Hifi & Heikinobox - Easter
Verfasst: 26. Okt 2009 19:37
Was waren die Ziele dieser Entwicklung?
- Eine Box mit der man gescheit Musik hören kann, man dazu keinen Subwoofer benötigt, es dennoch voluminös klingt
- Die Box dabei aber schön kompakt bleibt
- sie somit perfekt für's Heimkino benutzen kann, da hier alle Boxen absolut identisch sein sollten und man in der Regel weniger Platz für Center und Rears hat.
- Dabei aber laut genug spielen kann um auch in größeren Wohnräumen seine Filme und Musik lautstark genießen zu können.
Somit habe ich mich hier für eine Kiste mit einem 6,5"er und ner HT-Kalotte entschieden. Ist erstens klein, schick und kompakt, zudem halte ich recht wenig von D'Appolito(Anordnung).
Die Monacor Kombination sollte ja schon bekannt sein
Allerdings habe ich eine eigene Weiche und Gehäuse dafür gestrickt.
6,5" Chassis habe ich hier ja schon einige verglichen, allerdings alle aus dem PA Bereich, Ciare, Eminence, 18S, Faital, B&C, RCF usw., da hier das Projekt einer hochwertigen Sprachbox anstand.
Von daher kann ich sagen, dass der Monacor SP 6-100Pro für sein Geld wirklich extrem gut abschneidet und im Vergleich zu den anderen außergewöhnlich viel Bass liefert. (Den bassigen 18s 6ND430 hatte ich allerdings nicht zum Vergleich hier, schaut allerdings net so schick aus und ist über doppelt so teuer, aber Fabian hat damit ja schon nen schicken Studio Monitor mit Bändchen drüber gebastelt)
Messungen:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Bei 6 khz gibt's nen kleinen Ausschwinger der wohl auf den 6,5"er zurückzuführen ist.
Sehen wir in der Einzelwegmessung, sieht schlimmer aus als es ist, habe ihn schon mal rausgefiltert, klanglich merkt man aber wenig Unterschied, zudem fällt dadurch die Impedanz auf knapp 2 Ohm und die Addition & Phase wird schlechter, was wirklich nicht sein muss.
Die Überhöhung bei genau 4 khz macht sich sonst in keiner Messung bemerkbar.
Die Addition schaut auch sehr gut aus, die akustische Trennung liegt bei fast genau -6dB.
Die messung mit verpoltem Hochtöner habe ich leider vergessen zu speichern, der Mittelpunkt liegt aber nur ganz knapp über der Trennung und circa -10dB unter dem akustischen Trennbereich.
Den Anstieg oberhalb 10kHz könnte man noch raus filtern, finde ich aber Quatsch ehrlich gesagt, kann man so lassen.
Von 700-4000Hz liegt der Pegel bei knapp 90dB, somit haben wir eine minimale Mittenanhebung von 1-2dB, welche den Sprachbereich ein klein wenig betont, also perfekt für's Heimkino.
Den Durchschnittspegel können wir getrost mit 89-90dB angeben.
Meine neuen 6,5" Hifi-, bzw. Heimkinokisten, habe am Samstag 2 fast fertig gemacht, 3 folgen noch.
Fast fertig, da sie noch mal nachlackiert gehören.
Weißes Warnex schaut echt super toll aus!
Klang ist auch spitze, vor allem wundert mich der 6,5"er, unglaublich was da an Bass raus kommt, Subwoofer kann ich mir jetztwirklich sparen zum Musik, höre !
Für Heimkino brauchts aber dennoch einen, eben für den reinen LFE Kanal (ca. 20-80Hz)
Die Kisten klingen auf alle Fälle größer als sie sind, die Chassis kann ich klar empfehlen!
Pegel ist mit knapp 89-90dB 1w/1m doch recht hoch für so ne kleine HifiKiste mit diesen Bassqualitäten.
Dank 4 Ohm wird der Receiver auch schön ausgenutzt.
Der perfekte Mix aus HiFi und PA: Ne weich aufgehängt PA-Pappe mit einer HiFi Kalotte am Waveguide (quasi Horn), dazu Strukturlack, allerdings in "HiFi-Farbe"
Nachbauunterlagen, GPM & Directivitymessungen folgen.
Anm.:
Für alle Faulen unter euch, ihr könnt evtl. ein CNC Gehäuse bei mir ordern, da die Kisten nun eh schon einprogrammiert wurden.
Preis wird für das Rohgehäuse ohne Chassisfräsungen, aber zusammengeleimt und komplett geschliffen, lackierfertig bei so 170-190,-EUR liegen.
Siehe erstes Bild.
Update - Weicheplan:
Daten:
- Infos : 16,8cm (6,5"er mit 1,18" in-out VC) mit Kohlefaser-Membran, darüber 11,6cm Kalotte mit 30-mm (1,18" VC) Seidenmembran am 6,5" (16,9cm) Waveguide
- Prinzip: Bassreflex
- Belastbarkeit nominal: 100 W r.m.s.
- Belastbarkeit max: 150 W max
- Empfohlen: 50-150W rms
- Komponenten: Monacor SP-6/100PRO / Monacor DT-300 mit MG-300
- Empfindlichkeit: 89-90dB +-1dB
- Max. Schalldruck: 110 dB (100W/1 m) / (113dB max/1m)
- Impedanz: 5 Ohm (Minimum 4,25 Ohm @ 185Hz)
- Akustische Trennfrequenz: 2,08 KHz
- Abtrahlung: wird gerade genau vermessen
- Tuning Frequenz: 53Hz
- Frequenzbereich: in Arbeit - >21 kHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz: in Arbeit - (-8dB) - (-3dB)
- Gewicht: in Arbeit
- Maße (19mm mdf): in Arbeit ( B x H x T): - x - x -
Die Box ist trotz der (eigentlich) 4 Ohm sehr Verstärkerfreundlich, da der Minimalwert nicht (wie oft üblich) unter 4 Ohm geht, somit eher eine 5 Ohm Box.
Messungen:
Anm.:
Siehe erstes Bild.
Daten:
