Welche Endstufe (TSA 4-700/1300 o.a.)?
Verfasst: 1. Aug 2016 18:35
von c3rn
Erst mal ein Hallo ins Forum!
Und zwar plane ich 2 x JL-Sat10 und 2 x LF-Sub212W zu bauen.
Dazu wahrscheinlich als Controller das t.racks DS 2/4.
Nun stellt sich mir die Frage, welche Endstufe passt. Das komplette System soll nächstes Jahr auch aufgerüstet werden (2-4 JM-Subs212 mehr, alle mit dem Kappalite 3012 LF, eventuell auch größere Tops und die JL-Sats10 als Monitore)
Für das jetzige System sollte eine TSA 4-700 ja wohl reichen. Wenn mehrere Subs noch dazu gebaut werden, würde ich zu einer zusätzlichen Proline 3000 tendieren. Wird man denn dann mit der kleineren TSA auf lange Sicht glücklich, wenn man später eventuell zwei größere Tops + die JL-Sat10 daran betreibt?
Vielleicht habt ihr ja auch andere Tipps oder Ideen.
Liebe Grüße
Sörn
Re: Welche Endstufe (TSA 4-700/1300 o.a.)?
Verfasst: 1. Aug 2016 19:23
von Jürgen399
Hallo Sörn und herzlich willkommen im Forum.
Wenn du aufrüsten willst, würde ich gleich die TSA-1300 holen. Da hast du zwar zu Anfang "zu viel" Leistung, passt dann aber für größere Tops mit 2 M-Sub212. Bei 4 JM-Sub212 würde ich die TSA-1300 auf die 4 Bässe lassen und dazu dann die TSA-700 kaufen und evtl. gebrückt laufen lassen.
Den t.racks DS 2/4 würde ich nicht kaufen. Dann lieber den DCX2496 da 6 Ausgänge für späteres Delay/Nearfill/Infill usw.
Die schlepperei mit den Prolines würde ich mir nicht antun, es macht einfach kein Spaß. Entweder weitere TSA-1300 und dann schön Modular aufstellen mit Systemverkabelung. Da hast du auf Dauer mehr Spaß.
Verfasst: 2. Aug 2016 01:42
von Robb Goodnight
Betreibe 4 LF-sub212W an der 4-700 und würde sofort zur 4-1300 raten, die 700er geht schon fast ins Clipping an den Subs.
Verfasst: 2. Aug 2016 02:38
von houns@work
Servus!
Hast du die Pläne vom Benjamin schon?
Falls nicht, lehn dich mal zurück und entspann dich.
Nein, im ernst, falls du die Sachen schon bald brauchst, schau dich mal am Markt um, ob du gleichwertiges von anderen Anbietern findest.
Hier im Forum entwicken einige selbser Boxen!
Dass wäre uU eine Alternative für dich!
greetz Houns
Verfasst: 2. Aug 2016 02:40
von Jens Droessler
Robb Goodnight hat geschrieben:die 700er geht schon fast ins Clipping an den Subs.
Kannst du das nochmal genauer ausführen? Ich meine, eine 4-1300 bekommt man ja auch bis ins Clipping. Und das ist doch auch gar nicht schlimm, wenn die 4-700 ab und an mal clippt. Mir fehlen da noch Infos zum Verständnis...
Verfasst: 2. Aug 2016 18:47
von c3rn
Vielen Dank für die Antworten.
Ich denke dann werde ich mich wohl für die TSA 4-1300 entscheiden, da ich sowieso schon dazu tendiert habe.
houns@work hat geschrieben:Servus!
greetz Houns
Pläne stehen ja eigentlich online, und somit würden nur die Frequenzweichen für die JL-Sat10 fehlen. Das mit der langen Lieferzeit oder schlechten Erreichbarkeit habe ich auch schon gelesen. Jedoch hat Jobst vor einer Woche auf seiner Facebook Seite geschrieben, dass sich das ganze nun geändert haben soll und der Shop nun aus dem "Testmodus" raus ist. Ich werde einfach mal versuchen die Teile zu bestellen, und mal schauen wie es dann aussieht.
Sörn
Verfasst: 2. Aug 2016 20:03
von Lucky_Luke
c3rn hat geschrieben:
Das läuft beim Jobst seit einigen Jahren immer gleich ab. Er sagt immer, dass er noch irgendwas fertig machen muss, und danach wird es besser laufen. Ich glaub da nicht mehr dran.
Würde ich jetzt ein 10 Zoll Top brauchen, würd ich, wie schon geschrieben wurde, entweder nach gebrauchten Weichen für die JL-Sat10 Ausschau halten, oder die hier nehmen:
http://www.bs-tek.de/bausaetze/fullrang ... her/bs-10/
Wenn du noch etwas Zeit hast kannst du es ja beim Jobst mal probieren, allzu große Hoffnungen würde ich mir aber nicht machen
Verfasst: 3. Aug 2016 00:05
von houns@work
Ich hab genau die.
Wollts aber aus erfindlichen Gründen nicht sagen.
Bin aaber sehr zufrieden mit ihnen!
Verfasst: 10. Aug 2016 19:00
von c3rn
Nur als kleine Info:
Also bestellt hatte ich nun am 2. August und am 8. August waren die Bausätze für die Frequenzweichen schon da. Plus noch mal ein paar Schrauben extra
Scheint nun also etwas schneller zu gehen.
Verfasst: 11. Aug 2016 09:18
von d-c
Telefon schnappen und mal wieder alte Schule mäßig anrufen. Da bekommt man Benjamin eigentlich immer und dann gehts meistens schlag auf schlag mit der Bestellung
