Bassreflexpositionierung: Wohin möglich
Verfasst: 10. Jan 2016 01:00
Möchte ein gut 5 Jahre altes Thema von mir mal wieder hier hochholen (war nicht hier, aber auch onnline):
Wohin mit dem port?
In diesem Thema geht es nur um die Theorie und Umsetzung/Einbau in der Praxis
Was man noch mit reinnehmen könnte:
2 Seitliche Ports neben den TMT,
Port auf der Rückseite (easter) oder unten (?)
Was ist z.B. wenn man einen Port in einem Griff enden lässt?
Damals von Jobsti:
Symetrisch ums Horn (JL-Sat10, 12 und die Doppelten davon)
Eckports oder runde Ports zwischen den Treibern (MT-212) oder unten
Einige kann man leicht umsetzen, andere bedarfen schon hohen Bauaufwand. es geht hier rein um Ports für Fullrange / Topteile, die im Verhältnis zum Treiber eher eine kleine Fläche haben!
Zu Schmal sollten sie nicht sein,
Rund ist da nett, fertig kaufbar und dann manchmal direkt noch Verstellbar zum Messen.
Eckport fällt meistens kürzer aus, passt meistens gut ins Eck und versteift ein Hauch das Gehäuse
Schächte muss man ggf. bei Schrägen Gehäusewänden ein wenig mehr "Basteln"
Bin mal auf neue Gedanken dazu gespannt
Wohin mit dem port?
Damals von Jobsti:
Es gibt einige Möglichkeiten die man doch hier und da sieht:- L&R neben dem Horn: Box wird breiter, beeinträchtigt ggf. horizontale Abstrahlung, muss man messen und schauen welches Horn (Abstrahlung), ob eingefräst etc.
- L&R neben dem TMTs ähnlich schätze ich, habe ich noch nicht probiert.
- Mit Port unter dem Treiber, oder Dreieckige darunter habe ich bisher oft schlechte Erfahrungen gemacht
- Zwischen TMT und Horn könnte gut gehen, beeinträchtigt aber die vertikale Abstrahlung.
- Rohre um die TMTs herum in die "Ecken" könnte gut klappen, müsste man aber auch mal vermessen wie das mit dem "Schmutzschall" ausschaut.
- Dreieckige Ports zwischem TMTs habe ich auch schon gemacht, siehe MT-212, ist "geht so"(War hier net viel anders möglich)
Ich habe bisher die besten Erfahrungen (wenn es denn nen Port benötigt) mit der Rückseite gemacht, wenn es rückwärtig nicht möglich ist, dann L&R neben dem Horn (Beidseitig wegen Symmetrie). Runde Ports zwischen den Treiber hatte ich erst 2x, beide male gute Erfahrungen machen können.
Schonmal wer Ports über das Horn gebaut?
