Bass oder Tops mit welcher Endstufe.
Verfasst: 16. Mai 2016 20:00
Habe eine Anlage bestehend aus 2 Tops mit je 400W an 8Ohm und 8 Bässen mit 800W an 8Ohm.
Als Enstufen stehen zwei t.AMP Proline 3000 und zwei Lacoustics LA 48a zur Verfügung.
Welche Endstufen würdet ihr für die Bässe und welche für die Tops nehmen und warum?
Ich dachte ich nehmen die LA48a für die Bässe je 2 Bässe pro Kanal und eine Proline für die Topteile.
Ein bekannter hat mir erzählt das die Endstufen mit dem Ringkern also die Proline 3000 besser für die Bässe geeigent sind.
Ich dachte immer die mit mehr Leistung sind besser für den Bassbereich.
Gibt es zu diesem Thema interessante Fachliteratur.
Laut Hersteller haben die Proline 3000
1100 Watt an 8Ohm
1500 Watt an 4Ohm
und die LA 48a
1300 Watt an 8Ohm
2300 Watt an 4Ohm
1100 Watt an 8Ohm
1500 Watt an 4Ohm
und die LA 48a
1300 Watt an 8Ohm
2300 Watt an 4Ohm
