Seite 1 von 2
Omnitronic PAS210 | Modweiche
Verfasst: 9. Okt 2009 17:48
Projekt nun hier verfügbar:
https://www.jobst-audio.de/leistungen/s ... u-diy/mods
Guten Abend,
ich habe heute von Ralle eine PAS-210 bekommen.
irgendwie waren bei ihm unterschiedliche Weichen drinne, zudem klang die Box nur mit massivem EQ.
Ausgepackt, angeschlossen, gehört - Voll Aggro
Alles klar, gleich mal vermessen.
Und weil ich so nen netter Kerl bin, gibt's gleich noch ne neue Weiche dafür!
Vergleich, Wege zueinander, Alt und Neu:
Alt und Neu übereinander gelegt:
Alt und Neu versetzt, Pegel der Neuen auf 1m Skaliert:
Vergleich Phase:
Vergleich Group Delay:
BD Original und Neu:
Vergleich Impedanz:
Verzerrungen der neuen Box, bei ca. 80W
Verzerrungen der originalen bei knapp Vollast:
Mit der neuen Weiche klingt die Box gleich viel angenehmer, weniger spitz obenrum, nicht so aufdringlich und kreischt auch weniger.
Zudem wird durch die Tiefere Trennung das Abstrahlverhalten besser.
Der Frequenzgang hätte noch schöner ausfallen können, allerdings wird dadurch die Phase schlechter,
wobei sie jetzt schon net perfekt ist, allerdings gibt's so ne gute Auslöschung wenn der HT gedreht wird.
(ungeglättet, schaut's noch besser aus)
Zu guter Letzt noch den neuen Weichenschaltplan, bittesehr:
Spulen bitte alle 1mm Luftspule, Caps können 160V sein, Widerstände sicherheitshalber 20W, wobei 10W auch reicht.
Verfasst: 9. Okt 2009 18:32
von Ralle14
Danke Jobsti, die neue Weiche kommt auf alle Fälle rein!
Verfasst: 9. Okt 2009 20:08
von Pille
mal ne blöde frage von nem laien...
was genau erkennt man beim burst decay???
lg, pille
Verfasst: 9. Okt 2009 20:13
von Ralle14
Das BD deckt Resonanzen des Gehäuses etc auf und zeigt die Ausschwingzeit dieser bzw. des Chassis.
Verfasst: 7. Nov 2009 17:08
von Ralle14
Die Weichenbauteile sind heute angekommen, ich werd berichten wie sich nun der Klang verändert. Nachher gleich mal Weichen löten...
Verfasst: 7. Nov 2009 22:18
von Ralle14
Soo die Weichen sind fertig, schön geht anders aber hauptsache es funktioniert:
Verfasst: 7. Nov 2009 22:23
von albstadt_pa2
Nicht Schön aber selten *spaß* --> wie du sagst Hauptsache es erfüllt den Zweck und funktioniert!!!
Bin ma gespannt auf den Hörbericht..... wird sicher net übel die Weiche sieht recht brauchbar aus (Bauteile)!
Verfasst: 8. Nov 2009 17:34
von Ralle14
Soooo die neuen Weichen sind drin.
Hier mal 2 kleine Bilder, die Weichen sind nicht schön aber selten.
Und im Vergleich mit der alten Weiche:
Klang:
Als erstes: Erstaunlich was mit der Standardweiche an Potential verschenkt wird. Mit der neuen wird dem Hochton die Bissigkeit genommen. Die Boxen spielen wesentlich lauter bis der Hochtöner aufdringlich wird. Plötzlich kann die Box sogar anständige Mitten.
Der Hochton klingt viel differenzierter und nicht mehr plärrig wie im Orginal.
Der Umbau lohnt sich! Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Danke nochmal an Jobsti, dass er sich die Zeit genommen hat.
Gruß, Ralle
Re: Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning!
Verfasst: 6. Mär 2010 13:00
Hier nochmal das Thema im PPA
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=64348
Da sollte die Tage noch nen nettes Feedback kommen
(Bilder gehen später wieder, war Stromausfall)
Verfasst: 6. Mär 2010 17:55
von Eike
Sag mal Jobsti hast du die Bilder auf nem Home FTP? Warum machst du sowas? Ist das nicht langsam und verursacht Traffic?
Webspace gibts doch inzwischen fürn Apple und nen Ei.
Ich Bin bei Dreamhost.com. Dort hat man unbegrenzt Speicher und Traffic. Dazu hat man auch SSH Zugriff und kann via Console auf den Server.
Nachteil ist das der Server in USA steht. Relativ lahm. so 200-500 kb/s down.
BTW ich hab noch ne Frage wegen meiner BEstellung. Hab dir ne Mail geschrieben.
Verfasst: 6. Mär 2010 21:05
Die Bilder, die hier im Post sind, sind ausnahmsweise mal auf meinem Heimserver drauf.
Ansonsten läuft alles auf meinem Strato Unix Server, welcher SSH, FTP, PHP und sonst auch ziemlich alles an Board hat (Gut, hat meiner zu hause ebenso alles, nur eben 1Mbit up)
Ich lade immermal da hoch, wo ich gerade Lust habe
Traffaic und Webspace weiß ich grad nicht, glaube 1gb und 10gb, bin mir aber net ganz sicher, wurde ja schon paar mal up- und umgegraded .
