				Lf-sub212A oder Lf-sub212W
				Verfasst: 27. Mär 2016 23:36
				von hunterslash
Ich habe vor mir Subwoofer zu bauen für 40-80 Pax.
Ich möchte gerne entweder den Lf-sub212w oder A Bauen.
             Lf-sub212w
      Pro                    Contra
_________________________
 Mehr Tiefgang| weniger Pegel
  Aufrüstbar    |  Schaumstoff-
auf besseren   |  sicke
Kappalite        |
              Lf-sub212A
Mehr Pegel      | Weniger
Hält länger      |  Tiefgang
Keine schaum- |
stoffsicke         |
Welchen würdet ihr empfehlen habe ja keine Praxis Erfahrung mit den Subs.
Edit: sollte eigentlich ne Tabelle werden
				Re: Lf-sub212A oder Lf-sub212W
				Verfasst: 28. Mär 2016 10:17
				von deeznutzz
				wenns dir ned um die Gehäusegröße geht würde ich den 212A nehmen. Ist ein relativ lauter Nutzbassprügel. Mit 2 von denen solltest du ausreichend bedient sein.
Den 212W hab ich selber schon gehört, der spielt eig außreichend tief. Davon würd ich aber mindestens 3 hinstellen bei 80PAX Disscopegel. Wenn du später natürlich mehr Geld reinstecken willst lohnt sich der 212W mehr, da du ihn mit dem Kappalite aufrüsten kannst.
MfG David
				Verfasst: 28. Mär 2016 17:27
				Der 280A hat das Problem einer recht hohen fs, unterhalb 60Hz kommt da halt eher nur noch heiße Luft,
darüber knallts dafür aber ordentlich.
				Verfasst: 29. Mär 2016 20:53
				von Fleehn
				Hey, ich komme aus 26892.
Sollte so 40 min. von dir weg sein wenn du die 28 & 31 nimmst.
ich baue derzeit 2 LF-sub212w.
Werde wohl dieses Wochenende fertig. Wenn du noch etwas Geduld hast, kannst du mal vorbeikommen.
MfG Fleehn
				Verfasst: 30. Mär 2016 15:35
				von hitower78
Ich kenn beide und hab beide schon in Subs verbaut. Meiner Meinung nach ist der w trotz Schaumstoffsicke vorne. Er ist kompakter und bei 2-4 schon ordenlich laut (passendes Amping und Controller)
Upgrade machen die Wenigsten, aber es ginge, wenn man dochmal das kompakte mag.
Ich persönlich würde immer wieder 212W und 112W bauen (nennen wir sie mal so)
Der A kommt in die Richtung Delta 12LF, der glaube ich nochmal ein bischen potenter ist. Den gibt es auch gleich in 4 Ohm und mit 2 von denen im LBH kommt man auch schon aus. Aber die Baugröße ist schon wieder größer als ein Konstukt mit dem W
Für 80-100 reichen denke ich aber 2 kompakte locker aus. Abartige Pegel braucht ehrlich kein Mensch :-P
				Verfasst: 6. Mai 2016 18:02
				von AlmGandi
				@hitower78
hast du schon einmal den Thomann 18-500 im Vergleich gehört? Derzeit bin ich am überlegen 4 mal den 112W oder A zu bauen. Hatte schon einmal die 18-500 wo mir 2 auch draußen fürs Festival Campingplatz leicht gereicht haben. Ist das Lautstärketechnisch ähnlich vom 212w zum 18-500?
4 Einzelne nachdem wir auch manchmal nicht am Caravan Platz sind, dort wird dann ein 112W mitgenommen und mit Batterie betrieben (also so 50-100Watt)
mfg
