				Lautsprecher Box hingelegt
				Verfasst: 28. Apr 2015 12:19
				von snoop
ich spiele mit dem Gedanken mir von Nubert fürs "Heimkino" Lautsprecher von der nuBox Serie zu kaufen (Regallautsprecher z.B. 313). Da die Lautsprecher neben dem Fernseher idealerweise ins Regal gestellt werden frage ich mich, ob ich sie auch legen könnte? (Regal ist leider schon da).
Wird sich das Abstrahlverhalten der Box negativ verändern, wenn man sie hinlegt, statt hinstellt?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
				Re: Lautsprecher Box hingelegt
				Verfasst: 28. Apr 2015 12:41
				von bimme
				[quote][/quote]Abstrahlverhalten wird sich nicht ändern. Ist ja kein Horn HT...
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:00
				von Gast
				bimme hat geschrieben:Abstrahlverhalten wird sich nicht ändern. Ist ja kein Horn HT...
Unsinn, auch ohne Hornvorsatz vor einem der Treiber gibt es durch eine veränderte Lage drastische Unterschiede im Abstrahlverhalten. Durch die Trennung zwischen den einzelnen Wegen kommt es im Übergangsbereich zu einer Einschnürung auf der Achse die die beiden Treiber verbindet.
Das ist kein Problem so lange der Lautsprecher in der gewohnten Einbaulage steht, da die Einschnürung dann in der Vertikalen ist und hier nicht drastisch in´s Gewicht fällt, wenn man die Hörposition in der Horizontalen verändert. Da die Einschnürung meist eine gewisse Breite hat, hat es in diesem Fall selten große Auswirkungen, wenn man sich dem Lautsprecher nähert (=sich in der vertikalen weiter aus der 0-Achse bewegt), ausser man steht wirklich direkt davor.
Legt man den Lautsprecher nun auf die Seite, hat man diese Einschnürung in der Horizontalen. Erfahrungsgemäß bewegt man sich in der Horizontalen weitaus mehr als in der Veritkalen (vergl. Sofa…), und damit eine kapitale Klangveränderung wenn man sich zuweit aus der 0-Achse des Lautsprechers herausbewegt.
Sitzt man wie festgenagelt immer am selben Fleck könnte man damit evtl. leben, bewegt man sich im Raum würde ich davon eher abraten, oder man legt schlichtweg keinen Wert darauf wie es klingt, bzw. steht dem Aussehen einen höheren Stellenwert zu.
Zur Veranschaulichung hier mal zwei Sonogramme:
[Externes Bild laden...]
Übrigens ein Glanzstück des Lautsprecherbaus, daher ist die Einschnürung vertikal klein.
Würde mich sehr wundern wenn man das bei Nubert so konsequent hinbringen würde.
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:04
				von tthorsten
				einfach 5 gleiche Boxen kaufen - normal auf stellen dann bekommt man einen homogenen sound - warum die Hifi fraktion so viel unterschiedliches zeug baut weiss ich nicht.
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:06
				von wiesel77
				hobbyhifi hat das mal untersucht, es ändert sich sehr wohl was in der abstrahlung...
ich kann den artikel mal raussuchen
edith: fenster zu lange offen gehabt, da kamen die obrigen beiträge dazwischen
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:12
				von snoop
				Vielen Dank für die äußerst anschauliche Antwort!
Da die Regale nur eine bestimmte Höhe zulassen, werde ich wohl auf die kleineren Regellautsprecher / Wandlautsprecher zurückgreifen und sie hinstellen.
Die Betrachtung des Center Lautsprechers wirft bei mir dann aber noch ein bisschen Klärungsbedarf auf. Es sieht so aus, als hätte dieser (nuBox CS-413) die gleiche Bestückung wie die anderen Lautsprecher der Reihe. Allerdings hat dieser zwei Mitteltöner statt einem. Der Center Lautsprecher wird nun wiederum liegend aufgestellt. Wie verhält es sich denn dann mit der Abtstrahlung bzw. Einschnürung etc.?
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:21
				von tthorsten
				nimm doch einfach 5mal nubilee40 oder Nuvero4 z.b reicht für zu Haus locker aus.
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:23
				von snoop
				Das beantwortet jedoch nicht die Frage. Es geht ja nun eher ums Verständnis.
