18 Zoll Allrounder
Verfasst: 17. Jul 2015 08:04
von Robert_Funk
Hallo Zusammen,
Ich habe mir zum Testen mal das neue 18sound chassis bestellt 18nlw9601 8ohm.
Jetzt hätte ich mal in Planung einen Bass für Konserve ala G Sub oder Reflex.
Hätte jemand von euch ne Idee welche interressant wäre bevor ich anfange was ungetestetes neues zu testen.
Gruß Robert
Re: 18 Zoll Allrounder
Verfasst: 17. Jul 2015 13:04
von Mark Halbedel
Normalerweise gibt´s von mir keine schnippischen Antworten,
aber erst planen und dann Chassis bestellen ist vielleicht klüger.
Gruss, Mark
Verfasst: 17. Jul 2015 13:12
von all bass
Der 18nlw9601 ist wirklich ein sehr gutes Chassis... Für Horner.
Verfasst: 17. Jul 2015 13:26
von Justus_Jonas
der 9601 ist sicher ein sehr gutes Chassi.
Mir würde als eine ART BR Gehäuse der Br118ex vom Dirk Hahn einfallen (das Gehäuse wurde dafür entwickelt).
Allerdings ist der Plan nicht frei zugänglich...
Zudem stellt sich nicht nur die Frage des richtigen Gehäuses sonden auch des richtigen ampings.
Der 9601 will schon richtig Leistung sehen.
Oder anders gesagt:
Damit du die Vorteile des Chassis wirklich nutzen kannst, sollen es schon 2,5KW und mehr sein...
An 1 bis 1,5kw spielt er (wenn ich es richtig verstanden hab) nicht dramatisch anders als andere gute 18" Chassis.
Er geht halt Tief in kleinen Gehäusen, dafür allerdings mit Leisungshunger...
Der 18nlw9000 soll etwas "freundlicher" vom Handling her sein...
JJ
Verfasst: 17. Jul 2015 13:33
von razer1993
Der BR118 Ex wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen...
Sonst müsste er auch mit jedem Gehäuse für ein 9600 gut spielen. Ist ja der nachfolger vom 9600
Verfasst: 17. Jul 2015 22:07
von martin31821
falls du bereit bist, schwer zu schleppen,
es gab im englischsprachigen Forum mal einen 2x18" Horn für die 18NLW9600,
das könnte eine Alternative sein.
"Meatgrinder V3", einfach mal suchen.
Ansonsten würde ich da auch zum BR118ex tendieren.
Grüße,
Martin
Verfasst: 18. Jul 2015 16:14
von David
Der "Carlo" hier aus dem Forum hat einen schönen Allround-bass mit dem nlw9000 entwickelt. Kannst ihn ja mal anschreiben.
David
Verfasst: 18. Jul 2015 20:14
von corell
Hallo, tut mir Leid, der 9000 und der 9601 sind nicht kompatibel (!) und das Kistchen wirds auch nicht als Plan geben.
Könnte mir vorstellen, dass der 9601 zb wunderbar im F1 118 oder ähnlichem läuft, und der ist ja nicht wirklich schwer nachzubauen... (natürlich nur, wenn man den damit durchaus möglichen Tiefbass nicht braucht). Ansonsten würde ich wohl einen mittelgroßen BR bauen und richtig tief tunen ( so 33hz).
