er klingen jedoch recht warm und fett, der Kenford etwas punchiger und trockener.
Wer Auf Tiefgang verzichten kann (wobei die Flanke recht flach ist) und ne extrem günstige 215er will,
der kann auch 2 der Kenfords in's JB-Sat215 Gehäuse stecken. Für allgemein flottere Musik ist das bei weitem tief genug.
Das schaut das so aus (f3 grob 52Hz). Ist aber mit Weiche gemessen, als Sub also grob 1dB mehr, über'n Daumen also gute 97dB 1W/1m.
Sind mit allen Abzügen recht genau 200 Liter @ 44Hz (6x BR70 @ 70mm. Auf 100mm=39Hz)
Best Buy for Buck, 2x15" Sub für unter 80,- EUR
Hier der Plan für den Kenford-215 Sub
