2 x JL-sat26 + x 12 Mivoc AW 2000 Baubericht mit Messung
Verfasst: 23. Jul 2015 12:55
wir dem netten Herrn Jobst versprochen, beginne ich hier mal meinen Baubericht
Zielsetzung: Ich wollte Lautsprecher, die sowohl optisch als auch von der Größe her ins Wohnzimmer passen,
jedoch auch für kleinere private Partys, teilweise auch mit Live Band, aureichen.
Als Größe habe ich mich auf 25 cm Breite und max. 45 cm Tiefe festgelegt.
Die Höhe war mir egal, ob ich auf eine 1,40m Höhe Box ne Blume drauf packe oder die Dinger gleich 2m hoch werden
Das ganze sollte auch noch modular sein, damit man es ins Auto bekommt und die Bässe sollten draußen in Zahnlücke stehen können
und die Tops auf Stativen.
Plannung: Tops sollten gut klingen, relativ hohen Wirkungsgrad haben, damit im Zimmer ein kleiner AMP reicht ohne Lüfter, zudem sollten sie
ausreichend laut können. Nach vielem suchen bin ich bei den JL-Sat26 gelandet. Die waren zwar ein bischen zu schmal, aber nach
Rücksprache mit dem netten Herrn Jobst, hab ich sie dann guten Gewissens auf 25 cm außen Maß verbreitert, da es 8" Bässe werden
sollten. Die Suche nach passenden Bässen war deutlich schwieriger, da es ein paar mehr werden würden, sollten sie bezahlbar bleiben und
nicht ganz so viel Volumen brauchen, da ich selbst bei 2m Höhe abzüglich der Tops nur ca. 100l zu Verfügung habe.
Ein wenig Tiefgang sollte auch da sein. Nach viel suchen und simulieren mit WinISD alpha landete ich beim Mivoc AW 2000.
Da die Bässe mit den Tops auch draußen einigermaßen mithalten müssen, entschied ich mich für 6 Stck pro Seite, jeweils 2 pro Gehäuse.
Also unten ein Bassgehäuse, dann die Tops und dann noch 2 Bassgehäuse oben drauf.
Hier mal eine Simulation der Bässe: Grau ist mit den TSP von Mivoc, orange mit den von Hifi-Test. Wenn ich die Mitte von beiden treffe ist alles gut
So es sollte 18 mm Multiplex Birke werden, gewachst in Eiche Hell und mit Hartwachsöl in Seidenmatt bearbeiten.
Was fürn Fußboden gut ist, kann bei Boxen nicht schaden. Alles Wasserfest verleimt und verschraubt, das sollte halten.
Zwischen allen Gehäusen sollen kurzenDistanzstangen sein, damit da auch nix rutscht.
Zusätzlich sollte es noch ein Regal geben für Endstufe drinnen, Computer und DSP.
Umsetzung: Begonnen wurde mit den JL-sat 26:
Erster Haufen Bretter nach dem Schneiden schon mit den ersten Löchern für Speakon-Buchse und Neige-Flansch
Bei den Tops wurde der Boden gedoppelt, da ich sicher gehen wollte, das der Flansch sich nicht wieder bewegt.
Alle Platten wurden auf der innenseite auch mit Wachs oder Hartwachsöl behandelt, sich ist sicher
Hier mit Wachs.
Die Weiche kam fertig von Benny, sieht auch richtig gut aus, musste vorher an die Rückwand, man kommt sonst so schlecht ran.
Löcher für die runden Flansche oben wurden mit Lochsäge geschnitten, ausgefräßt wurde das ganze alles frei Hand, Übung macht den Meister.
Oben wurden die Platten auch gedoppelt, da die Bässe mehr Tiefe haben und ich da lieber etwas Sicherheit habe, wenn mal was nach hinten kippt.
Alles ordentlich mit Einschlagmuttern versehen. Für Lautsprecher M5, für Füße undFlansche M6
Erste Box zusammen geleimt und geschraubt. Zwischen jeden Chassis eine Strebe, ebenso 2 auf der Rückseite.
Oberfläche fast fertig
Füße und Flansch
Löcher oben und unten für die Magnete.
Lautsprecher drin, Magnete für Senkkopfschrauben am Rand für den Rahmen mit der Abdeckung auch.
Abdeckung für Bassreflexschlitz, nicht optimal, aber sonst sammelt sich alles im Sonofil.
Fertige Box, leider ist das Licht etwas ungünstig.
Der Rahmen der Abdeckung, vor jedem TMT wurde eine Strebe aus 12 mm Multiplex geschraubt, von hinten komplett abgerundet, um den Einfluss so gering wie möglich zu halten.
Fertiges Top auf Stativ mit Abdeckung und Kunststoff-Schutzkanten rundherum.
Es folgen noch Bilder von beiden Tops auch mal von hinten.
Außenmaße: 25cm Breit x 56 cm Hoch x 30 cm Tief.
Nettovolumen ca. 25 l.
Bassreflexport: 21,4 b x 3 cm h x 1,8 cm tief. Abstimmung ca. 75 Hz (Wird noch gemessen).
Gewicht: 15 kg
Locker gefüllt mit Sonofil.
Weiter ging es mit dem Regal für AMP, DSP und PC:
21mm Seitenwände mit Nut für 12mm Böden, alles geleimt und geschraubt.
Einteilung des Regals. Das Fach links ist für einen kompakt Computer.
Regal mit Pronomic P-154E Verstärker.
Ansicht von hinten für die Anschlüsse des miniDSP 2 x 4 Balanced
Innenleben mit verbautem DSP
Es folgen noch Bilder vom Regal mit Schutzkanten usw, wobei die noch nicht ganz fertig sind.
Im Moment bin ich erst bei den Bässen angefangen:
Ein Haufen Holz, nur Außenwände, das Innenleben schneiden wir heute.
Außschnitte für die Bässe
Front von hinten, alle Flächen wo kein Leim drann kommt sind schon mit Hartwachsöl an der Innenseite behandelt.
Ohne Einschlagmuttern
Löcher und Fräsungen für die Speakon Stecker.
Der Schöne Leim für Feuchte Bereiche, sicher ist sicher.
Die ersten Löcher für die Flansche, unten wir der Boden nicht gedoppelt, wegen dem Bassreflexport.
Fronten fertig, natürlich waren dann die Einschlagmuttern M5 auf, also brauche ich noch 20 Stück, ärgerlich.
Weiter gehts:
Innen liegendes Brett für Bassreflexport, alle Verstrebungen innen und die Verdoppelung für den Deckel geschnitten.
Bohrungen für die Flansche in Boden und Deckel gebohrt.
Übers WE bin ich unterwegs, daher ist bis nächste Woche erst mal Pause .
Wer noch Verbesserungsvorschläge oder so hat, nur raus damit
Füße und Flansch
Gewicht: 15 kg
Weiter gehts:
