wie Sound schnurlos weiterleiten?
Verfasst: 24. Feb 2015 01:01
von duerg
bin auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung, ein Linesignal schnurlos weiter zu geben.
Das hier habe ich mal probehalber geordert:
http://www.amazon.de/dp/B00CYBCBFU/ref= ... 61_TE_item
Das hier wäre eigentlich perfekt, wenn es nicht so schlecht bewertet worden wäre:
http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_tranz_bundle.htm
Eigentlich würde auch ein schnurloses Lavaliermicro gehen, woran an den Sender statt eines Lavaliermicros ein Line Eingang dran ginge,
oder auch rückwärts ein inearmonitoring System...
nur in den beiden letzten Fällen hat das kleinere Handteil keinen Stromanschluss, so dass hier die Gefahr gegeben ist, dass die Batterie im falschen Moment leer wäre.
Einen Stromanschluss zu basteln wäre von meiner Seite aus möglich, zerstört aber die Garantie...
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Gruß Duerg
Re: wie Sound schnurlos weiterleiten?
Verfasst: 24. Feb 2015 06:40
von Robin00
Ich würde jetze mal spontan Sennheiser in den Ring werfen:
1* IEM Sender
1* Funk Empfänger
Funktioniert wunderbar
Verfasst: 24. Feb 2015 11:41
von Fio
Verfasst: 24. Feb 2015 21:30
von hitower78
Naja: Nen Batteriepack kann man schnell pimpen. Es gibt ja "Dummies" und daran 2 Leitungen rausführen sollte gehen.
Damals...ja ganz damals hatten wir dafür nen "UKW Sender". Sah aus wie ein Funkmikro...Sendete locker im umkreis von 200m im Freifeld und jedes Radio war der Empfänger
aber ob das Legal ist/war :-P
Haben wir aufm Sportplatz und Weihnachtsmarkt verwendet...
was ist mit den alten FUnken im VHF band? Davon muss es doch noch etliche im Eck geben. Dürfen ja meine ich noch nach 2015 oder?
Daran nen dicker Batteriepack und fertig...(bischen gebastel und hoffen das die Frequenz geht...)
Verfasst: 25. Feb 2015 18:40
von duerg
Die Taschensender haben alle 2 mignons drin.
Den guten alten 9V block leider nicht, oder kenn wer einen?
Und batteriedummies wären natürlich auch perfekt
Verfasst: 27. Feb 2015 13:36
von hitower78
HI
9V Zellen haben wir nur in den Shure ULX Serie.
Google mal:
Dummy Batterie Mignon AA (Zelle für externe Stromversorgung)
Gibt da scheinbar etliche Versionen
Machbar ist das...
Verfasst: 28. Feb 2015 01:04
von duerg
Super, danke!
Also muss ich nur noch feststellen, ob man an den Kontakten löten kann und ein Netzteil finden, was ausreichende Gleichspannung ausgibt...
So kann ich das auf jeden Fall schon mal vorschlagen.
Mittwoch probiere ich das mal mit einem gebrauchten Lavaliermicrosender und Batterien aus, ob die Reichweite ausreicht.
In Ear Monitoring wäre für mich interessanter, da der Sender Clinch und xlr Eingänge in Stereo zu bieten hat. Aus dem Bauch raus dürfte auch die Reichweite ggf. höher liegen, da der Sender dort nicht auf Stromsparen ausgelegt werden müsste und, so denke ich, der Empfang tendenziell weniger sensibel ist...
Wie seht Ihr das?
Gruß duerg
Verfasst: 1. Mär 2015 07:31
von rainer
@duerg
Wenn du die Pat-Receiver getestet hast , gib mal Bescheid
Würde mich auch interessieren , ob das problemlos funktioniert
Verfasst: 5. Mär 2015 02:08
von duerg
rainer hat geschrieben:@duerg
Hallo Rainer,
der PAT hat leider nicht ausreichend Reichweite. Manchmal ging es.
Das Schlimmste war, dass wenn er dann keinen Empfang mehr hatte, da z.B. ein Mensch durch die Funkstrecke lief,
ein großes Rauschen auf den Lautsprechern zu hören war.
Mit dem alten Lavaliermikro sah es schon besser aus: ging fast immer und wenn nicht, dann war es einfach stumm.
Als Nächstes versuche ich es mal mit nem Headset...
Mal schauen, ob wir die Aussetzer auch noch in den Griff kriegen
Fio hat geschrieben:Bei dem AV Transmitter kannst du über den Video Kanal auch ein SPDIF Signal verschicken
Wenn Geld keine Rolle spielt wäre Xirium ja watt für dich.
Du sprichst von Stromanschluss. Soll das ne statische Geschichte sein?
Dann gibt es genug powerline Lösungen für wenig Geld.
Hallo Fio,
mein Gott, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen!
Was brauche ich denn da genau?
Das devolo MicroLink dLAN Audio Starter Kit gibt es scheinbar nicht mehr..
Letzte Idee: könnte man den Sender eines Headsets mit dem Empfänger eines Mikros koppeln?
So hätte man dann beste Sendebedingungen und beste Empfangsbedingungen
Gruß Duerg
Verfasst: 5. Mär 2015 09:29
von Fio
Verfasst: 8. Mär 2015 12:04
von duerg
Fio hat geschrieben:Was soll denn übertragen werden?
Wie sehen die Latenzvorgaben aus?
Wie groß sind die Distanzen die überbrückt werden müssten?
Zum übertragen von Spdif brauchst du nix weiter. Bei mir hat das damals mit 44.1 und 48kHz geklappt.
Höher hab ich nicht getestet.
Habe mal Tests mit BT gemacht, sofern nur SBC könnte auch das eine möglich sein.
Es soll aus einem Pioneer Mixer analog an einen Vollverstärker gesendet werden.
Es geht um ein Paar mauern rum, wird halt knapp...
Die Räume sind offen, so dass wenig Latenz gewünscht ist (Die LSP sind untereinander max 5m entfernt, die relevanten Verstärker aber gut 20m.
Die Idee über Strom wäre aber was
Gruß Duerg
Verfasst: 12. Mär 2015 01:41
von duerg
Irgendwie hatte ich heute Termin und auch die Nase voll...
Habe gut 30m Cinchkabel verlegt...
Das InEar, welches ich geordert habe, werde ich aber mal in Ruhe ausprobieren.
Mal sehen, wie weit das sendet
Und falls ich ein devolo MicroLink dLAN Audio Starter Kit irgendwo schießen kann, werde ich das auch mal probieren
Gruß Duerg
