				Wie macht ihr eure Oberfräsenschablonen?
				Verfasst: 4. Feb 2017 14:33
				von deeznutzz
				Hey,
geht um folgendes Problem. Immer wenn ich Ausfräsungen für die Adam Hall Griffe und Terminals fräse, bin ich nie 100%ig genau. Dies liegt eigentlich immer an den Schablonen.
Momentan zeichne ich immer die entsprechende Form auf, und säge sie anschließend mit der Stichsäge aus. Nun klappt dass bei engen Radien an den Ecken nie richtig sauber, es ist am Ende immer ein bisschen zu klein oder zu groß.
Wie macht ihr das mit den Schablonen? Gibts da irgendein Trick das richtig formgerecht auszusägen oder sowas?
Mfg David
				Re: Wie macht ihr eure Oberfräsenschablonen?
				Verfasst: 4. Feb 2017 17:23
				von Studi
				Ich zeichne gerne das Original in CAD und versetze dann die Kontur um den Abstand Fräser "außen" - Kopierhülse "außen". Diese Außenkontur drucke ich 1:1 aus und klebe sie mit möglichst wenig Kleber vollflächig auf das Holz, was als Schablone dienen soll. Dann einfach mit der Laubsäg/Dekupiersäge ausschneiden und fertig. In den "Ecken" kann man mal mit der Rundfeile nacharbeiten. Für mehrfach zu verwendende Schablonen nehme ich dünne Siebdruckplatte oder auch mal Laminat, für Wegwerfschablonen z. B. Buchdeckel.
				Verfasst: 4. Feb 2017 17:59
				von deeznutzz
				und damit schafft man 10cm absolut gerade?
Laubsäge ist ja schonmal interessant für die Radien, aber für die längeren geraden Seiten ist dass doch garantiert  ungenau?
Oder täusche ich mich da?
MfG David
				Verfasst: 4. Feb 2017 19:09
				von Basshunter99
				Für Radien hab ich bis jetzt immer einen Forstnerbohrer genommen und von da aus dann den Rest ausgesägt.
Allerdings nicht bei Schablonen sondern direkt an der Box, bei einem Buchdeckel geht das wahrscheinlich nicht.
FG Marc
				Verfasst: 4. Feb 2017 20:21
				von Mark Halbedel
				Auch wenns albern klingt: Mit einer Oberfräse.
Gruss, Mark
				Verfasst: 4. Feb 2017 21:36
				von derJoe
ich mache das auch im Prinzip so wie STUDI. Vorlage unter Berücksichtigung der Kopierhülse ausdrucken und auf 4mm Sperrholz aufgeklebt.
Ich nehme dünnes, relativ weiches Bastelsperrholz. Das lässt sich einfach bearbeiten. Um den nötigen Abstand für die Kopierhülse zw. Werkstück und Fräse zu bekommen dopple ich diese Schablone die etwas Groszügiger (ungenauer) ausgeschnitten sein kann mit einer zweiten Sperrholzplatte auf.
Joachim
				Verfasst: 4. Feb 2017 21:38
				von derJoe
				Natürlich meine ich, daß das zweite Holzbrettchen etwas Größer sein darf.
				Verfasst: 5. Feb 2017 00:07
				von schlüter 1250
				Wir fräsen die Schablonen mit einer CNC aus Alu, dann halten die auch ewig.
Wer Interesse an Schablonen hat, darf sich gern bei mir melden
				Verfasst: 5. Feb 2017 13:03
				von deeznutzz
				ich habs mir jetzt mal anderst überlegt.
Ich fahr die Form des Griffes mit der Kopierhülse ab, und zwar mit nem 8mm Nutfräser. Die Kopierhülse setzt da nochmal 4mm drauf. Dann hab ich eine 8mm zu große Schablone. Nun fräs ich mit der zu großen Schablone einfach nochmal ne Schablone aus -->4mm kleiner, und das geliche danach nochmal. Dann habe ich eine 4mm größere Schablone als die Originalform. Und diese sollte ich dann zu perfekt passenden Fräsungen passen.
Hoffe ich hab da kein Denkfehler drin, bisschen verwirrend
MfG David
