Seite 1 von 3
Neue 4-Kanal Endstufe 1HE
Verfasst: 19. Apr 2016 15:02
von MAD
da ich ja Fan von 1HE Endstufen bin (habe einige Powersoft und Synq 3K6 im Einsatz), fand ich die angekündigten Endstufen der Q-Serie von PL-Audio interessant. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das aber nur relabelte Endstufen ohne "bessere Bauteile aus Europa" und was sonst noch so Features sind bei den anderen OEM PL-Audio Endstufen aus China (z.B die FP10000Q).
Also schnell mal gegoogelt und gesehen, dass der Hersteller ACLON ist und es diese Endstufen auch unter anderem Label gibt (MAE). In den nächsten Tagen bekomme ich eine MAE SAP Q3600 (4x1.200/2.100/3.600 Watt an 8/4/2 Ohm wobei Hersteller und OEMs sich nicht so ganz einig sind, aber +/-100W sollen das die Werte sein) und werde dann mal testen, aufschrauben und Fotos machen.
Leistungsmessung fällt leider mangels entsprechender Lastwiderstände aus, hat jemand von euch Lust und Zeit zu messen? Da ich die Endstufe nicht sofort brauche, könnte ich sie zur Messung zur Verfügung stellen
Martin
Re: Neue 4-Kanal Endstufe 1HE
Verfasst: 19. Apr 2016 15:06
von Mr_DnB
Hey,
Wäre sie meine eigene, würde ich sie mal durchs Labor treiben, aber mit einem fremden Gerät traue ich mir das doch nicht
Vor allem da Leistungsangabe, Preis, sowie Gewicht und Größe nicht wirklich zusammen passen
Lg
Martin
Verfasst: 19. Apr 2016 15:15
von MAD
Genau deshalb bin ich sehr gespannt, was die Endstufe wirklich kann. Wenn sie real so 4x 1.200W an 4Ohm kann, wäre das schon ausreichend um meine 212er damit zu befeuern, ich hoffe aber dass noch mehr geht. "Aktives PFC" klingt auch gut, ob z.B. der Einschaltstrom vernünftig begrenzt wird kann ich auch selber testen, nur mein Equipment zur Leistungsmessung reicht nur für 200W...
Martin
Verfasst: 19. Apr 2016 16:56
von Fio
Verfasst: 19. Apr 2016 17:17
von jonhue
Wo kommst du denn her?
Evt. hat bei dir in der Umgebung ja jemand passendes Equipment zur Leistungsmessung
Ich könnte es dir in 69190 Walldorf zB. anbieten.
Jonas
Verfasst: 19. Apr 2016 17:22
von MAD
Bin gerade in Darmstadt, wohne aber in der Nähe von Jülich.
Verfasst: 19. Apr 2016 18:33
von David
Wäre jedenfalls sehr interessant! Wenn der Amp die Leistung auch nur annähernd liefert, wäre es ja klasse.
Mich interessiert aber eher die Basspotenz und auch die 2 Ohm stabilität.
Verfasst: 20. Apr 2016 13:21
von Justus_Jonas
ich wäre sehr interessiert an einer Vermessung und "Bass-Tauglichkeits-Test"!
Sollen ja aus Italien kommen.
Ob das nun ein Vorteil ist...???
JJ
Verfasst: 20. Apr 2016 15:02
von MAD
Habe ich auch gelesen, aber offiziell ist das nicht, vielleicht ist das ja auch nur ein zarter Hinweis, wo sich die Entwickler haben "inspirieren" lassen...
Noch ist die Endstufe nicht da, sobald es was Neues gibt, poste ich es hier.
@Jonas: Walldorf käme schon in Frage, lass uns mal reden wenn sie da ist.
Martin
Verfasst: 20. Apr 2016 15:23
von jonhue
Okay klar melde dich einfach.
Mein "Lastwiderstand" ist zwar offiziell nicht dafür ausgelegt, für kurzzeitige Messungen hat er das aber bisher immer problemlos mitgemacht.
Das maximale, was ich bisher gemessen habe, waren 1800W / 8R.
Hier kannst du dir ja mal anschauen, wie ich normalerweise messe:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =35&t=6069
Jonas
Verfasst: 20. Apr 2016 15:42
von Justus_Jonas
mal sehen ob sie wirklich so von innen aussieht...
Verfasst: 20. Apr 2016 17:52
von scauter208
4x 3,6kW Impuls können schon herauskomme, das ist heutzutage ja kein Problem mehr.
Die Sinusleistung kann mit einen Schukostecker nur etwa 3-4kW betragen.
Interessant wäre wie lange sie die Leistung liefert ohne durch Überhitzung/Überlast abzuschalten.
Bekommst du die Endstufe zum testen, oder hast du sie gekauft ?
Verfasst: 20. Apr 2016 18:37
von MAD
Ist gekauft, aber zu einem guten Kurs
Verfasst: 20. Apr 2016 21:09
von Jens Droessler
Kost'n das Ding? Hab einen Preis aus einem Webshop, aber für die 1400 Euro bekomme ich schon annähernd amtliches Zeug in der Leistungsklasse...
Re: Neue 4-Kanal Endstufe 1HEch
Verfasst: 20. Apr 2016 23:16
von MAD
Kostet für gewerbliche Anwender pro Kanal ungefähr soviel wie eine Synq 3k6 pro Kanal aber dafür 2 Ohm fähig, aktves PFC und 1HE weniger...
Martin
Verfasst: 21. Apr 2016 14:23
von amerika1110
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. 1 HE weniger als eine Synq3K6? Die hat nur eine HE.
Verfasst: 21. Apr 2016 15:03
von Lucky_Luke
Für die 4 Kanäle bräuchtest du zwei Synq 3k6.