				Verfasst: 28. Apr 2015 13:51
				von tthorsten
				aus eigener Erfahrung mti div Konstrukten und Versuchen und Msichungen bin ich letztlich bei 5 gleichen boxen gelandet - dann ist das sound bild quasi eingerastet
				Verfasst: 28. Apr 2015 14:05
				von Gast
				snoop hat geschrieben:Die Betrachtung des Center Lautsprechers wirft bei mir dann aber noch ein bisschen Klärungsbedarf auf. [...] Wie verhält es sich denn dann mit der Abtstrahlung bzw. Einschnürung etc.?
Wollte ich oben nicht mit anschneiden, aber da du fragst, da ist es sogar noch schlimmer. Der Center wird zwar (aus rein optischen Gründen) gerne der Länge nach hingelegt oder montiert, jedoch kommt es hier nicht durch die Trennung zu einer Einschnürung, sondern durch die nähe der zwei TMT Chassis, sofern diese ein identisches Frequenzspektrum wiedergerben. Diese fällt sogar noch stärker aus als bei einem gewöhnlichen Lautsprecher ohne Doppelanordnung. Den Center liegend zu betreiben ist daher noch größerer Blödsinn. "Aber es sieht doch so viel besser aus!".
				Verfasst: 28. Apr 2015 14:35
				von kerne
				also ich bin mit Floh im Prinzip d'accord, und es ist in der Theorie auch so und es ist richtig. Aber wie du siehst werden Center Lautsprecher fürs horizontal legen gebaut und verkauft obwohl sie vom Prinzip falsch sind. Egal der Markt verlangt es, die Leute kaufens und es gefällt - bzw merken den Unterschied nicht. Denke man macht den 2ten Tieftöner auch dazu damit mehr Grundton für die Stimmen gibt.
Wenn du jetzt deine Regalboxen legst ist das nicht ideal und "verschlechtert" quasi die Boxen aber man kann (gut) damit leben.  Das Regal drumrum und der Raum machen auch soviel Mist mit  dem Direktschall und matschen ordentlich Reflektionen dazu bis das bei deinen Ohren ankommt, dass das kein Sounduntergang wird.
Auch auf etlichen Studiobildern sieht man quergelegete Boxen bei Modellen die nicht dafür gedacht sind - das ist zwar irgendwie peinlich und nicht professionel aber die produzieren auch Ihre Sachen und man kanns anhören.
				Verfasst: 28. Apr 2015 16:06
				von houns@work
Ich weiß jetzt zwar nicht wie viele Leute den TT schon ignoriert haben, ich les' gern mit weil ich gerne lache, aber es ist herrlich zu lesen wie immer wieder gnadenlos vorbeigeschriebene Kommentare in einer echt wertigen Diskussion/Aufklärung dazwischen geschrieben werden...
				Verfasst: 28. Apr 2015 16:40
				von snoop
Ich möchte nun niemanden in "Schutz" nehmen und habe mich bei dieser Diskussion sehr über die anschaulichen Erklärungen von Floh gefreut, jedoch läuft es nun tatsächlich bei mir auf 5 identische Boxen hinaus. Insgesamt sind mir aber weiterbildende Beiträge lieber als pauschalisierte Aussagen.
				Verfasst: 28. Apr 2015 17:41
				von duerg
				Hallo Snoop,
interessant wäre zu wissen, wie hoch dann die Lautsprecher sein dürfen, wenn man sie nicht legt.
Also wie weit sind die Regalbretter voneinander entfernt?
Authentischen Kinosound gibt es meiner Meinung erst ab 17cm TMT Chassis, zur Not auch mit 13cm.
Da drunter vielleicht noch im D´Apollito Design, aber: genau da kommen die Probleme, wenn man sie legt.
Eine normale Box zu kippen sehe ich als nicht so extrem problematisch an. Da wäre mir der größere Tiefmitteltöner wichtiger
(Muss man selber ausprobieren)
Übrigens: in der nächsten Hobbyhifi will der Herr Timmermanns wieder eine echte Regalbox vorstellen, also HT MT untereinander, TT daneben:
http://hobbyhifi.de/Aktuell/Vorschau/vorschau.html
				Verfasst: 28. Apr 2015 18:20
				von Tegi
				Hey duerg,
wie soll ich das verstehen ?
snoop hat geschrieben:Übrigens: in der nächsten Hobbyhifi will der Herr Timmermanns wieder eine echte Regalbox vorstellen, also HT MT untereinander, TT daneben:
Ist der User TT ein Bestandteil des Testes?
Das würde allerdings einige Beiträge von TT hierzu erklären.
Gruß Tegi