Die die Bilder aus dem Thema hier aber relativ wichtig sind, werden die in die Forengallerie verschoeben die Tage.
Verfasst: 4. Jan 2011 13:08
von sleepy
Die Bilder aus dem ersten Post funktionieren leider nicht mehr....
Verfasst: 6. Feb 2011 14:03
von hitower78
So einige Bilder gehen nichtmehr... Manchmal glaube ich aber es liegt an meinem vekrüppelten IE...
Verfasst: 6. Feb 2011 14:09
von Monodome
hitower78 hat geschrieben: Manchmal glaube ich aber es liegt an meinem vekrüppelten IE...
Mit sowas surfst du heute noch? :uglygaga:
Verfasst: 9. Dez 2012 21:12
von Anonym
Ist es eventuell möglich den weichenschaltplan zu bekommen ? Ich würde die weiche auch gerne bauen nur leider findet man sonst nirgendswo mehr diesen plan.
Gruß Niclas
Verfasst: 10. Dez 2012 08:47
Logisch
Stelle ich nachher unter Selbstbau online.
Verfasst: 10. Dez 2012 10:58
Verfasst: 10. Dez 2012 18:05
von Anonym
Viel vielen dank
Re: Omnitronic PAS-210 - Messungen & Modweiche
Verfasst: 25. Okt 2014 18:40
von KX292
habe ein Paar Omnitronic PAS-210 erworben. Leider ist einer der beiden Hochtöner (P.audio PA-DE34S) defekt (sehr leise).
Ich habe noch ein Paar Kenford Comp-34B hier liegen. Habe den Comp-34B mal testweise angeschlossen. Hört sich ähnlich an wie bei der funktionierenden Box.
Weiss jemand, ob sich der PA-DE34S und Der Comp-34B elektrisch/akustisch ähneln?
Verfasst: 26. Okt 2014 13:39
von Severin Pütz
anscheinend baugleich, elektrisch, der moancor mrd-34 gehört auch noch dazu
hab auch in eine PAS-212 mal den Kenford gepackt, also ich habe keinen Unterschied gerhört, gleich plärrig wie vorher, murks weiche....
Verfasst: 26. Okt 2014 23:29
von BERND_S
...da sich anscheinend sogar das Material des Diaphragmas unterscheidet, wage ich zu bezweifeln, dass die Hochtöner gleich klingen.
Ich lasse mich allerdings gerne eines Besseren belehren.
Verfasst: 23. Jul 2015 16:26
von Robb Goodnight
Ich weiß nicht für wen es gerade interessant ist, aber die PAS212 gibt es im Moment für 209€.
http://www.prolighting.de/default.aspx? ... oCPNPw_wcB
Re: Omnitronic PAS210 | Modweiche
Verfasst: 5. Jan 2022 09:05
von Weierleier
Guten Morgen,
ich habe hier 3 PAS210 liegen die ich gerne mit der Mod Weiche ausrüsten würde. Bin ich zu doof oder gibts den Weichenbausatz nicht mehr im Online-Shop?
Moritz
Verfasst: 5. Jan 2022 11:22
von Azrael
Vor so einer Frage hätte es Sinn gemacht, den ja gar nicht so langen Thread mal komplett zu lesen, dann wärst du in
Beitrag #17 fündig geworden.
Verfasst: 5. Jan 2022 13:13
Im Shop hab ich den gar nicht, hätte net gedacht, dass irgendwer noch die MK1 hat
Verfasst: 5. Jan 2022 18:13
von Weierleier
Azrael hat geschrieben: ↑5. Jan 2022 11:22
Das habe ich schon gefunden. Allerdings würde ich gerne den Entwickler unterstützen und auch bei Ihm kaufen. Deswegen die Frage nach der Verfügbarkeit im Shop.
Jobsti hat geschrieben: ↑5. Jan 2022 13:13
ich habe die MK2 allerdings müsste die Mod Weiche auch bei dieser passen Zitat Steinigke: "Die Serienkennungen MK1 und MK2 bezeichnen die unterschiedlichen Frequenzweichen, die im Laufe der Jahre optimiert wurden. Jede Version lässt sich durch den Einbau einer Ersatz-Frequenzweiche in eine andere Version umbauen." (Quelle:
https://www.steinigke.de/de/mpn11039422 ... e-top.html )
Verfasst: 5. Jan 2022 20:23
von Azrael
Weierleier hat geschrieben: ↑5. Jan 2022 18:13Das habe ich schon gefunden. Allerdings würde ich gerne den Entwickler unterstützen und auch bei Ihm kaufen. Deswegen die Frage nach der Verfügbarkeit im Shop.
Ah, ok, das ist natürlich ehrenwert. Falls sie jedoch je mal fertig aufgebaut zu beziehen war, scheint das jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
Verfasst: 6. Jan 2022 13:02
von Weierleier
Fertig aufgebaut müsste sie gar nicht sein. Bausatz würde mir auch langen. Aber dann muss ich das Zeug wohl anderweitig bestellen.
Danke und Gruß
Moritz
