geniales 20€ Messgerät für Spulen, Kondensatoren und und und
Verfasst: 14. Sep 2015 20:08
ich habe hier eine kleinen Erfahrungsbericht, der evt. einigen helfen könnte
Ich habe mittlerweile schon einiges an Lautsprechern gebaut und auch entwickelt.
Bisher das Ganze aber eher "nach Gefühl" bzw. durch Try&Error. Naja hat eigentlich immer irgendwann geklappt, sodass ich bisher mit fast allem äußerst zufrieden war.
Nun will ich das Ganze mal etwas professioneller angehen und die Weichen meine gebauten Lautsprecher mal checken und evt. überarbeiten.
Da Spulen (meiner Meinung nach) total überteuert sind, dachte ich mir, selbst wickeln wäre die perfekte Alternative.
Nun aber wie misst man sie *einfach* aus?
Schwingkreis, Oszi etc. geht zwar, ist aber sehr mühsam. Um 100€ für ein Prüfgerät auszugeben, bin ich aber zu geizig
Bin dann in eBay auf Dashier gestoßen und dachte ich versuche es einfach mal.
Also gleich bestellt. Lieferzeit waren bei mir 5 Werktage (Freitag gekauft, Mittwoch geliefert.)
Preis: 19,16€ inkl. Versand
Habe das Teil nun seit einer Woche und bin in jeder Hinsicht absolut begeistert.
Es misst alles, was ich wissen will und liefert auch noch wesentlich mehr Daten, als ein normales Multimeter o.ä.
Der Einfachheit halber, habe ich mir zwei Krokoklemmen angeschlossen.
Getestet und für gut befunden habe ich bisher:
- Messung Widerstand
- Messung Kondensator
- Messung Spulen
- Messung Diode
Theoretisch geht laut Hersteller noch viel mehr.
Die Messungen dauern normal nur etwa 1-2Sek. Selbst bei einem 10.000uF sind es ca. 3-4sek.
Hier noch einige Bilder von mir:
So sieht das Teil aus... meins hat als Schutz bisher einfach nur Isolierband, ich werde mir dann noch ein Gehäuse basteln.
Das Display leuchtet hell grell Grün. Ist auf den anderen Bildern nur wegen dem Blitz der Kamera nicht zu erkennen.
Hier einige Messungen:
Aufgedruckte Werte der gemessenen Bauteile:
(brauner) ITT Kondensator 220nF , Widerstand 100k , Diode 1N4001 , Kondensator Elko 10.000uF , Spule 2,2mH
Jonas
- Messung Spulen
- Messung Diode
Jonas
