Monacor DSM 260LAN Limiter
Verfasst: 14. Feb 2017 19:20
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit den Limitereinstellungen des DSM 260LAN.
Bei einem 50Hz Sinus Signal komme ich auf genau die Werte (Spannung am Controllerausgang, sowie Spannung am Speakonausgang der Endstufe) die mir Bennys Tool ausspuckt, sobald aber Musik gespielt wird, steuert die Endstufe an der Pegelanzeige weiter aus.
Gemessen wurde mit einem normalem Multimeter, dass drei Nachkommastellen anzeigen kann, was natürlich nicht heißt, dass das Ding das auch richtig misst
aber als grober Anhaltswert sollte es reichen.
Endstufe 1 ist die SAE PQM 8 von Bernd. Eingestellt ist:
- Eingangsempfindlichkeit 1V
- Spannungsverstärkung 40,3db (laut Bennys Tool bei 1V 38,06db)
- Leistung 800 Watt @ 8R
Limitiert werden soll auf 500 Watt an 8 Ohm, also auf 0,18dbu (1V) bzw -2,04dbu (0,775V).
Endstufe 2 ist die PCM 20 auch von Bernd. Eingestellt ist:
- Spannungsverstärkung 42,4db (laut Bennys Tool bei 1V 42,04db)
- Leistung 2000 Watt @ 8R
Limitiert werden soll auf 500 Watt an 8 Ohm, also auf -3,8dbu (1V) bzw -6,02dbu (0,775V).
Wie gesagt die Werte die ich gemessen habe, passen auch mit den Werten vom Tool überein. Allerdings nur bei den 50Hz Sinus Ton. Wenn Musik gespielt wird geht die PQM bis ins Clip bei dem 50Hz Signal nur bis -5dB. Bei der PCM siehts ähnlich aus. Bei 50Hz bis -10dB bei Musik bis -5dB ...
Der Limiter des DSM arbeitet, eingestellt ist dort:
- Attack 5ms
- Release 0,5s
Nun frage ich mich, ob das alles so passt und seine Richtigkeit hat oder ob da irgendwas nicht passt. Ich bin mit meinem Latein am Ende ... Zumal das 50Hz Signal ja nicht leiser ist als die Musik
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg Jürgen
- Attack 5ms
- Release 0,5s
Mfg Jürgen
