Jamo PA-5001 Hochtöner tauschen
Verfasst: 26. Jul 2016 22:57
von LukasD
stehe momentan vor folgendem Problem:
Habe von einem Bekannten eine Jamo-PA5001 geschenkt bekommen, da diese Defekt ist.
Habe nun die Box in ihre Einzelteile zerlegt und die Frequenzweiche und der Tieftöner scheinen soweit in Ordnung zu sein. Lediglich den Hochtöner hat es zerrissen.
Verbaut ist ein Treiber der Marke Sammi, Model: SM-106 T. Nach meiner jetzigen Recherche wird dieser nicht in Deutschland verkauft sondern nur in Korea.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Konnte folgende Daten zum Original herausfinden:
Link von der Herstellerseite
Habe etwas gestöbert und diesen hier gefunden:
P-Audio SD-44BF
Von den Abmessungen scheint dieser nahezu identisch zu sein. Nur die technischen Daten unterscheiden sich ein wenig.
Nun ist meine Frage an euch, ob das ein Problem darstellt oder ob ich den alten Treiber problemlos durch den P-Audio ersetzen kann.
LukasD
Re: Jamo PA-5001 Hochtöner tauschen
Verfasst: 27. Jul 2016 13:46
von Hobbyhorn
Halllo Lucas,
für das uralte Schätzchen noch was zu finden dürfte schwierig sein. Damals gab es auch Ersatzdiaphragmen für den Hochtöner. Das Horn erinnert verteufelt an
https://www.monacor.com/de-de/monacor/p ... r/mhd-152/ kann aber keinesfalls so tief angekoppelt werden, wie von Jamo angegeben. Welche Werte haben den die Hochtonbauteile in der Weiche.
Gruß Kalle
Verfasst: 27. Jul 2016 19:50
von LukasD
Hallo Kalle,
Danke für deine Hilfestellung.
Ich habe mal ein paar Fotos von der Frequenzweiche gemacht. Bei Teilen bei denen man auf dem Foto nichts lesen kann, hab ich das einfach mit Paint reingeschrieben was drauf steht. Das erste Bild zeigt die komplette Weiche. Die obere Platine führt zu dem Hochtöner. Das zweite Bild zeigt die "Hochtonplatine" nochmal im Detail. Auf den kleinen runden blauen Teilen steht noch: PTC 955. Kann man auch etwas schlecht auf dem Foto erkennen.
Habe auch mal eine kleine Skizze angefertigt mit den Abmessungen des Sammi Treibers. Nicht auf den zehntel millimeter exakt aber so genau es mir möglich war.
Lukas
Verfasst: 28. Jul 2016 08:25
von Hobbyhorn
Moin Lucas,
die Weiche ist schon mal für eine Box aus dem PA-Bereich ungewöhnlich aufwendig....desto schwieriger ist es wahrscheinlich einen geigneten Treiber als Ersatz zu finden.Hast du schon mal nach einer Ersatzspule gesucht? Demontiere doch einfach mal den hinteren Gehäusedeckel...vielleicht ist ja nur der Spulenanschluss defekt....hier kann man eventuell mit Lötkunst noch reparieren. Vielleicht findest du in der Riesenauswahl der lieferbaren Ersatzschwingspulen/Diaphragma was passendes oder anpassbares.
Ersatztreiber mit einem DC-Widerstand von 4,5 Ohm sind mir nicht bekannt, üblich sind Werte um 8 bzw. 16 Ohm. Du wirst bei einem Ersatztreiber nicht um eine Weichenneuabstimmung herumkommen. Welchen DC-Widerstand hat denn der Basstreiber?
Wenn der passt, kannst du vielleicht von einem Bausatz die Weichenabstimmung und den Hochtontreiber übernehmen......von der "supergeilen Partybox"
z.B.
Als Ersatztreiber, wenn es gar nicht anders geht, würde ich den Celestion CDX 1-1747 empfehlen, er kann an das Horn geschraubt werden, ist tief ankoppelbar und von erstaunlicher exzellenter Klangqualität. Rdc beträgt 6,3 Ohm. Eine Weichenanpassung wäre wahrscheinlich durch einfache Widerstandsänderung des Serien- und Parallelwiderstands in der Weiche machbar in Bezug auf Wirkungsgrad und Filterkurve. Ich habe meine Exemplare für 81€/Stück incl. Porto gefunden.
Gruß Kalle
Verfasst: 28. Jul 2016 20:17
von LukasD
habe mir den Tieftöner mal angeschaut. Scheint eine Produktion von Jamo selbst zu sein. Leider nur eine Modellnummer aufgedruckt über die ich keinerlei Daten im Netz finden kann. Habe mal mit einem Multimeter an den Anschlussklemmen gemessen. Da kam 3,8 Ohm bei raus.
Löten kann ich. Wenn mir jemand genau sagen kann welche Bauteile ich auf der Weiche ändern muss, ist das kein problem. Eine neue Fertigweiche wäre natürlich auch eine Variante. Muss aber auch gestehen, dass ich kein Vermögen in die Kiste stecken wollte. Die soll eigentlich nur als Box dienen die auf Partys etwas Lärm macht. Für Livebetrieb hab ich noch andere Boxen.
Lukas
Verfasst: 18. Okt 2016 13:04
von Rolf_A
Hallo Lukas_D,
hast Du schon eine Alternative gefunden. Wir haben dasselbe Problem. Ich habe heut mit einem Fachmann aus der Schweiz gesprochen. Er meint, dass der Hochtöner sehr wohl 8 Ohm hat und man einen Ersatzhochtontreiber einsetzen könnte. Die Verschraubungen sind ja bei den 1 Zoll-Treeibern genormt. Auf dem Datenblatt von Sammi steht ja auch 8 Ohm. Die 4,5 Ohm sind doch bei DC Resistance angegeben!
Wir werden jetzt mal DE250 von B&C Speakers probiren.
Gruß Rolf
Verfasst: 9. Jan 2017 19:27
von Lambada
Hallo ...ich hätte noch Orginal Hörner von der BOX ebenso den 15 Zoll wenn jemand Interesse hat.
MFG
Andreas
Verfasst: 3. Apr 2017 23:00
von LukasD
Rolf_A hat geschrieben:Hallo Lukas_D,
Gruß Rolf
Habe bisher noch nichts weiter unternommen. Die Box steht nach wie vor defekt im Lager.
Hattest du Erfolg mit dem B&C DE 250?