Verfasst: 27. Apr 2016 22:57
von lanzpanz
Wie siehts nun mit der Endstufe aus? Würde mich aus sehr interessieren!
Bin auch grad am überlegen meine Sync zu verkaufen und auf die PL-Audio Q-Serie umzusteigen...
Verfasst: 27. Apr 2016 23:01
von MAD
sollte "voraussichtlich diese Woche ausgeliefert werden", so die Aussage des Lieferanten zu Beginn der letzten Woche, noch ist sie aber nicht da. Ich habe heute nachgehakt, mal sehen was er antwortet...
Verfasst: 28. Apr 2016 11:33
von audio-pip
die kommt wohl direkt aus China?
Verfasst: 5. Mai 2016 13:56
von MAD
So, das gute Stück ist letzten Samstag angekommen, ich war aber ein paar Tage unterwegs, heute habe ich das Paket aufgemacht.
Und siehe da, Namen sind Schall und Rauch, die Endstufe heißt plötzlich (da waren die OEM Namensaufkleber wohl noch nicht fertig) "Q41200". Schnell mal gegoogelt, sie wird auch nicht von ACLON hergestellt sondern von RuiYang
http://www.rys-audio.com/product/html/?106.html
Sieht aber 100% so aus wie das Modell von ACLON, ob die zwei Firmen zusammenarbeiten oder was immer dahintersteckt weiß ich nicht...
Erstmal ein paar Fotos:
Verpackung war OK, Gehäuse sieht auch solide aus (Alufrontplatte, Deckel ist abgekantet und beinhaltet die Seitenwände, wird auch vorne mit den Rackeinbauschrauben mit gehalten), bei 8,5kg sicher ausreichend stabil. Neutrik Speakons, die kleinen Schalter auf der Rückseite sind sehr klein und fummelig, aber OK. Innen nichts auffälliges, 85° Kondensatoren, sauberer Aufbau. Lieferumfang ist Endstufe, kurzes Stromkabel (Powercon auf Schuko) und ein "Manual" (runterskaliert auf <DINA5, daher Fotos nicht lesbar, Informationsgehalt wie erwartet sehr gering). Interessant ist aber, dass laut Manual die Endstufe nicht 2 Ohm tauglich ist, laut Homepage des Herstellers (und des Vertriebs, die Tabelle ist aber eh nur 1:1 kopiert von der Herstellerhomepage) aber schon (3.500W an 2 Ohm). Mal sehen/messen, was stimmt.
Ich konnte heute nur bei gehobener Zimmerlautstärke testen. Erster Eindruck - alles OK aber laute Lüfter, zur Beschallung von Diskussionsrunden, Wohnzimmer oder Kammermusikabenden nicht zu gebrauchen. Bei gehobener Zimmerlautstärke aber nicht mehr zu hören, für meinen Einssatzzweck also OK.
Soweit mein erster Eindruck.
Martin
Verfasst: 5. Mai 2016 16:57
von MAD
Nach einigen Stunden Musikhören steht eins fest - die drei Lüfter sind ziemlich laut, auf 1m ca. 70dB(A) laut SPL Meter App im warmen Wintergarten. Wenn die Endstufe im kühlen Zimmer steht, läuft der Lüfter langsamer, Lautstärke dann ca. 60 dB(A). Es sind drei Sunon-Lüfter mit 13.000 u/min max und 40cbm/h Luftdurchsatz! Habe mal recherchiert, Papst Lüfter mit ähnlichem Luftdurchsatz sind auch ähnlich laut (52dB laut Datenblatt, 53dB haben die Sunon). Das ist dann wohl die Auswirkung der 1HE
Verfasst: 5. Mai 2016 21:11
von Pichl
Das ist keine wirklich Überraschung bei einem 1 HE Gerät in dieser Leistungsklasse.
Verfasst: 5. Mai 2016 21:16
von MAD
3x 40qbm/h kommt mir aber ziemlich viel vor, mit 3x24qbm/h von Papst sind die Lüfter immerhin ca. 10dB leiser, wäre vielleicht mal einen Versuch wert, da ich sie eh nur mit ca. 4x 1.000 W auslasten werde...
Verfasst: 5. Mai 2016 22:40
von Pichl
... und bei 4x1000 Watt in Aktion interessieren dich Lüftergeräusche?
Verfasst: 6. Mai 2016 11:22
von MAD
Da hast du natürlich recht
Ich hatte die Endstufe in unseren Wintergarten gestellt und ohne Last eingeschaltet, bei ca. 27 Grad sind da die Lüfter natürlich gleich auf Drehzahl gekommen, das hatte mich (negativ) überrascht. Aber ich habe oben ja noch mal editiert, bei geringeren Umgebungstemperaturen ist die Lautstärke deutlich geringer, nach dem Einschalten bleiben die Lüfter auch erstmal ein 1-2 Minuten aus bis sie langsam anlaufen, die Lüftersteuerung ist also OK
Meinen vorherigen Beitrag bzgl. Umbau der Lüfter nehme ich zurück, ich baue natürlich nix um an einer neuen Endstufe
Verfasst: 6. Mai 2016 12:21
von Pichl
Bin gespannt was da unter Last geht. Der Preis ist ja schon recht hoch für ein "Noname" Gerät.
Ich bin aktuell sehr von der TSA 4-1300 angetan. Für 500 Taler geht da echt eine ganze Menge.
An 2 Ohm traue ich mich nur mit den "schweren Jungs". Auch das aber nur eher ungerne. Viel hilft viel
Verfasst: 18. Mai 2016 13:41
von audio-pip
Gibt es was neues zum Thema?
